Ford Puma Club :: Zobrazit téma - otáčky
otáčky Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekZaslal: út červen 12, 2007 10:18 am    Předmět: Citovat
no na plyn. lanko my to moc nepřide protože při dobrždování na světla se zařazenou rychlostí šly otačky dolu a kolem 1500 spadly "normal" a držely se dokud sem se nerozjel pak to zase vylezlo hlavne pak ze se to chytlo až po couvnutí a prevodovka s lankem nema nic společnyho a na řidicí jednotce taky zadna chyba tak nevim.zatukam to ale stalo se mi to jen jednou
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 15, 2007 4:38 pm    Předmět: Citovat
Tak se mi zdá,že mi to víc kolísá,když je víc horko.
PříspěvekZaslal: pá červen 15, 2007 4:50 pm    Předmět: Citovat
Cool Nemůže to dělat to,když je horko a sepne ti vrtule?Mě to kolísá,když blikám světelnou houkačkou-kolísají otáčky...Taky jsem z toho blázen. Very Happy
maxa
PříspěvekZaslal: pá červen 15, 2007 8:59 pm    Předmět: Citovat
Tak často mi vrtule spínad snad nemůže.Udělá mi to tak čtyřikrát do minuty.Nemůže to spíš být to čidlo teploty vzduchu?Dá se nějak proměřit?
erikfrog
Registrace: 1.2. 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09, 2007 8:46 am    Předmět: Padanie otacok Citovat
Tento isty problem mam aj ja ale plus k tomu mi pri jazde na volnobeh ostanu vysiet otacky ca 2000 a nejdu dole az kym nestalcim spojku alebo auto nestoji.
MAF senzor aj ostatne snimace su ok.
Jedine Lmbda sonda uz nie je v poriadku pri 3000ot/min ukaze max 0,8v ale na volnobeh nic. Pritom aj na volnobeh ostatne auta aj druha puma hodnoty ukazuje. Takze kupil som novu lambdu a dnes ju zalozim. Ten pokles otacok sposobi prepnutie CLOSED LOOP do OPEN LOOP.
Pri studenom motore ECU snima hodnotu len z polohy skrtiacej klapky a snimaca MAF (vaha vzduchu) to je tzv OPEN LOOP. Pri zvyseni ot a zahriati motora ECU davkuje palivo podla lambdy, MAF a skrtiacej klapky. To je CLOSED LOOP.
Toto su moje doterajsie zistenia. Mam diagnostiku ale ta mi dala zatial "len" tieto odpovede.
Este moze byt problem aj vo ventile volnobehu. Vyskusal som z jednej fiesty a to padanie otacok pri prepinani bolo len minimalne. Uvidim co sa stane ked bude nova lambda.
Pokial niekoho zaujimaju ceny tak nova original Lambda 1500 a ventil volnobehu novy original 2000.
martin
Registrace: 28.8. 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 09, 2007 2:00 pm    Předmět: Citovat
me taky zustavaji otacky viset, ale tipoval bych Maf, protoze pri jizde na bez zarazene rychlosti se otacky eni v zavislosti na rychlosti jizdy. Pravdebodobne napor vzduchu do MAF, jinou logiku v tom nevidim.
erikfrog
PříspěvekZaslal: po červenec 09, 2007 3:42 pm    Předmět: Martin Citovat
Tak presne toto to nie je. Diagnostika mi ukazuje hodnoty aj za jazdy a pri pustenom pedale bez ohladu na rychlost jazdy ukaze 2g/s takze tymto to urcite nie je.
Inak ak rozpojis konektor od snimaca rychlosti co je na prevodovke tak to robit nebude....
Vela pum som videl na ktorych je to odpojene kvoli tomuto. stlacis kolik a vytiahnes ten konektor je to pod snimacom teploty motora pod "rozdelovacom".
Idu tri kable na taku krabicku co je na lanku tachometra hned nad prevodovkou.
edit:
Po vcerajsku to vyzera ze aspon ciastocne sa nasiel liek na tuto zavadu. Po vymene vsetkeho co sa len dalo. Od lambda sondy atd. Som vybral skrtiacu klapku, ked som sa pozrel cez nu proti svetlu uz dost presvitala cize bola jasna netesnost. Stav km je original 162 500 km. Vymenil som ju za druhu a problem sa odstranil.
Este ma trapi vynechavanie motora na volnobeh, ked na to pridem dam vediet.
erikfrog
PříspěvekZaslal: pá červenec 13, 2007 9:43 pm    Předmět: Zvitazil som Citovat
Po nekonecnych hodinach spekulovania a vymienania dielov som prisiel na chybu preco tie nestastne otacky lietaju vysoko a potom zase nizko.
Diagnostika sem-tam ukazala chybu P0171 - System too Lean Bank1. Co v preklade znamena nieco ako prilis vela kyslika vo vyfukovom potrubi. Aj bez diagnostiky sa da tato chyba urcit volmetrom ak na volnobeh lambda neukaze ziadnu hodnotu a v otackach ano.
Jednou z moznych pricin tejto chyby je aj netesnost sacieho potrubia. To znamena pokial niekomu lietaju otacky moc vysoko a potom prudko spadnu pripadne motor zhasne pravdepodobne motor nasava falosny vzduch bud cez skrtiacu klapku ci ako v mojom pripade cez prasknutu hadicku ktora je hned pod sacim potrubim pri ventile volnobehu. Z klukovej skrine vychadza von a potom sa v tcku rozdeli na dve strany ktore su nastrcene v plastovom sani. Jedna z tychto hadiciek sa vekom rozpadla a podtlak ju roztrhal. Pri vypnuti motora bolo pocut zasycanie ako ked sa otvori pivo.
Puma teraz pradie ako maciatko a otacky su ako z velkej knihy. A co som sa natrapil....... vymenena vstrekovacia lista, lambda, skrtiaca klapka, ventil volnobehu, cievka zapalovania, sviecky, MAF. Nastastie som mal k dispozicii jednu rozmlatenu fiestu.
Takze snad len tolko ze niekedy ani netreba hladat zavadu v elektronike ale v obycajnej malickosti ako v tomto pripade obycajna 10cm dlha hadicka.
maxa
PříspěvekZaslal: so červenec 14, 2007 10:17 am    Předmět: Citovat
Tak na to ještě kouknu a uvidíme.To s těma vysokýma otáčkama okolo 2000,které spadnou až po sešlápnutí pedálu mi dělalo taky.Začlo mi to dělat po resetu el.Po tom co jsem vyčistil všechny konektory škrtící klapu a volnoběžný ventil,jsem opět resetoval el. auž se to neprojevilo
edit:
Tak hadička byla opravdu úplně v háji.Vyměnil jsem jí a zatím se nějaký pokles při volnoběhu neprojevil.Jen se teď otáčky ještě pohybujou trochu níž.Ujel jsem ale zatím jen asi 5 Km,tak uvidíme později.Počítám,že se teď motor s tou změnou zase musí sehrát.Jinak moc děkuji za tenhle tip. Snad už to bude v poho.
mod.edit: precti si pravidla v sekci obecne
Paradko
Registrace: 22.7. 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24, 2007 8:37 pm    Předmět: Citovat
Ja mam podobny problemik.Ked auto stoji cca 1 noc a potom nastartujem a tocim volantom,klesnu mi otacky.Comu by som sa nedivil,lebo bolo mi to vysvetlene tym,ze sa zapne cerpadlo serva a tym to kolisaju otacky.Vraj.Ale mne motor az zdochne a to sa mi nezda OK.Ked ale nepohnem volantom a pockam potom vo volnobehu pridam a tak otocim volantom vsetko je OK.Len chcem vediet cim to je. Shocked.Diky halani.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27, 2007 12:21 pm    Předmět: Citovat
2paradko: buď úplně v klidu je to přesně tak jak ti to řekli,když nechceš aby ti chcípnul motor , tak neotáčej koli hned po nastartování do plnýho rejdu.Mě to dělá taky a už sem si zvyknul.Osobně si myslím že je to proto, že baterka už není nejnovější - teda aspoň u mě-teda aspoň u mě nedrží plnou kapacitu Wink
Paradko
PříspěvekZaslal: so srpen 11, 2007 8:33 am    Předmět: Citovat
Prisiel som este na to,ze ked je motor studeny a ja chvilku po starte zapnem svetla,motor zdoch.Lenze baterka to byt nemoze,vsak motor je nastartovany.Naozaj neviem co to ma byt.Otacky reaguju na kazdy odber el.nergie znizenim,este aj na posun okien.To sa mi zda uz trosku moc.Teraz by mi pomohol vazne,nejaky vas postrech.Diky.
PříspěvekZaslal: so srpen 11, 2007 8:48 am    Předmět: Citovat
Cool MĚ to dělá taky...sice nechcípe,ale znatelný pokles otáček je.
Po minutě je vše v normálu.jediný pokles ot. ,je pokaždé,když blikám světelnou houkačkou...Čím to je,toť záhada Cool
