webster5 Puma Driver
Registrace: 19.3. 2007 Příspěvky: 115 Bydliště: Karviná
Zaslal: st červenec 11, 2007 6:33 am Předmět: Zatýkání vody do auta při dešti |
Zdar, už u nás asi dva dny prší a mě se dělá v autě pořádná louže. Teče to někde jak jsou pedály, protože mám mokro jenom já. Nevíte někdo kde by to mohlo protékat? Koukal jsem do motoru a nejvíc mokro mám u řidiče u předního skla jak tam vedou dva kabely viz. foto. Please help.
62.36 kB |
12779 krát |
Hydrovar Puma Owner
Registrace: 8.3. 2007 Příspěvky: 86 Bydliště: Znojmo
Zaslal: st červenec 11, 2007 6:44 am Předmět: |
Připojuju se s prosbou o možnou příčinu a řešení. Mám stejný problém, ale u spolujezdce. Poprvé jsem si myslel, že se to tam natahalo na botách (óóó, jak jsem byl naivní, bylo toho několik deci, ale bylo to nejjednodušší vysvětlení), ale teď už je to nepřehlídnutelné, koberec úplně durch.
_________________ 1,4 ZETEC SE, r.v. 98 |
Matěj Puma God
Zaslal: st červenec 11, 2007 6:50 am Předmět: |
podle me zatejka vsude i do bocnich dveri i do kufru a vsiml jsem si ze to pod aute zase vyteče
Zaslal: st červenec 11, 2007 7:21 am Předmět: |
No jo, ale mě se to tam drží. Když sednu do auta, tak si začvachtám jako na koupáku v děckém bazénu.
PumaDedek Banned
Zaslal: st červenec 11, 2007 12:03 pm Předmět: |
Hydrovar napsal: | Připojuju se s prosbou o možnou příčinu a řešení. Mám stejný problém, ale u spolujezdce. Poprvé jsem si myslel, že se to tam natahalo na botách (óóó, jak jsem byl naivní, bylo toho několik deci, ale bylo to nejjednodušší vysvětlení), ale teď už je to nepřehlídnutelné, koberec úplně durch. |
Jestli máš mokrý kab.filtr,tak bych hledal příčinu zatékání okolo obalu filtu....
Michal Puma Owner
Registrace: 7.7. 2006 Příspěvky: 21 Bydliště: BRNO
Zaslal: st červenec 11, 2007 2:36 pm Předmět: |
tece to kolem toho svazku kablu, mas to na te fotce, mas to tam asi spatne nacvaknuty. tu kaluz mas uprostred po nohama, ze?
Zaslal: st červenec 11, 2007 2:43 pm Předmět: |
jj přesně uprostřed. myslel jsem si to, proto jsem to fotil nikde jinde by protéct nemělo jak. nejprve jsem myslel, že mi to tam teče nějak spodem, když jdeu, ale to asi ne protože jsem stál delší dobu a když jsem nasedl do auta, tak jsem se mohl koupat. jak to myslíš nacvaklý? nemám to objet silikonem?
Hydrovar Puma Owner
Zaslal: st červenec 11, 2007 3:03 pm Předmět: |
PumaDedek napsal: | Hydrovar napsal: | Připojuju se s prosbou o možnou příčinu a řešení. Mám stejný problém, ale u spolujezdce. Poprvé jsem si myslel, že se to tam natahalo na botách (óóó, jak jsem byl naivní, bylo toho několik deci, ale bylo to nejjednodušší vysvětlení), ale teď už je to nepřehlídnutelné, koberec úplně durch. |
Jestli máš mokrý kab.filtr,tak bych hledal příčinu zatékání okolo obalu filtu.... |
Hm, tak kabinový filtr je dokonale suchý .. tak nevím, buď to teče pod ním, nebo kolem něj, nebo je možný, že by to od těch kabelů před řidičem proteklo až ke spolujezdci a pod řidičem bylo sucho? .. až se naštvu, tak vemu montážní pěnu a zafoukám to od přepážky dál a bude klid
Sopen Puma Driver
Zaslal: st červenec 11, 2007 10:31 pm Předmět: |
Znám moc dobře ten případ vody u řidiče
Voda co teče po předním skle ústí do kanálku co vytéká přímo na tu gumu pro kabely (kabelová průchodka do kabiny) Kdysi jsem tam tahal nějké kabely a po vydatném dešti jsem měl v autě brouzdaliště.
Vzal jsem silikon a je po problému. Ta guma je tam nasazena na takovém malém hrdlu z kterého to poměrně lehce zklouzne, zakže pokud jsi nedělal díru do té průchodky jako já, tak bych hledal příčinu tam. Radím sundat, silikon, nandat zpet, nebo jen pořádně nasadit/domáčknout
Zaslal: čt červenec 12, 2007 6:08 am Předmět: |
Díky všem, kouknu na to.
Lopez Puma God
Zaslal: čt červenec 12, 2007 10:42 am Předmět: |
ja to mněl taky a je to tou gumou radím vyndat a znova nasadit pomohlo to i bez silikonu tak je dobry pro lepší přístup zapnout stěrače a vypnout zapalování tahlo se dostane jinam ps taky je lepší vyndat pojistkovku a cely odtok vyčistit protože at chceme nebo ne dostava se tam bordel a ten ucpe odtok a ta guma je pak jako špunt ve vaně
