Martin4o Puma Novice
Registrace: 30.1. 2013 Příspěvky: 15 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 02, 2013 3:06 pm Předmět: |
Svíčky motorcraft
Cifka? - muzu zkusit |
absinth Puma Racer
Registrace: 30.9. 2012 Příspěvky: 618 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne červen 02, 2013 5:13 pm Předmět: |
By mohlo být i váhou nebo volnoběžným ventilem.
EGR tohle nemá takže to padá.
zkoušel jsi zavolat Eltonovi a optat se? _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
work: Ford Transit 2.2 |
faust54 Puma God
Zaslal: po červen 03, 2013 10:26 am Předmět: |
To jsi na omylu, ma to ventil na regulaci spalin, ten maj vsechny auta od EURO 1, protoze se musi regulovat spaliny... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
absinth Puma Racer
Zaslal: po červen 03, 2013 3:19 pm Předmět: |
kde to má AGR/EGR ventil?
mechanický, elektronický?
Kód: | [url]http://www.projectpuma.com/viewtopic.php?p=242913[/url] |
o žádným EGRu nepíšou. možná že 1600ccm
třeba
Corolla motor: 1ZZ-FE egr nemá, je řešeno jinak
mod.edit: link mimo "code" _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
faust54 Puma God
Zaslal: po červen 03, 2013 5:32 pm Předmět: |
Sry, blbe jsem se to oznacil, nema tam klasicke EGR, ale elektronicky hlidano cidlem a jednotkou...
Kód: | http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Puma-1-7-emission-control-valve-/280802939223?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AFord|Model%3APuma&hash=item416128d157#ht_500wt_946 |
xseries60 Puma Driver
Registrace: 24.8. 2010 Příspěvky: 382 Bydliště: Praha 4
Zaslal: po červen 03, 2013 5:36 pm Předmět: |
To je EVAP. Na odvětrávaní palivové nádrže. Ne na přisávání spalin zpět do sání (EGR, AGR). Puma nemá EGR. Recirkulace spalin je částečně řešena VCT. Tzn., ventily jsou nastaveny do střihu tak, aby se všechny výfukové spaliny nevyfoukly, ale naopak se jich část znovu smíchala s novou "várkou" vzduchu a paliva. |
absinth Puma Racer
Zaslal: po červen 03, 2013 6:54 pm Předmět: |
Hallelujah rozhřešeno
Díky chlapi _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
kap Puma Driver
Registrace: 5.11. 2011 Příspěvky: 190 Bydliště: Olomouc city a okolí
Zaslal: po červen 03, 2013 9:24 pm Předmět: |
pls,
kde je EVAP umístěn? _________________ F puma 1.4 zetec r.v.98 a F puma 1.7 |
Zaslal: st červen 05, 2013 7:02 pm Předmět: |
A nemůže to dělat to že jsem měnil palivový filtr dole pod nádrží?
Musí se to odzvdušnit? |
Zaslal: st červen 05, 2013 7:04 pm Předmět: |
Tak diagnostika -
Chyba P1131 (stale se opakuje)
Chyba P0135
???? Help pls |
