Mircelo Puma Racer
Zaslal: po říjen 15, 2007 6:39 pm Předmět: mokra podlaha |
cus lidi
tak mam dilemu, v poslednej dobe badam, ze pod kobercekom na strane spolujazdca mam vzdy mokru podlahu a to aj ked auto stoji 2dni. rozmyslal som ci mi odkialsi nemoze zatekat ale na nic som neprisiel...
spod pristrojovky to asi nebude lebo ako sa podlaha zdvyha hore ku pristrojovke tak tam to je suche...
sakra co to moze byt??? stretli ste sa niekto z niecim podobnym?
poradte lebo ma asi slahne...
dik _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po říjen 15, 2007 6:56 pm Předmět: |
Tady se řešilo mokro v interiéru, tak ti to možná pomůže:
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1229 |
Hydrovar Puma Owner
Registrace: 8.3. 2007 Příspěvky: 86 Bydliště: Znojmo
Zaslal: po říjen 15, 2007 7:18 pm Předmět: |
Mám stejný problém vždycky po dešti a to auto třeba jenom stojí, takže že by to vyhazovala kola podběhama blatníků nehrozí. Voda je pod koberečkama, takže to zatýká pod tapecem. Prohlídl jsem kastlík mezi motorem a palubovkou, ale je tam houby vidět i když mám podezření na netěsnost pod vzduchovým filtrem. Zatím jsem nenašel odvahu ten kastl sundat a vylepit to silikonem, ale asi mi nic jinýho nezbude. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? je to náročný?? _________________ 1,4 ZETEC SE, r.v. 98 |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: po říjen 15, 2007 7:58 pm Předmět: |
to s4nch3z: to uz som koukal, len tam sa skor vyriesil problem na strane vodica, ale problem spolujazdca je mi zahadou...
mini otazka: lidi kto zvas si toho vsimol a menil nedavno pelovy-kabinovy filter? ja skusim pozriet este okolo toho filtru ale neviem ci to bude tym ked mam tu sikminu pod pristrojovkou suchu...
diki bohhu indemi do pumy 100% nezateka (ked som daval dohromady pumu tak kde sa dalo sa cpal striekaci tmel a silikon ) _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
Macany Puma Racer
Mircelo Puma Racer
Zaslal: út říjen 16, 2007 12:43 am Předmět: |
kde je ta hadicka pre odvod tej zrazenej vody? _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
zubro Puma Novice
Registrace: 30.9. 2007 Příspěvky: 15 Bydliště: Poprad
Zaslal: út říjen 16, 2007 3:26 pm Předmět: |
aj mne tecie klima pod nohy spolujazca. hlavne ked boli velke horucavy. asi to tam niekde kondenzuje. ta ista otazka kde je ta hadicka co si spominal? |
Macany Puma Racer
supecek Puma Driver
Zaslal: út říjen 16, 2007 5:38 pm Předmět: |
Je to dole pod tou bednou topení a dostaneš se tam ze strany spolujezdce, ale musíš ohnout ten krunýř koberce a sotva tam strčíš prsty. Je tam pružná sponka, ale jde to blbě sundat. Už jsem to dělal, měl jsem tu hadičku ucpanou, tak jsem to profoukl kompresorem a zatím OK. |
