maxa Puma Driver
Zaslal: so září 01, 2007 8:15 pm Předmět: ruční brzda |
Tak to nechápu.Vyměnil jsem zadní obložení brzd a houby to brzdí stále.Ručka už mi jde více z tuha,to znamená,že ty štelováky co při brždění dotáhnou čelisti více k bubnu fungujou.Trochu to brzdí ale strašná slabota.Tak fakt nevím. |
milopet Puma Owner
Registrace: 26.3. 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne září 02, 2007 5:04 pm Předmět: |
Bohužel ,ten samý problém mám i já _________________ C-Max 1.6TDCi 80kW Ghia
Suzuki Burgman 400 23,5kW max.160km/h
1.3 16V 63kW 120Nm Toyota Corolla max. 195km/h
1.6D 40kW Golf I max.140km/h
1.7 16V VCT 92kW/125PS Ford Puma max.215km/h
1.3 No Comment 136 Škoda Rapid max.150km/h |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: ne září 02, 2007 6:47 pm Předmět: |
no s tymi zadnymi "brzdami" (uvodzovky preto lebo podla mna bubnove brzdy nie su ani brzdy) som mal problem aj ja. Ale ked sa mi podarilo utrhnut celuste v bubnu tak som ich vymenil za sportove Textari a mozem povedat ze to brzdi. (no ale stale su to iba bubny). V kopci mi to na rucnej stoji,da sa na tom poslat aj pumu do boku (driftu), takze ja som s tymi "brzdami" ako bubnovymi spokojny... aj ked na pume nemaju co bubnove brzdy robit. Nechapem preco od vyrobi nedavali dozadu uz kotuce- ved na cene vozu by sa to az tak neodrazilo... _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
maxa Puma Driver
Zaslal: ne září 02, 2007 7:35 pm Předmět: |
mi by teda stačilo kdyby auto udržely v tom kopci,ale neděje se tak.Ale všechno mam dobře nasazené,tak fakt nevím kde je zakopaný pes |
SiD Puma God
Zaslal: ne září 02, 2007 8:16 pm Předmět: |
mno me to v kopci sice udrzi.. ale neni to ono.. vsak nebojte se niceho.. na kotoucich dozadu se pracuje ;) behem zimy bude hotovo ;) a doufam ze se to na brzdnym ucinku projevy.. je mi jasne ze pri normalnim brzdeni se to tolik neprojevy (skoro vubec) ale na rucni se to projevit musi at chce nebo ne.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mircelo Puma Racer
Zaslal: ne září 02, 2007 8:18 pm Předmět: |
tak ak ti to stale nebrzdi a mas tam vsetko dobre nasadene... tak:
daj dolu bubny zo zadnych brzd OBA DVA a zatiahni rucnu brzdu asi tak o dva zuby(2 zacvaknutia na rucnej brzde) ako si ju mohol maximalne zatiahnut ked si mal brzdy kompletne... ak to nepojde zatiahut viac tak brzdovy valcek (ci ako sa tomu nadava) na zadnom bubne bude zaseknuty a treba snim nieco spravit- asi najrozumnejsie vymenit
alebo bude zrada niekde v zaseknutom lanku(vtedy skus lanko odpojit a zatiahnut rucnu tak volne) alebo vzadu na bubnoch... na to uz urcite prides _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
maxa Puma Driver
Zaslal: ne září 02, 2007 8:57 pm Předmět: |
nebrzdí to ani když stojím.Fakt hrůza.Normálně bych to měl dát i do smyku. |
PumaDedek Banned
Zaslal: po září 03, 2007 1:35 am Předmět: |
SAMOSTAVY BRZD-pokut jsou lanovody OK. _________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra. |
webster5 Puma Driver
Registrace: 19.3. 2007 Příspěvky: 115 Bydliště: Karviná
Zaslal: po září 03, 2007 6:14 am Předmět: |
To samé. Ručka to prostě v kopci nezvládá. |
SiD Puma God
Zaslal: po září 03, 2007 8:28 am Předmět: |
osobne bych videl problem taky v lanovodech.. obzvlast pokud rucku zatahujete pravidelne i pres zimu pri parkovani ;) to je podle me kamen urazu.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zaslal: po září 03, 2007 10:49 am Předmět: |
No tak myslim, ze tohle je vseobecny problem, pokud je rucni brzda bubnova, stoji to za starou belu...je urcena k parkovani, takze kdyz je dobre sestelovana, maximalne dobre zabrzdi auto v kopci, ale necekejte, ze kdyz poletite do vracaku a budete si zadek hodit a prolitnout to bokem, aspon na suchym asfaltu nemate sanci...Chce to kotouce v kazdym pripade... Doufam SiDe, ze pak bude clanek po vzoru MAda at kotouce vzadu nas ma vic...
Jeste jedna poznamka: doufam ze z toho fokuse je rucka taky brzdi jako na kotouc...treba tata na bawu ma sice vzadu kotouce, ale to je jen na nozni brzdu, uprostred je stejne bubnova a na to je napojena rucni brzda... |
maxa Puma Driver
Zaslal: po září 03, 2007 10:46 pm Předmět: |
Tak jsem to rozdělal.Vše bylo v pořádku.Stačilo to jen dobře odvzdušnit a všechno je O.K. už to zase brzdí.Do smyku to určo nedám,ale v kopci to stojí,což je úspěch |
Matěj Puma God
Zaslal: út září 04, 2007 6:49 am Předmět: |
me taky ručka brzdí mizerně, Elton mi řikal že mu brzdí dobře.. _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
Elton Puma Racer
Zaslal: út září 04, 2007 11:01 am Předmět: |
řeším to upgradem.. vyměňuji za větší bubny z pumy 1.6.. větší průměr i šířka paken.. zároveň i podložky na rozšíření, barva.. dodám foto do samostatného tématu.. |
