Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zaseknutie akceleráctora
MOTYL
Registrace: 7.4. 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22, 2007 7:44 pm    Předmět: zaseknutie akceleráctora Citovat
Pomooooooooooc dnes som siel prevetrat Pumicku asi 180 km a cestou sa mi par krat stalo ze sa mi zasekol akcelerator, tak tri krat na 4 000 otackach dupol som na pedal a ono to zliezlo ale raz to bolo na 2 100 dupol som na to a zasekol sa na 4 000 tak este raz a zasekol sa na 6 000 az potom po opetovnom pokuse to pomaly zliezlo. Tie zaseknute otacky som si vsimol v neutraly pri radeni a aj to dupanie na plynový pedál som robil samozrejme v neutraly. Poradte mi ako na to stalo sa to prvy krat ale tusim to len tak nechce prestat. Je to len lanko? Alebo nieco vaznejsie? Poradte prosiiiiim neviem co s tym.('Confused')
Dakujeeeeeeeem.
Ozaj ked to cita niekto z vychodneho slovenska tak zhanam dobreho mechanika na rozvody a vodnu pumpu a na celkovu prehliadku dik.[/b]
PříspěvekZaslal: po červenec 23, 2007 1:55 am    Předmět: Re: zaseknutie akceleráctora Citovat
Cool Skus promazat pružinu akcelel.mě to taky blblo,sice né tolik,ale promazání pomohlo.Nejlepší,je tuto pružinku vyměnit,ZA NOVOU. Cool
MOTYL
PříspěvekZaslal: po červenec 23, 2007 5:41 pm    Předmět: Re: zaseknutie akceleráctora Citovat
mozna su blbeeee ale skus mi to prosim popisat detailnejsie ja nie som automechanik aj ked manualne zrucny som ale este som to nerobil dik.
PříspěvekZaslal: po červenec 23, 2007 7:43 pm    Předmět: Re: zaseknutie akceleráctora Citovat
Cool PSAL JSEM TI PM. Cool
Sajmon.Fenix
Registrace: 7.4. 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 26, 2007 2:15 pm    Předmět: Citovat
Myslím, že lanko s tímá nemá nic spolešnýho, mě to dělalo taky, prvně se občas jakoby zasekl plyn, pak to bylo čím dál častejší, pak už mi vůbec nechtěli slízat otáčky, poklesl výkon,... Řešil jsem to docela dloho, myslím, že to byla špinaví škrtící klapka, možná nějaké kontakty, nebo tak něco. Nakonec jsem zjistil, že to bylo benzínem, tankoval jsem nějakej levnej a myslím, že se tím zasral celej sací sistém. Vyřešit jsem to nestih, protože pak sem udělal bum, ale každopádně koukni na tu škrtící klapku a vzduchovej filtr, jestly není zasranej.
Puma 1.7 ZETEC 92kw
r.v. 1997
MOTYL
PříspěvekZaslal: čt červenec 26, 2007 5:07 pm    Předmět: Citovat
Ja tankujem Shell V-power dufam ze ten je dost dobry ale beztak skusim pozriet tu pruzinku a tiez tu klapku diky za radu maj sa
