AndrewN Puma Driver
Registrace: 13.6. 2007 Příspěvky: 122 Bydliště: Rožnov pod Radhoštěm
Zaslal: čt září 06, 2007 8:05 pm Předmět: Těsnění okna |
Nemáte někdo problém se zatékáním do interiéru přes boční okno? Při dovírání okna mi jeho horní okraj vždycky shrne kousek těsnící gumy a při delším dešti teče dovnitř. Řešili jste někdo tento problém? Když ji přidržím rukou a zavřu okno, tak je to okay. jenže když ho potom zavřu znovu tak se mi to zase shrne. |
webster Puma Driver
Zaslal: čt září 06, 2007 9:18 pm Předmět: |
tiez mam okraj gumy na vodicovej strane troska zahnuty...je to asi 10 cm dlhy usek, ale nezateka mi tam, len sa troska rosi okno..a tiez som skusal to vyhnut naspat, ale nejde to, stale sa to vrati, mozno by pomohlo to nejak teplom vytvarovat, alebo vymenit tu gumu... |
maxa Puma Driver
Zaslal: čt září 06, 2007 9:28 pm Předmět: |
mám naprosto stejný problém.Taky u řidiče po celé délce,ale neteče tam jen se to trochu rosí.Myslel jsem,že to je tím že to přede mnou někdo bouchnul na dveře a teď je sklo oproti rámu trochu mimo.Ale asi to bude výrobní vada ,jak to tak sleduju. |
Mircelo Puma Racer
mne to tiez robilo s tou gumou... ale teraz uz nerobi. asi mozno tomu pomohlo aj cez leto slunicko... mne do pumy zateke z boku dvery a to len vtedy ked som v autoumyvarke a na to miesto dlho striekam vapkou...
inak zo zatekanim nemam problemy... _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
koco Puma Driver
Zaslal: pá září 07, 2007 2:31 am Předmět: |
tiez to iste, na vodicovej strane asi 10cm gumy, co sa zacvikne s oknom.. ale netece cez to |
