Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Pekna puma v UK
Pekna puma v UK
deadlift
Registrace: 27.4. 2006
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 3:58 pm    Předmět: Pekna puma v UK Citovat
V Uk je hodne raritnich Pum ale bohuzel pro nas s rizenim na blbe strane, ale da se paradoxne narazit i na opak.
Kdyby nekdo chtel tak FPR s 150-200PS a rizenim na levo.
Cena sice neni mala cca 500tis ale je unikat Wink
http://www.pumabuild.co.uk/forsalefrp1.htm
mod.edit: presunuto do sekce ostatni - pochybuju ze to nekdo bude kupovat a kdyz tak kontakt tu je Wink
Ford
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 4:02 pm    Předmět: Citovat
na Ebay je naprodej interier z Racing Pumy, kdo chcete cena cca 15-20tis
Naposledy upravil Matěj dne st květen 16, 2007 4:16 pm, celkově upraveno 1 krát.
deadlift
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 4:12 pm    Předmět: foukana 1,7 Citovat
kdyz jsem u tech prodeju Wink jeste pridam
Jedna foukana 1,7 na prodej na Mobile.de 77.000 km, 143 kW (194 PS) Wink
EUR 8.900
http://www.mobile.de/SIDoYv6hT7NjtJdI8H-WoAw3g-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11Iindex_cgiJ1179327767A1Iindex_cgiD1100CCarW-t-vctpLtt~BmPA1A1B20A2%81Q-t-vCaMiMkQuSeUnVb_X_Y_x_yposO~BSRA6D1100B33D9000BGNCPKWA0HinPublicA2A0A0A0C110A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=1&id=11111111258575655&
Ford
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 4:52 pm    Předmět: Citovat
2 Matej: ten interier sem tam videl kdyz byl jeste za 8000 na nase.. no.. leze pekne nahoru..
2 Deadlift: kruci co to ma v tom motoru.. ?? muj odhad - turbo??
edit: jo tak v popisu ma ze to je turbo.. pekne pekne.. dal bych si rict.. no.. musim hodne pracovat..
btw: jak by to pak bylo na sprintech v mimoni? to uz bych asi nebyl mezi dvoulitrama ale specialama co?
deadlift
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 5:01 pm    Předmět: Citovat
hmm to je otazka pro majitele;)
As spec on featured cars £12,000 for 205 bhp or £10,000 for 155bhp
ja bych tipoval spise upravena atmosfera, najake racing dily jsou k mani z S1600ky.
Engine
The Racing Puma is already a very good car it has already been extremely well built.
Engine wise there is not a lot that can be done as the Racing Puma engine (155bhp) is the same basic unit as its smaller brother (standard 1.7 Puma 125bhp), the only changes To the engine are:-
Tuned Exhaust System
Special induction system
Cams / Cam Timing
Revised PCM Settings
These four modifications took the 1.7 engine from 125bhp to 155bhp a total of 30bhp which is a respectable figure for a 1.7 road engine.
More power is achievable but modifications would have to be made internally on the engine. We can however build an engine capable of 200+bhp but serious modifications would be needed on engine internals to reach this power figure.
We can offer:-
Steel Crank
Steel Rods
Re-bored and Re-Lined Block
Cylinder Head with Over Size Valves
Aluminium Light Weight Pistons
Competition Head Gasket
Throttle Bodies
Re- Programmable PCM
zadny turbo nevidim
The above spec will produce in excess of 200bhp and still remain reliable but would be better suited to track day cars, for more information and prices please contact us.
mod.edit: necituj posledni prispevek
Ford
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 5:03 pm    Předmět: Citovat
2 deadlift: ja myslel tu druhou pumu.. to z mobile.de tak tam ma ze je to turbo.. hned prvni radek popisu: 1,7 turbo
deadlift
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 5:12 pm    Předmět: Citovat
jj Turbo, jeste ma Bremsleuchte, Cosworth-Lufthutze,
Ford
dreamcatchers
Registrace: 21.4. 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 7:26 pm    Předmět: Citovat
Čumim na to jak blázen to je fakt turbo já chci taky no to musí bejt nářez.
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD
deadlift
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 8:37 pm    Předmět: Citovat
Jak jsem rikal SiDovi v turbu nevidim takovi problem, melo by jit napasovat nejaky Garrett, ani nemusi byt nove treba z Sierry Escosta nebo Fiesty RS.
Fajn si muzete hrat s prepoustecim ventilem/ Dump Valve.
mozna ze jsem tento link sem uz daval http://www.pumaracing.co.uk/Turbo.htm
Ford
Šotnik
Registrace: 1.3. 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 17, 2007 10:09 am    Předmět: Citovat
turbo se řešilo už tu:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=120&highlight=turbo
je to asi ta nejsilnější specifikace z Frostikova odkazu
