Ford Puma Club :: Zobrazit téma - problem s vzniceni benzinu
sebera
Registrace: 19.7. 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19, 2007 8:55 pm    Předmět: problem s vzniceni benzinu Citovat
čuste lidi, potřebeuju poradit, nechce mi chytnout motor. Čerpadlo jede, palivovy filtr je v pořadku. Nalil jsem trošku benzinu do valce a mělo to snahu chytnout. prosim o radu, předem dik Question
PříspěvekZaslal: čt červenec 19, 2007 9:27 pm    Předmět: Citovat
Svíčky, kabely?... začal bych u těch kabelů. Nezačalo ti to dělat po nějakém dešti?
PříspěvekZaslal: pá červenec 20, 2007 3:52 pm    Předmět: Citovat
Dalsi vec je palivo, nenacepoval si nekde nejakou sracku a nemas treba zasrate trysky? To by mohlo byt taky. Ale nejdrive prekontroluj veskerou elektroniku na oxidaci (vsechny kontakty zkus ocistit) a taky zkus ty svicky...
PříspěvekZaslal: pá červenec 20, 2007 7:47 pm    Předmět: Citovat
Cool Psal jsem ti na PM,souhlasím s klukama.Buť to bude jenom maličkost,nebo ranec.V žádném přip.nedávej benzín pod svíčky,jak si psal,je to na prt.
Myslím,že přesná dyagnost.,pokut to není píč..., jenom v odb.servise.
Sajmon.Fenix
Registrace: 7.4. 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 26, 2007 2:31 pm    Předmět: Citovat
Jak si psal, že si dal benzín na svíčky, baflo to?? Pokud jo, je v kabině taková pojistka na přívod benzínu, pokud třeba vlítneš v rychlosti do nějaký díry, nebo to auto dostane nějakou ranu, může se vycvaknout.
Ta kojistka je u řidiče, jakoby vedle levý nohy, v tapecu tam máš takový kolečko, za tím to je.
Myslím, že normálně by to mělo být zamáčklý.
Puma 1.7 ZETEC 92kw
r.v. 1997
PříspěvekZaslal: čt červenec 26, 2007 7:40 pm    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k názoru, že je to od elektriky. Svíčky, kabely, kontakty.
