jjoe Puma Racer
Zaslal: ne listopad 25, 2007 3:44 pm Předmět: Brzdove svetla |
Koupil jsem si treti brzdove svetlo a objevil jsem problem. Nesviti mi brzdove svetla. Poradte jak to ma byt zapojeny. Mne ta zarovka potkavaci/brzdove svetlo sviti na prvni fazi kdyz zapnu jen elektroniku bez motoru a kdyz zapnu motor a zapnu svetla, tak zacne svitit i druha faze. A kdyz zaslapnu brzdu, tak jen blikne svetlo. Asi to neni OK. Jak to mam zapojit at mi jde normalne i brzdove svetlo normalni i treti? A kdyz neni zaply motor a jen seslapnete brzdu, zasviti vam brzdove svetlo? Mne ne.
rastom Puma Driver
Zaslal: po listopad 26, 2007 9:34 am Předmět: |
brzdove svetla pri vypnutom motore nesvietia ani mne
cochee Puma Driver
Zaslal: st listopad 28, 2007 12:35 am Předmět: |
Hmmm, to hned zítra vyzkouším, nikdy jsem si nevšiml... ale jinak jjoe, co myslíš těmi "fázemi"?
jjoe Puma Racer
Zaslal: st listopad 28, 2007 9:02 pm Předmět: faze |
Tak myslim tym, ze ta zarovka ma dve civky(nebo jak se to vola) vevnitr. Jedna sviti kdyz nejsou zaple svetla a kdyz zapnu svetla tak sviti obe tudiz svetlo sviti pocas jizdy na maximum a proto uz asi vic svitit nemuze kdyz brzdim. Ale ted mam auto v servisu, tak kdyz se to tam povede udelat, tak dam vedet, jen to mozna bude trvat dele (cekam na havar. pojisteni).
cochee Puma Driver
Zaslal: čt listopad 29, 2007 12:31 am Předmět: |
Aha mohla by to být cívka, ale v žárovce je vlákno (slovensky nevím). V našem případě dvě vlákna. Nemají spolu vůbec nic společného - představ si to jako dvě žárovky, jedna 5 Wattová pro koncová světla (zapínají se současně s obrysovými) a jedna 21 Wattová, zapínaná při brždění provozní brzdou. Takže když ti svítí obě vlákna, asi tam bude po cestě kraťaaaaas který jsi asi nechtěně udělal špatným zapojení toho třetího brzdového světla...
jjoe Puma Racer
Zaslal: čt listopad 29, 2007 6:46 am Předmět: svetlo |
Takze jsme se pochopili. Jenomze mne to delalo uz predtim nez jsem zacal montovat to 3. brzdove svetlo, takze za to muze nejspis predchozi majitel. A jo myslel jsem vlakno, ale nejak mne to nenapadlo .
cochee Puma Driver
Zaslal: pá listopad 30, 2007 8:30 pm Předmět: |
Jo a dodatek: brzdová světla opravdu jsou funkční až při klíčku zapalování v poloze II.
PumaDedek Banned
Zaslal: pá leden 11, 2008 5:56 pm Předmět: Re: svetlo |
jjoe napsal: | Takze jsme se pochopili. Jenomze mne to delalo uz predtim nez jsem zacal montovat to 3. brzdove svetlo, takze za to muze nejspis predchozi majitel. A jo myslel jsem vlakno, ale nejak mne to nenapadlo . |
O tomto,problému vím své a Anubis může,potvrdit!
Určitě není problém po drátech,nýbrž v objímce žárovky.
Stačí pouze,nejen očistit dosedací plochy žárovky,ale
především očistit a více napružit plíšky kontaktů v objím....
Vím to 100%tně,jelikož při montáži,přídavných brzd.svět.do mlhovek,
jsem na tento problém narazil.
70.08 kB |
12360 krát |
jjoe Puma Racer
Zaslal: so červen 14, 2008 10:14 am Předmět: brzdove svetla |
Sice je to uz stary topic, ale pro poradek - vyresilo se to. Slo o to, ze jak je ten cudlik nad brzdovym pedalem, tak pedal na nej netlacil a proto mi vlastne porad svitili i brzdove svetla.
maxa Puma Driver
Zaslal: so červen 14, 2008 1:50 pm Předmět: |
Ten čudlík je jakop rozpínací kontakt?Myslel jsem,že je spínací.
jjoe Puma Racer
Zaslal: so červen 14, 2008 2:49 pm Předmět: cudlik |
Tak tim ze je to nad pedalem a ne pod pedalem, tak kdyz zatlacis brzdu dolu, tak se cudlik uvolni a tim rozzne brzdove svetla, ale nevim jak presne to vypada vevnitr. Mozna tim, ze zatlacis brzdu, tak se sice cudlik uvolni, a tim ze se uvolni, tak zatlaci iny cudlik, ktery je spinaci a uzavre obvod. Chce to asi odbornika (udelal mi to Pavlos ).
maxa Puma Driver
Zaslal: so červen 14, 2008 3:17 pm Předmět: |
Jo tak to je jasné.Když je to nad pedálem,tak to musí být rozpínací.V nevybaveném stavu seplý.To znamenákdyž je pedál v klidu je kontakt rozeplý a světlo nesvítí,při sešlápnutí sepne.
Hned jsem si neuvědomil,že není pod pedálem ,ale nad.
