Ford Puma Club :: Zobrazit téma - kontrolky ABS,ASR + ventilacia
kontrolky ABS,ASR + ventilacia Přejít na stránku Předchozí  1, 2
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2007 6:58 pm    Předmět: Citovat
U mna bola pravdepodobne chyba v alternatore. Vymenili sme regulator napatia, ktory vykazoval mierne odchylky pri zatazovych testoch a odvtedy sa mi to nestalo. (klop klop, zatial najazdenych iba cca 200km, uvidim ako to bude pokracovat dalej).
Takze pri miernom zvyseni napatia sa asi zblaznila elektronika a prejavovalo sa to kontrollkami a ventilaciou..
... zaujmave rozuzlenie, co? Cool
Nic.Nebude
Registrace: 8.6. 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30, 2007 1:47 pm    Předmět: Citovat
Specialne jsem to nechal dlouho jak pumadedek a muj postreh je takovy. Otocim klickem, rozsviti se vsechny kontrolky a po chvilce zasnou az na ABS a ASR.Tak muzu stat treba pul hodky a tyto posledni 2 zasnou az po nastartovani+cca 5sec. Problem je v tom, ze se mi uz parkrat rozsvitili behem jizdy, nebo naopak po nastartovani nezhasly.
Jelikoz jsem jiz zazil oktavku, ktery se abs zblaznilo a z niceho nic zaclo spinat behem jizdy (jako bych zmackl brzdu a drzel dokud auto nechciplo), tak vim jak je to nebezpecny. Zkusim ten alternator... ...az budou trochu love.
Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson
PříspěvekZaslal: po červenec 30, 2007 10:12 pm    Předmět: Citovat
Cool SKUS JEŠTĚ VYČISTIT ČIDLA a kontakty,kámošovi to dělalo u Fokuse,přesně jak popisuješ.Za skoušku nic nedáš Cool
koco
PříspěvekZaslal: čt srpen 02, 2007 10:50 pm    Předmět: Citovat
Nic.Nebude napsal:
... Problem je v tom, ze se mi uz parkrat rozsvitili behem jizdy, nebo naopak po nastartovani nezhasly....
Mne sa nikdy nestalo, ze by svietili od zaciatku, alebo nezhasli.. a ta chyba alternatora mala kopu dalsich efektov (zvysenie ziarenia svetiel a palubovky, zapnutie kurenia + zmienovane kontrolky). Takze ked ti robi iba to, na alternator by som to nevidel. Skor tie senzory, alebo mozno aj nieco s riadiacou jednotkou, nvm...
Nic.Nebude
PříspěvekZaslal: st srpen 15, 2007 1:00 am    Předmět: Citovat
2pumadedek: Dekuji za radu. Kde jsou cidla pro abs a asr? Hadam ze nekde u kol,ale kde tam? Surprised
2koco: Tak aspon muzu setrit na jine veci. Nic jineho z toho co popisujes se mi nedeje Wink
Bart Simpson
PříspěvekZaslal: st srpen 15, 2007 2:11 pm    Předmět: Citovat
Cool Sice mam 1.6ku 2OO1... tak jsem našel tohle..zatím Cool
Na těch stránkách,jak jsou v komentáři,je mnoho užit.věcí
http://www.lueneburg.net/vereine/fordclub/index1.htm
 Velikost:  47.54 kB
 Zobrazeno:  6434 krát
Nic.Nebude
PříspěvekZaslal: pá srpen 17, 2007 1:13 am    Předmět: Citovat
muhehe. no tak to bude sila. jelikoz stojim pred panelakem v praze,tak to bude muset pockat na nejaky vikend na chalupe, az bude trochu casu. Kazdopadne dekuji mockrat Exclamation
Bart Simpson
