SiD Puma God
Zaslal: čt listopad 01, 2007 9:04 pm Předmět: vyska od zeme |
Ahojte, tedka mam pumicku trosku mimo provoz a proto bych se chtel zeptat, nejspis asi hlavne tech co maji origo podvozek..
jak vysoko od zeme je predni naraznik, prahy a zadni naraznik.. ??
u predniho narazniku k te gume (lizatku), mohli byste nekdo prosim premerit kdo ma milacka po ruce?
diky SiD _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lopez Puma God
Zaslal: čt listopad 01, 2007 10:32 pm Předmět: |
ja ti ted predek urcite nepremerim _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
SiD Puma God
Zaslal: čt listopad 01, 2007 11:09 pm Předmět: |
no jo :) nesmis prejizdet lidi :) _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anubis Puma Driver
Zaslal: pá listopad 02, 2007 8:41 am Předmět: |
Side rád bych ti pomohl, ale já tu pumu přivezl a gumový lízátko na ní už nebylo. Nijak se po něm nesháním, protože plánuju místo origo nárazníku pořádnou radlici.
Jinak mě to ale taky zajímá, protože jestli snižím podvozek a pořídím prodlouženej nárazník tak budu nejspíš na každým retardéru smirkovat vozovku. Takže mi ten rozměr přijde vhod, abych ho před lakováním trošku zkrátil. _________________ Moje úpravy: www.vmtuning.blog.cz
supecek Puma Driver
Zaslal: pá listopad 02, 2007 11:25 am Předmět: výška od země |
Tak moje nesnížená pumicka má tyto míry 17-20-29 cm. 17 je ale taky bez lízátka, měřeno v nejnižším bodě pod pravým průduchem na brzdy či na co je tam ta díra. 20 je uprostřed prahu světlá výška po okraj lemu, ale podlaha je ještě o cca 5 cm níž! No a 29 je zadní nárazník uprostřed. třeba ti to pomůže. |
Boža Puma Novice
Registrace: 3.5. 2006 Příspěvky: 14 Bydliště: Nýřany(Plzeň-sever)
Zaslal: pá listopad 02, 2007 11:32 am Předmět: |
Zdary. Přední lízátko je 15 +/-, práh u začátku dveří 22, u zadního kola 24 a prdel na kraji 28 a u rezervy 30cm. ty práhy jsem měřil u toho lemu na hever. snad ti pomomůže |
SiD Puma God
Zaslal: pá listopad 02, 2007 11:33 am Předmět: |
pomohlo moc...
Anubis: to je presne duvod proc tohle zjistuju..
takze pokud to mas bez lizatka ten predek tak s lizatkem odhad 15 cm na to boku??
a ted uvazuju nahlas - ja to mel jeste o 4cm dole = 11cm sem mel.. otazka: bude 7 cm kolem celeho auta hodne malo?? _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zaslal: pá listopad 02, 2007 11:42 am Předmět: |
Kdyz se podivas na pravitko, tak 7cm je teda sakra malo, budes pak muset jezdit hodne opatrne, protoze s touhle vyskou jestli nekde vlitnes na hnusnej prejezd nebo retarder, tak aby ti na tom aute neco zbylo... |
Lopez Puma God
Zaslal: pá listopad 02, 2007 12:17 pm Předmět: |
no nebo jeste muzes uvazovat vetsich kolech ale 7cm je fakt malo ja bejt tebou tak jeste zmerim vysku mrtvejch policajtu (retarderu) _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
supecek Puma Driver
Zaslal: pá listopad 02, 2007 12:28 pm Předmět: výška od země |
Tak to aby sis dal pod podlahu desku jak mají F1! A vozil s sebou druhý předek. Klekni vedle auta a nahlídni jak nízko je nejnižší místo podlahy! Výška prahů je větší. Já mám problém se zajížděním domů do průjezdu právě s podlahou a ne s prahama. |
SiD Puma God
Zaslal: pá listopad 02, 2007 12:40 pm Předmět: |
supecek: a tusis kolik ma ten nejnizsi bod?
jinak k retarderum.. zkusel sem googlit ale nic neni. kdyby ste nekdo potkal nejak extra vysokej, zkuste ho :) ja ted autem nejezdim tak nepotkavam.. jinak to budu asi resit tech 9-10cm.. mno uvidi se..
btw: mohl by to nekdo prosim zkusit jeste s tim lizatkem jak to je?
jinak co si pamatuju tak ja mel nejnizsi bod vanu motoru _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lopez Puma God
Zaslal: pá listopad 02, 2007 12:42 pm Předmět: |
jinak sem ted koukal taky na autodoplnky nebo tak nejak uz nevim a tam byly takovy mysky na tlumice ktery ti zvednou auto o 2,5cm pri zachovani sportovniho podvozku to by taky nemuselo bejt spatny _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
supecek Puma Driver
Zaslal: pá listopad 02, 2007 12:55 pm Předmět: výška od země |
Ta podlaha je ještě o cca 5 cm níž, ale přesně by se muselo změřit na montážním kanále s deskou. Olejová vana JE nejnižší místo, ale nevadí při přejíždění příčných překážek, protože se zvedá současně s celým předkem auta. Problém nastává až jsi předníma kolama už kousek na retardéru nebo jak já za prahem průjezdu. Musím velmi pomalu a mám tam jen cca 1 cm, zato prahy jsou tak 5-6 cm. |
SiD Puma God
Zaslal: pá listopad 02, 2007 1:06 pm Předmět: |
2Lopez: zvysovat se urcite nebude.. jde mi auto nechat co nejniz je.. ono kdyz to zvednes tak ti jde nahoru teziste a ja tam mam -4cm kvuli tezisti i sportovnimu podvozku, takze resim plasty co nejniz, otazka je jaka vzdalenost prave je takova ta "zdrava" abych plasty nekde nenechal..
2Supecek: to sice mas pravdu.. ale uz se mi stalo ze na kruhaci byla pohozena dlazebni kostka.. to kolama nikam nenajedes a proste ji trefis necim na podvozku - ja mel tenkrat stesti a odnesl to nejakej kryt a potruby od vyfuku. Kazdopadne zase sme u te otazky ohledne najizdeni treba na retarder nebo nejakej prejezd - predni naraznik se ti zacne zvedat az v te dobe kdy zacnou najizdet kola.. a to taky muze byt ve chvili kdy uz bude predek urvanej _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
supecek Puma Driver
Zaslal: pá listopad 02, 2007 1:16 pm Předmět: výška od země |
Já vím o čem mluvíš,vím co je to nájezdový uhel a že první je na řadě přední nárazník nebo spíš radlice, jen mi nebylo jasné proč měříš prahy když první chytíš podlahou. A s tou kostkou máš pravdu, to nemáš na vybranou..... |
