Ford Puma Club :: Zobrazit téma - klima
klima
zubro
Registrace: 30.9. 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30, 2007 8:10 pm    Předmět: klima Citovat
zdravim. mam pumu 1.4 a ked zapnem klimu dost mi to skube z motorom. akokeby mi nepravidelne odoberala vykon. A ten odber je aj dost citelny pretoze vykon motora mi ide dost dole normalne mam niekedy v kopci problem to auto dostat do otacok. Alternator je v poriadku. A este jedna otazka. Na pocitaci mi vyhodilo ze mam asi vadny snimac otacok. mne sa to tiez zda pretoze ked je teply motor tak mi niekedy po nastartovani nezachyti otacky a auto zhasne. Je tam ale problem lebo v katalogu su dva typy. jeden je 400 ohm a druhy 530 ohm.tu su v katalogu.
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
vdaka za radu
PříspěvekZaslal: ne září 30, 2007 10:02 pm    Předmět: Citovat
... ten odber vykonu pri spusteni klimi je na 1,4 dost citit - z toho si nic nerob... sem tam mi aj mierne kolisu otacky...
no a s ostatnym ti musi poradit zatial niekto iny...
saolin
Registrace: 30.3. 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01, 2007 3:54 pm    Předmět: Klima Citovat
Já mám 1,7 a když zapnu klima tak to taky dost cítím ten úbytek výkonu ale to je asi normální.......někdy mi taky motor cuká a klepe ale po chvíli se to srovná.....nevím nejsem automechanik. Question
webster
Registrace: 30.12. 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01, 2007 7:30 pm    Předmět: Citovat
ta klima sa sprava normalne
zubro
PříspěvekZaslal: čt říjen 04, 2007 10:57 am    Předmět: Citovat
mal som uy aj ford KA s klimou a ford escort bola ti 1.3 a 1.6 a az taky odber vykonu som nijak extra nezaregistroval. mozno tu je trochu vykonnejsia klima alebo horie vyriesena. Alebo mam nejaky problem v aute.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.23 sekund
