Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Parkovani se zarazenou rychlosti
Parkovani se zarazenou rychlosti Přejít na stránku 1, 2  Další
Nic.Nebude
Registrace: 8.6. 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22, 2007 9:51 pm    Předmět: Parkovani se zarazenou rychlosti Citovat
Ahoj lidicky
odjakziva jsem zvyklej po zaparkovani zaradit rychlost namisto rucky. Bohuzel jsem na pumicce zaznamenal zajimavou vec: Pokud parkuji v kopci a zaradim rychlost (samozrejme ze jednicku), auto proste nestoji. Po chvilce se motor "jakoby prevali" a auto sjede o par centaku (jakoby byla zarazena petka, ktera nema silu auto udrzet). Cele se to opakuje do doby nez zastavi o pevnou prekazku, nebo nez dam pod kolo klin.
Nevite nekdo cim asi by to mohlo byt?
PS: Rukav nefunguje-packy brzd jsou popraskane
PS2: btw. dnes jsem byl v praze u Edenu a na jednom parkovisti 3 pumy (vcetne me). Tolik krasek pohromade se jen tak nevidi Laughing
PS3 (2 MAd, SiD): Dal jsem to do motoru,ptz mam pocit ze se to deje v motoru
Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson
PříspěvekZaslal: čt listopad 22, 2007 10:48 pm    Předmět: Citovat
aby ti fungovala ručka není až takový problém..
je to oprava na chvilku za pár švehlíků.. já osobně nedám ránu bez ručky..
Nic.Nebude
PříspěvekZaslal: čt listopad 22, 2007 11:15 pm    Předmět: Citovat
Ahoj Eltone
bez diakritiky to mozna slo spatne precist. Myslel jsem packy co se rozeviraj v bubnech. Ty jsou prej spatne. (mozna si pamatujes kdyz se tvuj syn rozjel na parkovisti na cernaku a ta rucka moc nezabrala Laughing ) Kazdopadne pokud by jsi mel dily+cloveka co to zvladne, tak bych to ocenil. Predsijen je s ruckou dost zabavy. Kdyz uz jsem u te nostalogie a ptani se po sikovnem cloveku-tenkrat jsi mi rikal ze znas nekoho kdo delal rozvody na pume. Potom co ctu jak i ve Fordu nevi co s tim bych radsi nekoho zkusenyho. Slo by to nejak dohodnout? 7.12. bude vyplata ze ktere na ne bude. :c) Pisni prosim PM, at neplnime chat.
________________________
Kazdopadne se vratim k puvodnimu problemu: Nevite nekdo cim to muze byt? jste nic takoveho jsem nikdy nezazil a co se ptam po kamosich, tak mi kazdej rika ze je to blbost... Ale jak rikam-takhle se to chova.
Bart Simpson
Jackal
Registrace: 20.11. 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 6:34 am    Předmět: Citovat
Taky parkuju bez ručky a problém nemám , ale to že ti to popojíždí není vůbec dobře protože můj názor je že máš v háji motor. Neudrží tlaky , a proto popojíždí. Když zaparkuješ s kvaltem tak se motor pootočí a zůstane vlastně zastaven tlakem protože se neotevřou ventily. Pokud se stejně pootočí tak se děje něco nekalého proč se ty tlaky strácej. Jsou dvě možnosti , vrchem pod ventilem nebo spodem přes kroužky. Teď mě tak napadlo jestli neparkuješ na sjezdovce Very Happy to ti pak ten kvalt nepomůže.
edit: Nech si někde u známého změřit tlaky,hodně ti to řekne o stavu motoru. Já to dělám za studena a pak s ohřátým motorem abych vyděl rozdíl a popřípadě s tím něco hned dělal.
mod.edit: slouceny prispevky, pouzivej EDIT
Jackal - game ower
Roman30
Registrace: 2.11. 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 9:36 am    Předmět: Citovat
No ja neviem ale podľa mňa by to tá jednička určite mala udržať. Ináč podľa mňa by sa malo parkovať s ručnou a nie zaradenou rýchlosťou, tá je iba ako rezerva. Jedine v zime sa snažím na rovine a so zaradenou rýchlosťou aby náhodou neprimrzli brzdy.
Nic.Nebude
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 10:29 am    Předmět: Citovat
HUH. v haji motor? tak to se neposloucha zrovna 2x dobre... :c(
dekuji za doporuceni na zmereni tlaku-urco sjedu,ptz to nevesti nic dobreho...
jinak na sjezdovce jsem opravdu nestal,ale takovej strmejisi kopec. nic s cim by si dle meho nemel kvalt poradit...
Bart Simpson
supecek
Registrace: 27.2. 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 11:08 am    Předmět: parkování se zařazenou rychlostí Citovat
Stopro je to motor v pr...., Jackal má pravdu, mě to dělalo na Fiatu a byly špatné kroužky. To Macca: Máš pocit, že 1230 kg váhy stojícího auta může, nedělat dobře kolečkům? A co s nima udělá 125 koní při max. točivém momentu? Parkování na zařazené 1 nemůže být problém. Ale ručka je prostě ručka!
Nic.Nebude
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 6:24 pm    Předmět: Citovat
Kolik te to tenkrat na tom fiatu stalo? ja jen kolik si mam pripravit... Crying or Very sad Pumicka si vyzaduje vic penez nez jsem puvodne cekal...
Bart Simpson
supecek
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 7:30 pm    Předmět: Citovat
Já jsem to radši ani nezjištoval a prodal jsem ho borcovi co dělal fiaty. A pokud vím on vyměnil celý motor. Ale fiat a puma je sakra rozdíl.... jak svezení, tak investice. Záleží v jakém stavu to auto koupils, čím víc najeto a levnější, tím víc pak do něho musíš vrazit. Vyplatí se hledat. Já jsem hledal půl roku a měl štěstí na 97ku najeto 66000 za 140000 od jedné slečny, co si ju dovezla z Itálie od své kámošky. Mám ji rok a kromě předních tlumičů OK.
Jackal
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 8:40 pm    Předmět: Citovat
S tím motorem to nemusí být tak zlý , na výměnu to jistě nebude ale po změření tlaků to může být na výměnu kroužků. Minulí týden jsme to dělali na Escortu 1,6 16V a i s rozvodama to vyšlo na 12 tisíc. Výměna kroužků , těsnění , rozvodů , oleje a přetěsnění hlavy , podle mě to byla dobrá cena. Pokud chceš tak napiš a podíváme se co s tím dál. Pokud to ale jede a nežere to litr oleje na sto tak bych to zas tak neřešil. Ale jak chceš , klidně napiš.
Jackal - game ower
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 11:02 pm    Předmět: Citovat
kluci docela me strasite.. ja kdyz parkuju tak sem naucenej nechavat rychlost.. vzdy dvojku.. a je fakt ze se mi uz parkrat na kopecku stalo ze to jednou nebo dvakrat proklouzlo a pak az zastavilo.. tak doufam ze me nebude cekat to same.. jeste ze ted nemuzu jezdit a nemusim to resit..
2Nic.Nebude: drzim palecky at te to vyjde tentokrat co nejlevneji dat pumicku do poradku :)
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 11:12 pm    Předmět: jednicka Citovat
Ja se tady prvykrat docetl ze to vubec nejak takhle jde. Embarassed Asi to nekdy zkusim, jinak porad brzdim rucni brzdou a zaradeny mam neutral a zatim jsem nemel ani nejmensi problem.
Nic.Nebude
PříspěvekZaslal: so listopad 24, 2007 2:01 pm    Předmět: Citovat
Jackal napsal:
...Pokud to ale jede a nežere to litr oleje na sto tak bych to zas tak neřešil. ...
No olej nezere zadny. Jinak mas pravdu-prni investici jsem dost ozelel (ona pumicka za 80k je vzkutku dost levne), ale na jinou bych opravdu nemel...
Mam kontakt od Eltona na jednoho pana,takze kdyz nebude mit cas-kazdy dalsi dobry kontakt se hodi- Diky!
SiD napsal:
2Nic.Nebude: drzim palecky at te to vyjde tentokrat co nejlevneji dat pumicku do poradku Smile
jj. Zvyk je zelezna kosile. Jen tak nejak nevim proc ty nechavas dvojku...
PS: Kazdopadne diky. Po vyplate sjedu do serviku. Problem je,ze na to mam max 10-12k, takze snad se nevyplni prognozy vymeny motoru...
Bart Simpson
PříspěvekZaslal: so listopad 24, 2007 11:01 pm    Předmět: Citovat
mno popravde ani nevim proc zrovna dvojku.. nejak mi padla vic do ruky ;) a taky mozna proto ze to tak nechava i tatka.. a tatka je podle meho gusta uz pan ridic.. ma narizeno strasne hodne tak sem ho bral jako vzor ;)
jinak ten motor mi olej taky vubec nezere..
turnik
Registrace: 10.9. 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 27, 2007 2:36 pm    Předmět: rychlost Citovat
zdravim tě.....nevim ale nemuže to byt treba spojkou asi prokluzuje ....podle me koupit novou spojku Smile
