webster Puma Driver
Zaslal: čt září 13, 2007 6:22 pm Předmět: alarm? central? |
dnes som pri pedaloch na lavej strane nechtiac nasiel krabicku s napisom gemini car alarm system 6039. Chcel by som sa opytat, ze ci sa s tym uz niekto stretol. Jedna sa o to, ze na nete som sa docital, ze je to alarm pre vozidla s vlastnym dialkovym ovladanim. Lenze ja som nikde v aute sirenu nenasiel, tak sa domnievam, ze to je len ovladanie centralu. Ale auto som kupil iba s jednym klucom bez akehokolvek ovladaca. Neviem, ci ma teraz zmysel hladat ovladac a davat ho kodovat, ked nemam istotu, ze to funguje. Jazdim s autom uz dost dlho, odomykam klucom a startuje bez problemov, takze bud je to nejak odstavene, alebo to naozaj nie je nijake blokovanie, ale iba central.
Co poviete? |
majacik Puma Driver
Zaslal: čt září 13, 2007 7:48 pm Předmět: |
nemas/nepouzivas doalkove? ak nie moze aj nemusi to byt vypnute. A central to zrejme nebude.
pripadne si otvor okna, odpoj skrinku a skus zamknut odomknut auto co to spravi a hned zistis ci je to central |
webster Puma Driver
Zaslal: čt září 13, 2007 11:13 pm Předmět: |
central to nie je, ten mala puma v zaklade, myslim, ze je to prave dialkove na ten central - dorabane. mam ho vedla seba na stole a auto zamyka a odomyka ako vzdy. Jedna sa mi o to, ze rozmyslam, ci je to teda to dialkove alebo aj nejaky blokovaci system - alarm. Nemam totiz ziadne dialkove a na odomykanie pouzivam kluc. |
Sopen Puma Driver
Zaslal: čt září 13, 2007 11:20 pm Předmět: |
Mozna bych se i děsil, aby to nebyl alarm s GPS pro zjisteni lokace auta pro příchod majitele druhého klíčku
Radsi bych to odpojil a pokud bude vše stále fungovat, neni co resit |
majacik Puma Driver
Zaslal: pá září 14, 2007 7:39 am Předmět: |
hej, ako toho isteho by som sa obaval aj ja, ak nemas od to kluce, tak nic neries, cele to vytrhaj, pozri vsetky kable od toho kam idu, lebo alarm mava ropzne polohove a otrasove cidla, specialny a schovany vypinacik pre nudzove vypnutie, napojenie na central, starter, elektricke dotahovanie okien a pod, tak sa este mrkni kolko a kam kablov ide, ale ak sa tam neda zmenit kod, tak to radsej naspak nedavaj, nove alarmy aj tak vela nestoja |
douda Puma Driver
Zaslal: pá září 14, 2007 9:27 am Předmět: |
Možná jsem naivní, ale asi bych se zkusil zeptat předchozího majitele. Kdyby nic jiného, tak aspoň uvidíš jak zareaguje Gooogle mi vyhodil tohle : Kód: | http://www.gemini.ee/index.php?id=4&rtid=4&lng=2&lm=17&jrknr=1 | a i když tam ten tvůj typ není, GPS bych se asi nebál. Ale to je názor laika |
supecek Puma Driver
Zaslal: pá září 14, 2007 1:24 pm Předmět: central alarm |
Já si myslím, že to je opravdu přijímač pro ovládání centrálu,bo jsem si ho nechal namontovat do svý pumy a ten týpek mi ho dal taky na levý sloupek vedle pedálu pod tpecírunk.Je tam svazek káblů a jsou v něm všechny dráty pro napojení na centrál, tak tam máš pak minimum drátů navíc. Ovladač ti asi nedal původní majitel, ale jde to bez problémů dokoupit podle toho čísla cos psal,že je na té krabičce.Jo a auto odemknu jak dálkovým ovladačem tak i klíčem kdykoli. |
webster Puma Driver
Zaslal: pá září 14, 2007 7:29 pm Předmět: |
dik supecek...presne to som si aj myslel, objednam si ovladac, nemam strach, ze by to bol gps, je to dost primitivne a zastarane. Skusim ale este pred tym byvaleho majitela, ale bol len dovozca a auto mal kratko.
to admin: mozes bloknut ako vyriesene
mod.edit: vim o locku ale treba jeste budes mit problem s tou dalkou tak to muzes prihodit sem tak prozatim bez locku |
webster Puma Driver
Zaslal: so září 15, 2007 9:46 pm Předmět: |
ok, tak dakujem, ked to vyriesim, dopisem....ale potrva to, lebo jedineho predajcu tychto vyrobkov som nasiel v Brne, tak neviem, kedy tam pojdem....alebo si to necham poslat... |
