Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Cukanie motora v nizkych otackach
morphy32
Registrace: 25.9. 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30, 2007 9:55 am    Předmět: Cukanie motora v nizkych otackach Citovat
Mam taky problem - ked dam nohu dolu s plynu tak cca pri 2000ot. zacne motor cukat ako by chcel chcipnut, staci ho trosku vytocit a zas to prestane. Robi to ako pri studenom tak pri zahriatom motore. Pri zaplej klime to citit este viac. Mam pocit ako by bolo nieco zo smesou - chuda nebo bohata. Moze to robit vaha vzduchu ? Od casu ako to zacalo nebolo hnute ani s riadiacou, ani s nicim co by mohlo mat na to vlyv.
PříspěvekZaslal: po červenec 30, 2007 10:08 pm    Předmět: Re: Cukanie motora v nizkych otackach Citovat
Cool Měl jsem ty samé problémy na Seatu 1.5i a po výměně palivovéhu filtru jsem měl pokoj.Je to jedna z možností.Může to být i kvalitou paliva.Prověř čistotu vzd fitru,svíčky,no prostě vylučovací metoda... Cool
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30, 2007 10:36 pm    Předmět: Citovat
Pokud to začalo např. po tanování u obchodáku, tak je to jasný - nekvalitní benzín!!! Jinak jak řiká PumaDědek. Taky to můžou bejt špatný kabely ke svíčkam, možná i ta váha vzduchu nebo nějaká vlhkost a časem to přejde...
1.7 VCT
morphy32
PříspěvekZaslal: út červenec 31, 2007 9:28 am    Předmět: Citovat
Zacalo to robit po oprave po buracke - ale to boli rozbite iba chladice na klimu a vodu, motor bol odtrhnuty z nosniku na lavej strane, sviecky som menil pred cca 4 mesiacmi ako som to bural. Skusim vymenit filtre a uvidim
PříspěvekZaslal: út červenec 31, 2007 10:57 am    Předmět: Citovat
Cool HM---PO mal. bouračce? Taky by to mohlo dělat špatné ukostření motoru....Tak mě napadlo Cool
