Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Ukazatel teploty
Ukazatel teploty Přejít na stránku 1, 2  Další
Bill
Registrace: 22.4. 2007
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 9:24 am    Předmět: Ukazatel teploty Citovat
Čau, jakou máte zkušenost s teploměrem? jsem poměrně nováček s pumkou a tak mě zarazila jedna věc: Když mám auto zahřáty, tak se ručička zvedne tak k N nebo O nápisu NORMAL. Je to v pořádku? jakou máte zkušenost vy?
Rem
Registrace: 5.10. 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 9:50 am    Předmět: Citovat
ja mivam teplotu presne uprostred ciferniku. Nejsem ale moc smerodatnej, motor mam ted na genralce...
Zobrazit informace o uživateli Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger ICQ
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 10:18 am    Předmět: Re: Ukazatel teploty Citovat
Cus no ja mel driv rucicku mezi O a R, ale jelikoz mam zimovrivou pritelkyni, tak jsem vymenil termostat na 88°C a ted mam rucicku porad na M Wink
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 11:21 am    Předmět: Citovat
Já s tím nedělal nic a je to mezi O a R. Takže si myslím, že to máš v pořádku.
webster5
Registrace: 19.3. 2007
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 12:18 pm    Předmět: . Citovat
Já jsem taky s ručičkou uprostřed a odtamtud se nehne, ale zarazilo mě že se tam ručička vyhoupne během chvilky i v zimě. Měl jsem fiestu a tam se to zahřívalo mnohem déle. Není to taky nějaká vada? Mě to neva motor je hned na provozní teplotě, ale co kdyby.
jmario
Registrace: 24.4. 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 1:19 pm    Předmět: Citovat
Ani nevahaj a men termostat ... tie 3stovky u forda ta nezabiju a usetris motor...
SKYPE me! jmario666
Laizionka
Registrace: 12.12. 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 1:22 pm    Předmět: Citovat
ja to mam teda klasicky taky celkem rychlo presne na stredu, pokud by to bylo pod nebo pres normal, pak bych asi zacala mit strach, ale je fakt, ze odbornik nejsem, takze je mozna fakt zkusit vymenit, zvlast, pokud je to za "babku"
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 1:53 pm    Předmět: Citovat
jmario napsal:
Proč proboha ?
webster5
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 2:26 pm    Předmět: Citovat
Jsem zmatený mám ho teda měnit, nebo to je normal.
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 3:00 pm    Předmět: Citovat
Ne. Stav, který popisuješ je naprosto v pořádku. Chyba je, když se motor nezahřívá nebo naopak přehřívá (ručička v červeném)
webster5
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 3:11 pm    Předmět: Citovat
Oki díky jsem si oddechl. Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 7:00 pm    Předmět: Citovat
kdyz jezdim po meste tak rucicka zhruba uprostred ciferniku.. (mezi R a M) kdyz jedu dalky a udrzuju vysokou rychlost (predpisovych 110-120 mimo mesto, 180 dalnice) tak mam rucicku zhruba na pismenku O nebo tesne pred nim.. na mimonskych valkach X se mi i stalo po prijezdu z vesnice v sobotu rano ze sem mel rucicku mezi pismenkem L a cervenym polickem.. to sem strachy zastavil a zjistil ze ani sahara se jeste nezacla tocit.. ale po chvilce zacla a ja se uklidnil :D... nj.. asi neni vhodne popojizdet v kolonce stylem jako kdyz se startuje sprint :D po chvilce samozrejme kleslo zase zpatky, takze pohoda
nicus
Registrace: 10.8. 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 8:01 pm    Předmět: Citovat
Já abych řekl pravdu, tak nevím na jakém to mám písmenu protože už si nepamatuji jak jsem to měl. Když jsem ale koupil budíky, tak na nich nebyla písmena, ale čísla a dle nich je teplota při normálním ježdění pořád jen trochu nad 80°C. Jestli že je to alesoň trochu přesné, tak si teplotu můžete porovnat s obrázkem http://www.nicus.ic.cz/Findiglo24.jpg
Skype: nicus11
webster
Registrace: 30.12. 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02, 2007 9:12 pm    Předmět: Citovat
Ja to mam tiez asi tak, okolo R - I. Este som tu rucicku v strede ani nevidel. A to dokonca ani v zapche. A ani sahara sa mi este nezapla, ale mam istotu, ze funguje, lebo som ju skusal cez test. Ale pokial nestupa teplota, tak je to v pohode a uz to ze sa rucicka pohne znamena, ze teplotny spinac reaguje.
PříspěvekZaslal: st květen 16, 2007 11:25 am    Předmět: Re: Ukazatel teploty Citovat
Aluna napsal:
Neodporuje si to ? Přece když chceš, aby to víc topilo, tak bys právě potřeboval termostat, který otevírá později - např. doporučovaný 92 st.C
