Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Sportovní pevný podvozek za 10tis.??!!!
Mara
Registrace: 6.9. 2007
PříspěvekZaslal: po září 17, 2007 8:55 pm    Předmět: Sportovní pevný podvozek za 10tis.??!!! Citovat
Co říkáte na tohle pánové?
Shocked
http://www.tuning-centrum.cz/index.php?feMenu=product&prodSelected=53461
mod.edit: link mimo forum patri do tagu code
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: po září 17, 2007 9:28 pm    Předmět: Citovat
Da se sehnat i o trochu levnějš, ale zkušenosti s tim nemam.
1.7 VCT
PříspěvekZaslal: po září 17, 2007 9:50 pm    Předmět: Citovat
... ako tady kedysi niekto uz pisal... budes verit podvozku ktory je pomaly lacnejsi ako seriovy a pritom by mal byt ovela kvalitnejsi? hm?
... tot muj nazor
PříspěvekZaslal: út září 18, 2007 2:44 pm    Předmět: Citovat
Mircelo má pravdu. Taková značka v kombinaci s tou cenou je divná. Koukal jsem na kabelovce na pořad "Jak se to dělá" a byl tam dokument o výrobě podvozků Eibach. Povídali tam, že u standartních sériových podvozků je tolerován rozdíl tlačné síly zhruba 17% mezi jednolivými pružinami. Eibach garantuje maximální rozdíl 4% mezi všemi čtyřmi pružinami. Navíc se specializuje hlavně na podvozky, a sadu pružin pro Pumu kopíš kolem 4000,- Pružiny by ti měly stačit, protože ti sníží káru o 30mm a můžeš tam tedy nechat sériový tlumiče - ty se mění když je rozdíl 40mm a výše. Samozřejmě jsou lidé, kteří preferují celý kit - nic proti ale osobně bych šel raděj do pružin Eibach než do kitu Supersport. Hraje roli materiál, kalení a následné popouštění, chemické nasycení a spousta jiných operací. Rozvaž sám a čti další příspěvky a zkušenosti ostatních.
PříspěvekZaslal: út září 18, 2007 3:36 pm    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:38 am, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 18, 2007 9:28 pm    Předmět: Citovat
no tak co se tyče podvozku supersport tak muj kamarad na civiku ma tuhle znacku a nestezuje si teda krom toho ze je to tvrdy a do prahy malo prakticky Laughing jinak co se tyka pruzin bez tlumicu toho bych se taky nebal ale rozhodne pouze pri novych nebo zanovnich tlumicich Idea
2anubis:u podvozku Eibach a pod musis počitat u celeho kitu taky s tim ze platis za znacku tim nerikam ze mezi temito podvozky nebude rozdil Wink
Mara
PříspěvekZaslal: út září 18, 2007 9:33 pm    Předmět: Citovat
Díky za názory, už jsem taky uvažoval o samotných pružinách - cenově velmi přijatelný - ale na druhou stranu souhlasím, že kit je lepší. Jenže za sportovní podvozek značkovej dám třeba 25 tis. a to je bágl celkem velkej. Zajímalo by mě, jestli ti, co mají snížený pumičky, viz. seznam členů, mají taky celý kity nebo jen pružiny a jaký jsou ohlasy. Kolik třeba vydrží orig tlumiče s nízkýma pružinama atd...
PříspěvekZaslal: st září 19, 2007 6:40 pm    Předmět: Citovat
Nedávno sem koukal na autodoplnky.cz a mají tam podvozkový kity s pevným snížením kolem 12 tisíc. A to od značek jako je Weitec nebo KW. To by taky nemuselo byt k zahozeni.
Cupis
Registrace: 6.12. 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20, 2007 7:16 pm    Předmět: Citovat
Tenhle podvozek mám objednaný...až ho nasadím,řeknu vám první dojmy Smile
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21, 2007 9:26 am    Předmět: Citovat
len piste aj mna to bude zaujimat, ale asi budem menit iba struny, lebo som mal ohnuty tlmic v predu a tam mam vlastne od vcera monroe tlmic a vymenim aj zadne. Akorat nechcem znizovat podvozok. Potrebujem pumu aj pracovne a to by asi z nej spravilo este nepraktickejsie auto
Bruni
Registrace: 5.2. 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21, 2007 9:31 am    Předmět: Citovat
kompletny kit je rozhodne lepsi ako len pruziny.ked uz pruziny, tak stavit na renomovanych vyrobcov a nesiel by som do znizenia viac ako 30mm.
weitec je celkom slusna volba za velmi rozumne peniaze.za tolko kupis tlmice na auto...Wink
Japan positive
PříspěvekZaslal: čt únor 28, 2008 12:41 pm    Předmět: Citovat
Já mám tiež objednaný supersport.Kamarát to ma na Calibre a drži to jak prasa Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 29, 2008 1:52 am    Předmět: Citovat
... lidi lidi... asi vas povozim na mojich plynovych KWckach a to drzi jak prasa...
PříspěvekZaslal: ne březen 02, 2008 12:14 pm    Předmět: Citovat
Myslím že SuperSport nieje zlá značka.Za pevný podvozkoví kit 10k podla mna nie je málo penazí.Veľa firiem si nechá zaplatiť iba značku.Jasne že KW,BILSTEIN,WEITEC,H&R a pod sú drahšie,ale kdo má na podvozok 25-30k?Inak SuperSport robí aj staviteľné podvozky a tie sú cenovo zrovnateľné s inými značkami... Cool
PříspěvekZaslal: po březen 31, 2008 8:45 pm    Předmět: Citovat
..aj ja poskulujem po nejakych sp.tlmicou tie sportove pruziny co mam od Mircela su v pohode,len si nejak nechcu rozumiet zo seriovymi tlmicmi,asi sa dam na Weitec Surprised
