Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nastavenie geometrie
PříspěvekZaslal: pá květen 18, 2007 12:33 pm    Předmět: Nastavenie geometrie Citovat
zdravim... kedze sa mi valaju doma nove pruziny a tlmice od KW so snizenim 40mm chystam sa na ich vymenu(terajsi podvozok je v katastrofalnom stave, sku... diery...) a pravdaze potom na geometriu...
Chcel som sa spytat ci ma puma nejake parametre pri nastavovani geometrie?
jestli maju byt predne kolesa jemne zbyhave alebo rozbyhave alebo presna 0 ???
Pripadne som sa chcel spytat nasich zavodnejsie ladenych clenov jestli pripadne pri tomto podvozku (-40 ) a pneumatikach 205/40 R16 by neboli lepsie pripadne trosku ine hodnoty?
diki za rady... Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 18, 2007 1:35 pm    Předmět: Re: Nastavenie geometrie Citovat
Vseobecne je znamo, ze auta s prednim nahonem maji byt 0-10mm rozbihave a se zadkem je to naopak. Osobne mam zkusenost, ze cim vic to je, tim se ti rychleji vraci volant z rejdu a taky sjizdi vnitrky pneumatik... Mad
PříspěvekZaslal: pá květen 18, 2007 4:28 pm    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:24 am, celkově upraveno 1 krát.
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23, 2007 3:52 pm    Předmět: Citovat
nastavuje sa aj zadna naprava? mne ju teapack na geometrii odmietol nastavit, ze je pevna a ze sa neda nastavovat.. a ze aj tak cervene cislo, co tam mam, je v tolerancii, takze sa nemam bat. Shocked Confused
Zadna naprava:
zbiehavost: -0.05
celkova zbiehavost: +0.08
PříspěvekZaslal: st květen 23, 2007 4:03 pm    Předmět: Citovat
Zadní náprava se nedá nastavovat. Prý v případě nouze se to dá nastavit broušením nebo navařením..
PříspěvekZaslal: čt květen 24, 2007 8:18 am    Předmět: Citovat
No tak na geometrii muzes nastavit snad jen sbihavost na predku ne?? Kdyz je neco jinyho jinak, tak jedine vymenit dil...(treba rameno, kdyz je spatne odklon atd) a nebo nekde podlozit, pribrousit... Akorat nechapu, co znamena u Mawa ta druha celkova sbihavost...ja mel na protokolu jen jednu celkovou sbihavost a to mezi predni a zadni napravou...muze mi to nekdo vysvetlit?
