maxa Puma Driver
Zaslal: út říjen 16, 2007 11:48 pm Předmět: Tlumiče |
Mám takový problém s předníma tlumičema.Při přejetí retardéru cítím"jakoby od přední nápravy"jakoby bylo něco uvolněné,ale vše jsem kontroloval a vše O.K.Jen mě napadlo jestli ty gumy co jsou na tlumičích nemám vybité a nedělají to ony.Vypadají takhle:
mod.edit: presunuto ze sekce elektrika a zmeneno rozliseni fotky!
65.28 kB |
13622 krát |
Naposledy upravil maxa dne pá říjen 19, 2007 4:51 pm, celkově upraveno 2 krát. |
Elton Puma Racer
Zaslal: st říjen 17, 2007 12:00 am Předmět: |
to je ok, ta mezera je v normě, spíš bych to viděl na kosti - tyčky stabilizátoru..
i když jak tak prohlížím foto, uložení dostalo ránu zvrchu= buď šlo v minulosti auto přes střechu, nebo byly vyběhané tlumiče a auto šlo přes nerovnosti dost rychle..
Pavlos Puma Owner
Registrace: 18.1. 2007 Příspěvky: 43 Bydliště: Haviřov
Zaslal: st říjen 17, 2007 6:50 am Předmět: |
Jestli máš špatné uložení tlumičů zjistíš jednoduše,dej si auto na zvedák(tím nemyslím toho mrzáčka co jsme nafasovaly ve fabrice na výměnu rezervy) určitě sloupový někde v servise a pokus se pořádně zahýbat s kolem do všech možných směru.Musí to být bez jakékoliv vůle.Horní uložení tlumičů má obvykle stejnou životnost jako samostatné tlumiče to je mezi 60-150tis.km.Ještě ti to zjistí na stk(když mě někdo naštval tak jsem ho na tom vždycky vyhodil)
_________________ Puma 1.7 cup150HP
FiestaXR2i
Ford Focus ST |
Zaslal: st říjen 17, 2007 1:34 pm Předmět: |
Tak tenhle problem jsem ted resil taky, uz jsem to psal do jinyho prispevku, ale moje poznatky...Na STK nezjistili na tech plotnach vubec nic, ale me to uz vazne pri nerovnostech klepalo...Kdyz jsem to zvednul na hever, poznal jsem hned vuli nekde na hornim ulozeni tlumice...a to ten spodni silentblok... novy byl oproti tomu puvodnimu o 15mm silnejsi... (slo to poznat jednoduse pri zahejbani celym kolem nahoru a dolu...) Silnejsi klepani prestalo, ale porad tam neco lehce tuka a to jsme s mechanikem zjistili, ze je to ten zadni silentblok na rameni a objimka stabilizatoru...zajimave, ze jen na prave strane... Ty tycky stab. jsou ok. Navic se mi projevuje na nerovnostech tukani do volantu, ale kulaky to nejsou, tak uvidim, na co kluci prijdou, az mi budou menit ty silent. na rameni...Snad ti to trosku pomuze...
maxa Puma Driver
Zaslal: st říjen 17, 2007 5:30 pm Předmět: |
Takové to menší klepání už jsem vyřešil výměnou stabilizátoru.Ale ty tlumiče teda musím zkusit
jmario Puma Driver
Zaslal: čt říjen 18, 2007 3:46 pm Předmět: |
mne to robi prava predna strana ak prejdem vecsiu nerovnost tak to klepne... asi to bude uz vybity tlmic ... lebo ked ju postlacam tak ta stran plava... nema niekto nejaky dobrt TIP kede by som mohol kupit za slusny peniaz nove predne tlmice ... nechcem nic sportovejsie ako uz tam od vyroby je a ak tak len trosku cca max 2cm znizene... HELP
_________________ SKYPE me! jmario666
Naposledy upravil jmario dne čt listopad 08, 2007 8:02 am, celkově upraveno 1 krát. |
maxa Puma Driver
Zaslal: čt říjen 18, 2007 9:26 pm Předmět: |
Tak cena by mě taky zajímala.
majacik Puma Driver
Zaslal: so říjen 20, 2007 8:33 pm Předmět: |
ked sme pri tlmicoch,elton na kolko vyjdu tycky stabilizatoru?
Entonixx Puma Novice
Registrace: 12.11. 2006 Příspěvky: 16 Bydliště: Jihlava
Zaslal: so říjen 27, 2007 12:05 pm Předmět: |
Ahoj dneska jsem měnil tlumiče a ta mezera co je nahoře je pořád stejná .Všiml jsem si že nejde zmenšit protože ta spodní matice a ten vrchní silentblok má danou mezeru takž můžeš dělat co chceš a je to pořád stejné.
Mircelo Puma Racer
Zaslal: so říjen 27, 2007 2:29 pm Předmět: |
... ja tam tumedzeru uz nemam, pri vymene tlmicov a montazi rozprery mi to chlapy jaksi zbrusili... ked budem snimi tak sa opytam ako sa im to podarilo...
r.v.: 1998 |
Matěj Puma God
Zaslal: po listopad 05, 2007 12:01 pm Předmět: |
netušíte někdo jakou znacku tlumicu ma Puma originalne?
cochee Puma Driver
Zaslal: po listopad 05, 2007 2:23 pm Předmět: |
Skoro bych se vsadil, že Motorcraft - na Pumě je skoro všechno Motorcraft
Elton Puma Racer
Zaslal: po listopad 05, 2007 5:59 pm Předmět: |
ano Motorcraft, ale dělá to pro ně Sachs..
Matěj Puma God
Zaslal: po listopad 05, 2007 7:49 pm Předmět: |
diky moc
