Ford Puma Club :: Zobrazit téma - help-ostřikovače
help-ostřikovače Přejít na stránku 1, 2  Další
turnik
Registrace: 10.9. 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16, 2007 6:09 pm    Předmět: help-ostřikovače Citovat
cau...mam mensi problem....asi mi zamrzla letni kapalina do ostrikovacu a ted to nejede..nevite nekdo co s tim??jak to rozmrazit??diiky za rady...
turnik
PříspěvekZaslal: pá listopad 16, 2007 6:14 pm    Předmět: ostřikovače Citovat
ne-e motorek nejede...teda myslim ze nejede bo to nevydava zadne zvuky.....jen se spusti sterace nic vic...tak co stim??
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16, 2007 8:18 pm    Předmět: Citovat
Tak to budeš muset dát nejspíš celou nadobu do tepla.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16, 2007 8:23 pm    Předmět: Citovat
no skus vycerpat dako z nadrzky zvysnu vodu-ak nezamrzla aj ta...
potom tam nalej neriedenu kapalinu do ostrekovacov do -40st C alebo viac
a skus dat autko do garaze aby nestalo na mraze a typujem ze po dakych 6hodinach by sa mali ostrekovace rozbehnut...
ak nie tak musis si v garazi asi aj zakurit a nechat to tam...
inak budes musit jazdit bez ostrekovacov...
PříspěvekZaslal: pá listopad 16, 2007 10:57 pm    Předmět: Citovat
mne se to stalo loni a mam jednoduchou radu navstiv nejblizsi autoservis a tam se s nima domluv neverim ze by ti to tam nenechaly pres noc a kdyz tak za nejakou smesnou cenu mne to stalo ciga jo za blbost se plati Laughing Laughing
Roman30
Registrace: 2.11. 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17, 2007 9:29 pm    Předmět: Citovat
Mne sa to raz stalo na peugeote. Trošku som pojazdil po meste nech sa poriadne zahreje motor a povolilo to samo. Potom som všetko vystriekal a dolial nemrznúcu.
turnik
PříspěvekZaslal: so listopad 17, 2007 9:31 pm    Předmět: ... Citovat
tak sem to na noc hodil ke kamosovi do garaze a rano to bylo v pohode....takze radim vsem nenechavat tam letni smes Confused Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 19, 2007 4:36 pm    Předmět: ostrikovace Citovat
No ja tam mam zimni smes a neredenou a stejne mi to vubec nejde. Neco budu muset taky vymyslet kde to dat na noc. Jen nevim jestli to pomuze...
turnik
PříspěvekZaslal: po listopad 19, 2007 7:20 pm    Předmět: ostřikovače Citovat
zdravím...tak dneska mi to zase zamrzlo protoze sem to mel jen naredene..ale celý den sem s pumickou jezdil a ono to povolilo samo..ale radim ti dej to na noc k nakymu znamymu do garaze nebo to nechat pres noc v nejakem servise at ti to hodi do garaze....rano si pro to prijdi a ostrikovace pojedou.... Smile
Roman30
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 9:59 am    Předmět: Citovat
Mne sa zdá že sa nejak veľmi snažíte šetriť. Ja neviem koľko u vás ale u nás 5 litrov nemrznúcej do ostrekovača stojí do 200 sk a vydrží to dosť dlho takže nevidím dôvod to riediť.
turnik
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 12:02 pm    Předmět: ostřikovače Citovat
to že to je naředěné bude asi tím ze tam byl zbytek kapality z léta víš?? Very Happy
teda v mém případě to tak bylo Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 12:23 pm    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:42 am, celkově upraveno 1 krát.
Roman30
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 3:01 pm    Předmět: Citovat
Ja keď viem že sa von už pomaly viac ochladzuje a ráno prituhuje tak radšej počas jazdy vystriekam všetko čo ide a keď dolejem zimnú tak ešte párkrát strieknem vpredu aj vzadu aby bola nemrznúca všade.
Radšej takto akoby by mi to malo náhodou roztlačiť hadičkyalebo poškodiť motorček po zamrznutí letnej.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2007 4:55 pm    Předmět: zimni smes Citovat
Ja mam zimni a vubec ji neredim. A kdyz neni moc chladno tak je to OK (asi do -5) ale pak je to horsi a treba to nejde par hodin a pak zase jo. Proste i kdyz tam psali -50 nebo kolik a je tam jen ta zimni (NEredim), tak i tak to obcas zmrzne... Mozna motorky nebo co to tam pohani. Jeste ze je ted venku teplo Smile . A kdyz mi to neslo, tak jsem si to trochu polil z venku primo z flase a tak setrel sklo. Jednou jsem tak odstavil vuz na krajnici kvuli tomu ze jsem nic nevidel a musel si rucne umyt okno.
maxa
PříspěvekZaslal: so listopad 24, 2007 1:44 pm    Předmět: Citovat
Taky davam neředěnou zimní a ještě se mi nikdy nestalo,že by mi něco zamrzlo.Tak jsi buď koupil nějaky hnus a nebo to máš už tak zanesene,že stači jen menší krystalky aby ti to ucpaly.
