Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Koupě pumy s nutnou investicí do oprav
Kal
Registrace: 12.10. 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10, 2013 5:10 pm    Předmět: Koupě pumy s nutnou investicí do oprav Citovat
Zdravím všechny Pumáky Smile ,
chtěl bych vás poprosit o radu. Do Pumy jsem se tak trochu zamiloval Surprised , jenže mám omezený rozpočet, takže zvažuji koupi levnějšího kousku s pár závadami a jejich následné opravě.
Mám teď možnost koupit Pumu za skvělou cenu, jenže to má háček... Majitel mi přiznal, že v současné chvíli jede na 3 válce, ale tlaky by měly být v pořádku (je třeba vyměnit svíčky + kabely), "zadní náprava tluče" (jsou potřeba vyměnit silentbloky) a je "špatný výfuk". Předpokládaná oprava by měla prý vyjít kolem 5000,-, které už on už ale nemůže/nechce investovat.
Chci se zeptat, jestli je podle vás velká blbost kupovat auto, které sice jede, ale má už od začátku tolik věcí, do kterých je třeba investovat a na kolik by cca vyšla oprava + výměna rozvodů a oleje.
Díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10, 2013 5:28 pm    Předmět: Citovat
Stojí to auto víc jak 15 ? Jestli jo, nebrat... Jestli je do 10ti a jinak je OK zauvažoval bych..
PříspěvekZaslal: út prosinec 10, 2013 6:03 pm    Předmět: Citovat
Pokud by nebyla cena jo nizká 5-10 (taky záleží v jakým stavu je kastle)
jinak bych si radši koupil něco fungujícího ...-
Kal
PříspěvekZaslal: út prosinec 10, 2013 7:11 pm    Předmět: Citovat
Jsme domluvený na 9000,- (EKO zaplaceno). Jen se bojim, že to nemusí být všechno, do čeho bude třeba investovat... Je to moje první auto téměř za první výplatu a počítám s tím, že do něj v příštích měsících postupně něco nasypu, jen jsem vás chtěl poprosit o hrubej odhad ceny těch popsanejch oprav. Jestli je těch cca 5000,- navíc reálnejch.
Kastle vypadá v pořádku.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10, 2013 9:52 pm    Předmět: Citovat
no tak hlavně musíš řešit jaký jsou brzdy rozvody olej mě 9 přijde moc :- / ono jízdana tři válce může být svíčkou 150kč nebo vstřikem 1000kč+ pak taky může být v pikači těsnění (moc peněz) celkově jak je v háji těsnění hlavy vstřiků nebo pístů je to zralý na GO Sad
Kastle hlavně zadní lemy a kapota mrkni vejfuk stav intoše
Jakej to je rok výroby motorizace kolik najeto?
Můžeš narazit na auto co prostě bylo v dobrých rukou jen jede 3 válce a majitel nemá sílu energii čas to opravovat a nebo ten člověk byl dobytek a nechoval sek vozu dobře
Taky jestli to bylo bořený, jak moc, jak jsou na tom nápravy...
máš link na inzerát?
Angeles-dancer
Registrace: 12.3. 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 11, 2013 4:20 pm    Předmět: Citovat
jestli nemas rezervu treba to prezenu cca 50 tis. ktery chces do auta investovat a vychovat si ho ke spolehlivosti tak jeste pul roku makej a pak z ty vejplaty porid lepsi kousek za vic penez ale s min dalsima investicema.. zadnek cca do 3000 rozvody + olej podle toho gde ti to gdo a jak udela cca do 7000 vejfuk cca 500 a vic. pocitej s tim ze budes pravdepodobne muset menit spojku a predelavat predni napravu je mozny ze bude chcat servo tlumice a bude se ti ztracet olej z motora.. z toho co pises sem pochopil ze se o to auto nigdo nestaral..
treba se v necem pletu tak upresnete (relativne dlouho mam spolehlivy vuz bez investic.. sem ztratil prehled o cenach Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 11, 2013 4:44 pm    Předmět: Citovat
Da se to tak udelat, ja v podstate auto uved do zcela funkcniho stavu relativne nedavno ale prislo to na vic jak 50tis. Nezapomen na veci jako pojistka a samozrejme dalsi bezne provozni naklady;) nejaka rezerva je nutna
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12, 2013 12:37 am    Předmět: Citovat
Z mojho pohladu pri kupe novej pumi treba hladiet na chod motora, prevodovku, podvozok. Pokial to ide na 3 valce malokedy pomoze vymena sviecok a kablov (vseobecne).
Osobne by som sa poobhliadol po niecom inom :)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12, 2013 1:10 pm    Předmět: Citovat
Souhlasim, že je potřeba do auta nasypat 50 000, aby spolehlivě fungovalo a nědělalo ostudu... U auta za 9000 je hodně na zvážení, jestli tohle podstoupit...
Jinak ale Puma jako taková za to rozhodně stojí, mám jí 4 roky a pořád mě baví Smile .
Falcon
Registrace: 15.7. 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15, 2013 10:05 am    Předmět: Citovat
Souhlasim s ostatníma. Je to zajímavý, ale ve výsledku Tě prakticky jakýkoliv auto vyjde vždycky na stejnou částku - jen obvykle čím je novější, tím ten poměr kupní cena : opravy je menší.
Vedle uvedených závad (jejichž oprava vyjde na víc, pokud nebudeš opravovat díly StrachLine) se postupně budou objevovat další, způsobené opotřebením - ložiska, tlumiče, samostavy ruční brzdy, alternátor... 50tis. je velice reálná hodnota oprav.
Ale podle mého názoru to za to stojí; raději znovuzrozená Puma do který padlo 150tis. než nový Sandero za stejný prachy Very Happy
Kal
PříspěvekZaslal: po prosinec 16, 2013 12:51 pm    Předmět: Citovat
Mockrát děkuju všem za rady a pomoc. Smile
Koupě nakonec nedopadla, chlapík se rozhodl nechat auto v rodině...
Ale možná je to nakonec dobře. Surprised
Jde mi teď hlavně o to, pořídit si auto, který bude jezdit cca dva roky za nějaký rozumný provozní náklady. Zatím jsem o tom neuvažoval jako o autu napořád... I když Puma se mi hodně líbila, ale asi bych neměl čas ani peníze si jí hned vyšperkovat na úroveň, v jaký jí tu má většina z vás. Prostě jsem jí chtěl uvést do chodu a jezdit a pokud by bylo dost peněz, tak jí postupně doladit...
Teď musím za omezenej peníz sehnat něco, co bude aspoň jezdit, a koupit to ideálně hned, protože auto potřebuju.
50000,- bohužel nemám, takže budu muset začít v nižší cenový katerogii s tim, že na opravách to ve výsledku bude nejspíš nerentabilní. Smile
Kdybyste věděli o někom, kdo by prodával auto v cenový relaci 12000-20000, tak dejte prosím vědět.
Jěště jednou díky! Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.35 sekund
