Ford Puma Club :: Zobrazit téma - kontrolky ABS,ASR + ventilacia
kontrolky ABS,ASR + ventilacia Přejít na stránku 1, 2  Další
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 01, 2007 1:31 pm    Předmět: kontrolky ABS,ASR + ventilacia Citovat
Pri jazde sa mi niekedy stane, ze sa mi rozsvietia kontrolky ABS a ASR, je to pri plynulej jazde, ziadne zablokovanie kolies, ani presmykovanie nehrozi.. chyba v elektronike. Zaroven sa mi pusti cez vetranie horuci vzduch, ide to pekne na nervy, ale nevieme si s tym rady.
Nestretol sa niekto s niecim podobnym?
PříspěvekZaslal: pá červen 01, 2007 3:51 pm    Předmět: Citovat
no tak tohle vypada ze je nekde chyba v ridici jednotce.. aspon to jemuj typ.. zkusil bych diagnostiku u forda pokud tady neporadi nekdo neco jineho..
PříspěvekZaslal: pá červen 01, 2007 7:03 pm    Předmět: Citovat
já bych to neviděl na ŘJ, ale na vadný ventil topení, či jeho ovladač a kontrolky možná problikávají kvůli tomu, že mohou být pravděpodobně vpředu špatná, či zanesená čidla na ABS.. nejeli jste v poslední době někde bahnem? Smile
milopet
Registrace: 26.3. 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 01, 2007 7:05 pm    Předmět: Citovat
Tak toto mi dělalo i na té mé.
Z ničeho nic se rozsvítili.Tak jsem vypl klíček otočil kolama doprava a nastartoval a byl na chvíli klid.
Od té doby co jsem na auto dal 17" kola.
Otestuj diagnostiku,jestli nemáš v ..... snímač u kola či co.
Já ji prodal,tak se to vyřešilo samo.
C-Max 1.6TDCi 80kW Ghia
Suzuki Burgman 400 23,5kW max.160km/h
1.3 16V 63kW 120Nm Toyota Corolla max. 195km/h
1.6D 40kW Golf I max.140km/h
1.7 16V VCT 92kW/125PS Ford Puma max.215km/h
1.3 No Comment 136 Škoda Rapid max.150km/h
koco
PříspěvekZaslal: pá červen 01, 2007 7:13 pm    Předmět: Citovat
Radil som sa uz so vselikym, vacsinou to ludia smerovali na cidla ABS/ASR, tak ako vy (menil som zadne lozisko, mozno sa tam nieco pokaslalo). Diagnostikou elektroniky sa to zevraj tazko zisti - mozu to testovat cely den, za 500,-/hod. Confused ...
ale co mi nikto nevedel poradit, bol suvis s kurenim, ktore sa zapne, ked sa rozsvietia tie kontrolky Shocked
GoisT
Registrace: 14.5. 2007
PříspěvekZaslal: so červen 02, 2007 12:25 pm    Předmět: Citovat
no jako diagnostikou ti to zjisti hned jestli je cidlo spatny nebo ne Wink
FRANTIŠEK Žák
Registrace: 17.1. 2007
PříspěvekZaslal: so červen 02, 2007 10:03 pm    Předmět: elektrika Citovat
Tak mě to dělá taky ale jen když dám plný rejd a rozjedu se je to nejspíš v čidlech ABS a ty kontrolky svítí a musim zhasnout motor a znovu nastartovat a je to v poho
PříspěvekZaslal: st červen 06, 2007 5:35 pm    Předmět: Citovat
Mně se ty kontrolky rosvěcují pravidelně když překročím rychlost 160km/h. Pak svítí nepřetržitě dokud nevypnu motor. Po nastartování je zas všechno v pohodě.
PříspěvekZaslal: st červen 06, 2007 8:53 pm    Předmět: Citovat
Cool Zatí jsem,nezareg.tyto problémy,jel jsem včera.sice krátce21O,kromě hlubokého zvuku,od sání,nic znepoko.Jinak jezdím Cool no rychleji a nikdy se mi nic podobného nestalo.Bude v tom nějaká čertovina Very Happy
Nic.Nebude
Registrace: 8.6. 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 7:46 am    Předmět: Citovat
Koukam ze obvykla zavada. Me se to deje taky. Kontrolky sviti po startu docela dlouho (v radu sekund,ale na oktave to zaslo hned) a vcera se mi to stalo i za jizdy (prudsi zatacka, rychlost 30km/h). Vsichni tady psali ze to "nejspis bude", ale vyresil to nekdo?
Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 11:47 am    Předmět: Citovat
Arrow Tak mě napadlo,jak startujete?
-otočím klíčkem-svítí všechny kontrolky:
-po zhasnuti ABS,Airb.Prutiskl.-cca,asi5sec.
-natočím a asi po 3sec.zhasnou vše.
-zatím se mi nestalo,aby některá byť problikla...kromě benzínu Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 12:47 pm    Předmět: Citovat
Otočím do zapalovací polohy, počkám vteřinku a nastartuji. Nevidím důvod, proč čekat na zhasnutí kontrolek. Nemáme přece hžavení, že Smile
Nic.Nebude
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 1:21 pm    Předmět: Citovat
MAd napsal:
Delam to uplne stejne. Otocim, pockam 1-2sec na pumpu, startuju. Vsechny kontrolky se zasnou az na ASR,ABS. Ty sviti jeste dalsich 5-10sec.
Bart Simpson
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 2:54 pm    Předmět: Citovat
Arrow HM- to je každého věc,jak startuje.Já startuji,podle návodu,který mi zdělili odborníci,pro moji 1.6 ku 2001.Třeba u Hondy,nebo Peugeota,je to normální....Kámoš v němcích ,má stejnou a podle jeho zdělení startujeme stejně.V každém případě,tím nic nepos...!
P.S.Stačí se podívat na NÁVOD K OBSLUZE
Puma strana 76.
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 5:17 pm    Předmět: Citovat
ja startujem ako pumadedek, nikdy sa mi nestalo aby sa mi kontrolky rozsvietili za jazdy (iba kontrola airbagu mi stale svieti- nemam ich)...
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.21 sekund
