Ford Puma Club :: Zobrazit téma - kulisa riadiacej páky
kuky
Registrace: 1.8. 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 01, 2011 3:47 pm    Předmět: kulisa riadiacej páky Citovat
zdravím vas clubáci z cz Smile
moja priatelka má pumu a strašne zle sa jej tam radadia prevodove stupne (chce dať 3 stiahne ju to do 5, z 3 na 2 a hodí jej to 4...) mne sa da v pohode, ale jej, noooo ženská Very Happy proste páka v neutráli má vľku vôlu, volne behá tak 10 cm. da sa to nejak spraviť???
dík za každe info.
PříspěvekZaslal: po srpen 01, 2011 5:01 pm    Předmět: Citovat
čau, zkus použít funkci hledat.. jinak dle všeho řešení asi nebude úplně jednoduché
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4540&highlight=v%F9le+%F8azen%ED
PříspěvekZaslal: po srpen 01, 2011 10:48 pm    Předmět: Citovat
Dodnes příčina neznámá. Mám doma 2 převodovky navíc, tak jí zkusim vyměnit a uvidíme co se změní...
kuky
PříspěvekZaslal: út srpen 02, 2011 4:01 pm    Předmět: Citovat
nooo hladal som, ale vidím, že zle. dosť mi to tu pomohlo, takže ked vyriešim dám vedieť.
Pedro662
Registrace: 7.9. 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16, 2011 5:46 am    Předmět: Citovat
pravdepodobne poskodene vidlicky
Falcon
Registrace: 15.7. 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18, 2011 3:38 pm    Předmět: Citovat
Nerad to říkám, ale stejný problém jsem dořešil cca 14 dní zpět (po měsíci). Výměna převodovky byla naprosto nezbytná.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19, 2011 5:18 pm    Předmět: Citovat
Já jen doplním odkaz na Falconův příspěvek, ať je to kompletní. Wink
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2738&start=15
Stanley
Registrace: 20.7. 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 21, 2012 7:26 pm    Předmět: Citovat
Čaute, pokoukal jsem se po výše uvedených vláknech a stále jsem nenašel odpověď na svůj "Neakutní" problémek... Jak všichni píšou že jdou hůř řadit převodové stupně... tak mě jdou všechny až na Pětku... řadicí páka má (Podle mě) normální odpor a 1,2,3,4 a Zpátečka jdou řadit krásně. Jen pře Pětce mám někdy jakoby problém jí tam "narvat" při nižších (2000-2500) otáčkách... a taky mi příjde že při místě kde je Pětka je docela Velká Mezera... Tím mám namysli že pětka je hned vedle trojky, ale páku můžu vytlačit klidně dál doprava-dopředu... ( Přiložím narychlo kreslenou "Skicu" Very Happy )
Jsem čerstvě po výměně Oleje v Převodovce a Motoru... Před výměnou jsem tam tu Pětku dostával horkotěžko z meziplynem.
Nemohly by to být táhla řazení, nebo ta proklatá Kulisa?
Díky
 Velikost:  13.44 kB
 Zobrazeno:  7639 krát
