Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Znovu zrozen
Znovu zrozen Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekZaslal: čt květen 17, 2007 10:24 pm    Předmět: Citovat
2 cochee: jak si prisel na to ze tady ma spousta lidi ABS off?? pokud vim tak to mam jenom ja a nejspis Daniel Reps, mam pocit ze vic lidi ne a ze i skrz to se branej zadnim kotoucovym brzdam
a jeste OT k tomu vlaku:
Proč vlak při jízdě po kolejích drncá?
No tak si to vědecky rozebereme:
Vlak se skládá z vagónů a lokomotivy, vagóny se jen vezou, takže je vynecháme a jdeme k lokomotivě: ta se skláda z podvozku, motoru a několika tvarovaných plechů, motor a plechy se jen vezou, takže je vynecháme, zbyl nám podvozek, podvozek jsou vlastně čtyři páry kol, takže abychom to měli jednodušši budeme uvažovat jen s jedním kolem. Kolo to je vlastně pí krát r na druhou, pí je konstatna, takže ji vynecháme, zbyde nám r na druhou, což je vlastně čtverec, no a co dělá čtverec když se kutálý po kolejích - DRNCÁ!
lion
Registrace: 19.6. 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18, 2007 8:03 am    Předmět: Citovat
Nazdar tu silnici z znám, jelikož bydlím v rajhradě tam tama jezdím docela často, nechápu proč ho předjížděl v dolině asi opravdu idiot nechápu. Pokud se ti chvěje celý auto tak věř tomu, že sis mohl udělat něco s ramnenama a čepama řízení pokud jsi nebrzdíl v přímé trajektorii.
Ford Puma r.v. 1998 1.7 ZETEC VCT 92kW 125HP
Peugeot 306 sedan r.v. 1996 1.9 SRDT 66kW 90HP
Bruni
Registrace: 5.2. 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 18, 2007 8:52 am    Předmět: Citovat
lion:neprehanaj...
su to len prebrzdene pneumatiky,tak ako dremcatchers napisal
Japan positive
Hydrovar
Registrace: 8.3. 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 18, 2007 3:30 pm    Předmět: Citovat
Díky pánové, no dostal jsem se až teď a koukám, že jste problém přesně trefili, na předních gumách mám vybržděné plošky a to celkem brutálně, nechal jsem si to převážit a hodil jsem předky na zadek a už se to chová o dost rozumněji i když do perfektního stavu ještě volačo chýba Rolling Eyes ... a s tím ABSkem se na to musím ještě mrknout, opravdu se mi zdá, že nezabralo, ale kontrolka mi na palubovce nesvítí, tak buď je taky spálená, nebo je problém jinde. Odpoledne mrknu na pojistky, zda není problém tam a pak už mě asi čeká návštěva servisu Sad .. a nebo naopak, má nějaké výhody nefunkční ABS? Very Happy
1,4 ZETEC SE, r.v. 98
PříspěvekZaslal: so květen 19, 2007 3:07 am    Předmět: Citovat
SiD napsal:
Měl jsem ten pocit, jaxem nás pozoroval v Kámeni, ale možná že fakt jsem si toho všiml jen u vás dvou, sorry za mstf
2 Hydrovar: ABS kontrolka by se měla na pár s rozsvítit při zapnutí zapalování.
PříspěvekZaslal: so květen 19, 2007 8:09 am    Předmět: Citovat
uz se mi stalo nekolikrat ze trvalo trba pul vteriny nez si ABS srovnalo brzdnej ucinek a vratilo mi pedal tak aby kola chytily adhezi. A kdyz tu brzdu seslapnes moc a nenechas se vybídnout k vracení pedálu tak už tu adhezi podle me nechytis vubec, sice bys nemel mit plosku na kolech ale čáru to udela na 100%
PříspěvekZaslal: so květen 19, 2007 12:06 pm    Předmět: Citovat
to by me zajimalo jak na dalku poznas ze ma nekdo to ABS vypnute... jako ESR rekneme ze obcas poznat de.. ale ABS?? nevim nevim.. kazdopadne je mam vypnute i ESR a nikde sem neprohrabl tolik aby mi zapiskali kola.. na videu to vydet dobre jde.. a s aktivovanym ESR jde taky prohrabnout.. zase je videt pekne na videu.. neverim ze vsichni kterym to tam prohrablo meli vypnute ESR.. jenom proste nestihlo zareagovat..
Hydrovar
PříspěvekZaslal: so květen 19, 2007 12:42 pm    Předmět: Citovat
A jsme opět u toho ... vypnuté ABS (pochopil jsem, že naschvál) ... má to nějké výhody? Question Question Question
PříspěvekZaslal: so květen 19, 2007 2:23 pm    Předmět: Citovat
mno tak daniel nema abs vypnute naschavl. ten ma vypnutej protiskluz jestli sem dobre pochopil (to musi upresnit on) a pokud vim tak to je na spolecne pojistce.. takze pokud ma vypnute ESR tak mu odeslo i ABS...
jinak ja to mel dovezene uz s vypnutym, kazdopadne me ani nehne to znova zapinat... ESR se mi cpe do startu na sprintu.. to me dost vadi.. rad mam auto pod nohou tak jak ma byt a ne ze se mi do toho bude cpat jeste nejakej omezovac a ABS.. to je skoro to stejne.. jak sis sam vsiml tak pri prudkem brzdeni to stejne efekt nemelo .. to bude mit efekt mozna tak na lede.. no a navic nemusim resit problem s tim ze chci dat do zadu kotouce a prijdu o ABS.. dyt ho uz nemam :)
lion
PříspěvekZaslal: po květen 21, 2007 11:10 am    Předmět: Citovat
ESR? nemyslíš náhodou protiprokluz ASR?
PříspěvekZaslal: po květen 21, 2007 12:36 pm    Předmět: Citovat
jj.. myslim.. detail...
