rastom Puma Driver
Zaslal: pá srpen 03, 2007 8:24 pm Předmět: trochu plave |
tak puma je konecne doma, zatial sa snazim pocuvat ci niekde nieco neklepe, nebucha a ucim sa s nou jazdit - proste si na nu zvykam. pri prve jazde som zistil ze auto najma na nerovnostiach trochu plave, resp. odskakuje. moze to byt geometria?? kolko vlastne stoji...
a este
...zhruba pr 100 km/hod. citim vibracie. cital som ze to je v celku bezne, alebo nie???
fakt dakujem vsetkym za pomoc, ako pumapanic sa mas este co ucit |
july Puma Racer
Zaslal: pá srpen 03, 2007 8:32 pm Předmět: |
Chcelo by to aj foto co ty na to? |
PumaDedek Banned
Zaslal: pá srpen 03, 2007 8:41 pm Předmět: |
Prolítni si forum-tam se řešilo ,když koupíš Pumí OD A až po Z
Jsou tam i dobré rady od kolegů.... _________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra. |
july Puma Racer
Zaslal: pá srpen 03, 2007 8:44 pm Předmět: |
Podla mojho priatela to mozu byt tlmice,capy,stabilizator,pneumatiky,vyber si |
maxa Puma Driver
Zaslal: pá srpen 03, 2007 9:02 pm Předmět: |
Pokud ti háže volant kolem 100km/h Tak by to mělo být na 90% špatné vyvážení kol.Ale geometrie by jsi měl udělat taky nic tím nezkazíš a jednou za čas je to třeba |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: so srpen 04, 2007 12:01 am Předmět: |
Tak pokud ti to vibruje kolem 90-100 km/h a hlavně pod plynem, tak to asi nebude geometrií ale zřejmě poloosa. Mám s tím osobní zkušenosti a třeba MAd by mohl taky vyprávět
Geometrie stojí kolem 500,- Kč a nic tím nezkazíš.
Jinak to odskakování bych tipnul asi na tlumiče. Zajeď do servisu na test. Stojí to pár desítek korun a hned uvidíš, jak jsi na tom. Mě stál test tlumičů 70 Kč |
rastom Puma Driver
Zaslal: so srpen 04, 2007 1:25 pm Předmět: |
dik za cenne informacie..vidim to na test tlmicov a kontrolu poloosi.
to s4nch3z: na kolko ta prisla poloosa?
to july: fotky budu, ale v tomto pocasi nevyzera najlepsie |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: so srpen 04, 2007 6:52 pm Předmět: |
2 rastom:
Pokud je to v tvém případě taky poloosa, tak ona nebude zřejmě vadná celá, ale jen některý z kloubů (u mě je to na pravé poloose vnitřní kloub, u MAda to byla levá strana). Problém je v tom, že se nedá vyměnit jen ten vadný kloub, ale mění se komplet poloosa. Já to ještě vyměněné nemám, ale nová originál Ford stojí nějakých 14.000 Kč, repasovaná orig. Ford 7.800 Kč a jetá z jiné Pumy se dá pořídit za cca 1.500 Kč. MAd měl myslím nějakou novou z druhovýroby a vyšlo ho to i s prací do 8.000 Kč.
Na tu geometrii ti ale doporučuju zajít stejně, protože ji můžeš mít taky špatnou. Sice jestli to bude ok, tak zaplatíš 500 Kč v podstatě zbytečně, ale většinou se tam nějaká odchylka najde, takže ti to srovnají a budeš mít aspoň klid.
Vibruje ti to když jedeš pod plynem? Dělá to více, když jedeš do kopce, nebo když jsi víc zatížený? Vibruje ti volant, nebo se třepe celé auto? |
rastom Puma Driver
Zaslal: so srpen 04, 2007 8:50 pm Předmět: |
to s4nch3z: pocitam aj s vymenou tlmičov, takze geometria by sa mala robit asi po vymene, ze?
kedze je mam este len druhy den, musim si urobit nejaku jazdu kde to budem sledovat ako sa to presne sprava....dam ti vediet |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: so srpen 04, 2007 8:55 pm Předmět: |
2 rastom:
S tou geometrií si nejsem jistý. Ale když ji uděláš až po výměně tlumičů, tak asi nic nezkazíš |
PumaDedek Banned
Zaslal: so srpen 04, 2007 9:19 pm Předmět: Re: trochu plave |
rastom napsal: | tak puma je konecne doma, zatial sa snazim pocuvat ci niekde nieco neklepe, nebucha a ucim sa s nou jazdit - proste si na nu zvykam. pri prve jazde som zistil ze auto najma na nerovnostiach trochu plave, resp. odskakuje. moze to byt geometria?? kolko vlastne stoji...
a este
Jaké tam máš pneu a na kolik je foukáš...?Při výměně alu mi borec naf. prý..2.1-jak jsem požadoval a plavalo to,odskakovalo a po změření jsem tam měl 1.6...Po dofuku super.
FOUKÁM VŠECHNY NA 2,1 _________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra.
Naposledy upravil PumaDedek dne so srpen 04, 2007 10:37 pm, celkově upraveno 1 krát. |
rastom Puma Driver
Zaslal: so srpen 04, 2007 9:51 pm Předmět: |
tak toto ma nenapadlo....ale je fakt ze som ich dnes dofukoval na 2.0 predne - 1.9 zadne. povodne mali 1.6. zajtra skusim ci sa to zlepsilo.
pneu su tam klasika 195/50
....to by bol fakt banalny problem |
Bill Puma Owner
Registrace: 22.4. 2007 Příspěvky: 66 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne srpen 05, 2007 12:01 am Předmět: |
podle mýho máš v prdeli poloosu(y) jako já.. řekli mi to ve fordu a docela jim to věřím.. chystám se na výměnu.. jedna poloosa 8300 mi řekli |
PumaDedek Banned
Zaslal: ne srpen 05, 2007 8:06 am Předmět: |
Podle toho co naps.rastom...
Myslím,že poloosy s tím nemaj co dělat.Zaměřil bych se na čepy náprav a řízení,pneu a zbíhavost.Pro servis je SAMO lepší,výměna ploos/to vím dělal jsem tam/...Pro zajímavost,když jsem dal na Pumí nové kola s jiným ET,poznal jsem to okamžitě na jízdních vlastnostech.To samé,když jsem dal podložky.A když jsem je sundal=katastrofa,připadalo mi to jako na vodě.
Kdo má jiná kola,než org,mi určitě dá za pravdu-jiné jízdní vlastnosti
Toť můj názor. _________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra. |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: ne srpen 05, 2007 11:28 am Předmět: |
2 PumaDědek: Souhlasím, to že auto "plave" nebo odskakuje určitě nemá nic společného s poloosou, ale ty vibrace s velikou pravděpodobností ano. Mám vůli ve vnitřním kloubu pravé poloosy a bohužel se nedá vyměnit samostatně, takže proto celá poloosa. Byl jsem ve dvou nezávislých servisech a v obou mi řekli to samé. Navíc to vidím i sám, když je to na zvedáku a zatahám za tu tyč poloosy mezi vnějším a vnitřním kloubem, tak je vidět, jak se pohybuje o několik mm. Levá poloosa mi tohle vůbec nedělá.
To plavání a odskakování měl možná rastom způsobené tím podhuštěním (1,6 je fakt hodně málo), ale ty vibrace na 100% ne.
Teď jde o to, jestli mu to vibruje i bez jízdy pod plynem. Pokud to dělá jen pod plynem a zhoršuje se to při větším zatížení auta (více plynu, více pasažérů, jízda do kopce), tak to jasně souvisí s přenosem hnací síly na nápravu.
2 rastom: Jak říká PumaDědek, nafoukej to za studena všechno na 2,1 a uvidíš.
2 Bill: Vítej v klubu poloosářů |
