Jitka Puma Novice
Registrace: 5.4. 2007 Příspěvky: 19 Bydliště: Mariánské Lázně
Zaslal: so listopad 10, 2007 2:17 pm Předmět: rozměr pneu na zimu |
Poradíte mi, jaké rozměry jsou nejlepší na zimu?
Mám 14 plechová kola a chci si objednat pneu.
Podle pumy by měly být 175/70/13, ale...
Takže 165/65/14
nebo 165/70/14 ? Nebo jiné? A jaký je v tom vlastně na sněhu rozdíl?
Děkuju
Sopen Puma Driver
Zaslal: so listopad 10, 2007 2:39 pm Předmět: |
Muj osobni nazor, cim jsou zimaky užší, tím na sněhu lépe
Jitka Puma Novice
Zaslal: so listopad 10, 2007 2:44 pm Předmět: |
Takže myslíš 165 ? A co výška ?
maxa Puma Driver
Zaslal: so listopad 10, 2007 3:19 pm Předmět: |
Je pravda,ze cim uzsi tim lepsi.Ale ja mam klasiku 195 50 a je to uplne v poho.sirsi jsou totiz lepsi na souvisle vrstve snehu.Uzsi zase ve sracce.Nedivte se me diakritice.Pisi z Irska na anglicke klavesnici
webster Puma Driver
Zaslal: so listopad 10, 2007 4:02 pm Předmět: |
tie uzsie gumy su mytus. Jedinu vyhodu by som videl v hlbokom nepreprodenom snehu, ale v meste sa k nemu kedy dostanes? Inak by som si prezrel tabulku alternativnych rozmerov.
224.36 kB |
14836 krát |
236.73 kB |
14836 krát |
Naposledy upravil webster dne ne listopad 11, 2007 6:11 pm, celkově upraveno 1 krát. |
supecek Puma Driver
Zaslal: ne listopad 11, 2007 12:13 pm Předmět: rozměr pneu na zimu |
Souhlasím s webstrem, že užší pneu je mýtus. Tebe musí zajímat vhodná alternativa kvůli OBVODU kola. Na pumu patří 195/50-15 jehož obvod kola je 1760 mm. Proto můžeš použít na své 14 JEN alternativu 185/60-14, protože ta jediná má podle té tabulky stejný obvod 1760. Použiješli jiný rozměr nebude ti ukazovat dobře tachometr atd.... 165/70-14 má obvod 1795, 165/65-14 má 1740, 175/70-14 má 1835 !! 175/65-14 má 1780. A té 185 na zimu bych se nebál, naopak! Já mám zimní 195/50-15 a jsu spokojený.
Matěj Puma God
Zaslal: ne listopad 11, 2007 12:16 pm Předmět: |
Sopen napsal: | Muj osobni nazor, cim jsou zimaky užší, tím na sněhu lépe |
to mi taky nekdo poradil a tak jsem koupil 175/70 R13 a uz bych to neudelal, letosni zimu je dojedu a priste koupim stejenej rozmer jako letni, nesedi to, furt to hrabe, blbe to brzdi, komunikace v rizeni zmyzela, Je to cely takovy gumovejsi, pomaly reakce na otoceni volantem.
Je pravda ze to sedi dobre ve snehu ale podle me to za to nestoji, jak casto je snih na silnici.. a v tom pripade to neznamena ze 195 uz to neprojede, jen se musi jet trochu pomalejs.
pume podle me nejlip sedi 195/50 R15 mozna lip vypada s jinyma kolama ale myslim si ze nejlip jezdi na tomhle rozmeru at zimni nebo letni
_________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010
Naposledy upravil Matěj dne ne listopad 11, 2007 12:24 pm, celkově upraveno 1 krát. |
supecek Puma Driver
Zaslal: ne listopad 11, 2007 12:24 pm Předmět: |
Naprostý souhlas! Mám stejný názor! Ale Jitka píše že už má 14ky, tak nemá jinou volbu, pokud chce dodržet správný obvod kola a vše co s tím souvisí! A to nemluvím o tom, jak škaredě by to auto vypadalo na užších kolech.
Matěj Puma God
Zaslal: ne listopad 11, 2007 12:28 pm Předmět: |
Kód: | http://www.tuning.sk/converter_wheels.php |
na 14ky kola bys mela dat 185/60 R14
SiD Puma God
Zaslal: ne listopad 11, 2007 1:07 pm Předmět: |
imho samozrejme sirka kola ma vliv na to jak se auto bude chovat ve snehu a kazdy sam musi vedet kde bude vic jezdit (jestli ve snehu nebo ve meste ve sra*kach) kazdopadne co se tyka prumeru plechu a gum, tak je jedno jestli bude 13'' a guma 70 nebo 14'' a guma 60 nebo 15'' a guma 50 - todle bude mit podle meho vkusu uz jenom vliv na tvrdost celeho auta.. jestli se pletu tak me prosim opravte..
supecek Puma Driver
Zaslal: ne listopad 11, 2007 1:21 pm Předmět: |
Máš pravdu SiDe,Ale ona už má 14 plecáče a ptá se jaké gumy na TYTO ráfky, JEDINA mužnost, aby vše bylo OK je 185/60-14. mrkni na ten link od Matěje a budeš vědět vše!
SiD Puma God
Zaslal: ne listopad 11, 2007 1:43 pm Předmět: |
jj.. to vim ze ma rafky.. to ode me byla reakce na to ze tu zacli padat slova jako ze nejlip to jede jenom na 195/50/15 .. pritom tam jde soupnout sestnactky na 40tky gumy a je to trosku tvrdsi a dost lidem to muze vyhovovat vic.. kazdopadne se omlouvam za lehke OT
supecek Puma Driver
Zaslal: ne listopad 11, 2007 2:00 pm Předmět: |
Naprostý souhlas! Je volba každého co obuje a co od toho očekává. Matěj ale kritizoval rozměr užší 175, což logicky nemůže být nikdy dobré! Puma byla stavěná na 195/50-15 a to určil Výrobce a jakákoli změna se projeví na jízdních vlastnostech,spotřebě a celé řadě dalších věcí, at k lepšímu či horšímu. Takže můj názor: užší nikdy! širší ano, ale.......
Jitka Puma Novice
Zaslal: ne listopad 11, 2007 10:45 pm Předmět: |
No, aby toho nebylo málo, mimochodem díky moc za rady, početla jsem si
, tak pro mě novinkou je, že bych měla mít takový kola, jaký mám napsaný v techničáku. Jinak že budu mít nejspíš problémy s policií. Tak to je konec. Ted tam mám letní 195/50/15 a alternativa pro mě je v techničáku 175/70/13. V manuálu je právě napsaný, že je to zimní rozměr.
Tak nevim. Puma je moje první auto, takže sbírám i první cenné zkušenosti.
Plecháče vem čert, byly za babku.
cochee Puma Driver
Zaslal: ne listopad 11, 2007 11:29 pm Předmět: |
Jitko, to je sice pravda, ale povolené obutí je zapsáno ve "velkém" TP, ten s sebou nevozíme. V Osvědčení o registraci vozidla to není. Policie sice při silniční kontrole má přístup do databáze motorových vozidel, ale tohleto tam určitě nevyčte. Takže ve skutečnosti to, co bys opravdu neměla, je jet s takovými koly na technickou kontrolu.
