negro25 Puma Driver
Registrace: 1.1. 2009 Příspěvky: 302 Bydliště: Havirov
Zaslal: čt červen 16, 2011 12:14 am Předmět: Puma skube |
Jedu si tak po ceste vse ok pak zastavim a pumka zacne moc skubat jakoby dopredu dozadu citil jsem to i pri jizde jak treba pri dobrzdovani 2,3 neutral , kdyz stojim na miste skube to neak moc otrasa to celym autem a z vyfuku jde normalne co ma ale co 2-3 sec to udela pfff jakoby tam nekdo dal hodne vzduchu a to cukne z celym autem , nestalo se to uz nekomu ? samozdrejmne pri tom pffff zvuku z vyfuku zacnou kolisat otacky ale jen mirne , jako by se dusila ...
diky za kazdou radu _________________ Puma byla vždy můj sen , ted sen řídím |
asps Puma Driver
Registrace: 29.1. 2009 Příspěvky: 301
Zaslal: čt červen 16, 2011 8:50 am Předmět: |
Něco podobnýho, co popisuješ, jsem řešil focusu a vyřešil jsem to novou lambdou za 1200kč _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
Lucius Puma Driver
Registrace: 27.10. 2008 Příspěvky: 455 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt červen 16, 2011 9:04 am Předmět: |
no mozu to byt sviecky, kable, lambda, vaha vzduchu. na nic ine by som to nevidel. ja som riesil podobny problem na citrone a tam to bol snimac prietoku vzduchu cize nieco ako vaha vzduchu na pume. pomohla mi az diagnostika _________________ Ford Puma 1,7 VCT 92Kw 1679ccm r.v.1998
Kia Rio 1.4i 71Kw 1399ccm r.v.2007 |
Vajt Puma Driver
Registrace: 25.7. 2009 Příspěvky: 428 Bydliště: Kolín
Zaslal: čt červen 16, 2011 9:44 am Předmět: |
Ještě mě napadá benzín, myslím, že tu hodně lidí tankuje víc než 95 oktanů, což je u Pumy zbytečný a už jsem se setkal s tím, že to některým autům nedělá dobře... |
negro25 Puma Driver
Zaslal: čt červen 16, 2011 10:33 am Předmět: |
Tak benzin beru jen u jedne benzinky vyjmecne i jine ale jsem zvykli na shellku takze tam bych nevidel problem ale mam takovy pocit jako by to chvilkama jelo na 3valce jelikoz ten interval do toho vyfuku je porad stejny , zkusim odpojit kabel od svicky , vaha vzduchu je tak 4 mesice stara tak bych taky nevidel problem , pokud vas napada jeste neco tak budu rad
*** pokud odpojim kabel za behu a on bude dobry i svicka nemuzu to neak znicit ne ?
edit:
vyresene , 2 svicka mela uvolneny ten konec jak to dela jiskru a litalo to tam
ale i tak 700 za diagnostiku a reknou mi takou kravinu za par szovek:-)
mod.edit: sloucene prispevky _________________ Puma byla vždy můj sen , ted sen řídím |
Scary Puma Racer
Registrace: 26.6. 2007 Příspěvky: 645 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 16, 2011 5:12 pm Předmět: |
toto zvykne robit vaha vzduchu naozaj..
skus ju prestrieknut ci nie je zanesena.
potom tie sviecky skus mrknut.. _________________ 1/4 mile piestany 2009 - 16,432
to je presnost... |
