Ford Puma Club :: Zobrazit téma - předpínač pásů
předpínač pásů
kobzik
Registrace: 7.2. 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 08, 2011 10:15 pm    Předmět: předpínač pásů Citovat
Mám problém s navíjením pásu, u řidiče i spolujezdce je to už vychozený, tak to chci vyměnit. Potřebuju poradit jak se k tomu dostanu, kde je to uložený, popř. kolik to stojí? Rozebírat starý se prý nemá.
Předpokládám, že mě odkážete na Eltona Smile ale nejdřív bych to zkusil sám.
Díky za rady
PříspěvekZaslal: ne květen 08, 2011 10:38 pm    Předmět: Citovat
to jsem zvědavej co se dozvíš.. co jsem mluvil s Jindrou tak s tim mají problém po letech prakticky všechny Pumy... té mojí nevyjímaje.. už to nějak neřešímSmile
PříspěvekZaslal: ne květen 08, 2011 11:48 pm    Předmět: Re: předpínač pásů Citovat
kobzik:hledej tady
http://moto.allegro.pl/pas-bezpieczenstwa-prawy-przedni-przod-ford-puma-i1584201637.html
PříspěvekZaslal: po květen 09, 2011 6:41 am    Předmět: Citovat
prepinace pasu mi lezi na chate, takze pokud by si je chtel, muzem se nejak domluvit...
kobzik
PříspěvekZaslal: po květen 09, 2011 9:44 am    Předmět: předpínač pásů Citovat
díky za tipy, ještě mi poradte, jak se k tomu dostanu, je to namontovaný dole u dveří nebo ve středovým tunelu? co musím odmontovat, abych se k tomu dostal?
to Faust 54: Pokud jsou funkční či aspoň zánovní tak bych je bral.
HmerX
Registrace: 4.3. 2011
PříspěvekZaslal: so březen 10, 2012 9:12 am    Předmět: Citovat
Zdravim, a nedá s těma napínačema pásů něco udělat? Nejde to nějak našponovat, aby to zas vracelo? je to fakt hrůza Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so březen 10, 2012 9:31 am    Předmět: Citovat
na opel foru jsem našel radu umít pásy jarovou vodou:) a že prej to funguje..tak to asi taky zkusím a uvidím
HmerX
PříspěvekZaslal: so březen 10, 2012 9:41 am    Předmět: Citovat
Aha, to můžu taky zkusit, to by bylo to nejjednodušší .... díky Smile
PříspěvekZaslal: so březen 10, 2012 2:07 pm    Předmět: Citovat
jo jen je nech vytažený a nech je pak vyschnout.. taky jsem to ošmrdlal tak uvidíme jestli to má nějakej efekt
pro úplnost zdroj zde:)
http://forum.cars.cz/opel-astra-g/viewtopic.php?f=22&t=12088
HmerX
PříspěvekZaslal: so březen 10, 2012 3:33 pm    Předmět: Citovat
A když bude déle ten pás vytažený, nevytáhne se ještě víc ta pružina? Nejde tu pružinu nějak víc natáhnout? asi to rozdělám a kouknu ....
PříspěvekZaslal: so březen 10, 2012 3:45 pm    Předmět: Citovat
tak jsem to jen tak ošolichal a je to fakt lepší, ale moc jsem se s tím nepáral chtělo by to udělat pořádně, to necham až na teplejší dny... řekněme, že pouhym otřenim se nehybnej pás pomalu navíjíVery Happy asi to chce očistit ho celej takže rozdělat tapec.. (a měl jsem jen pur.. třeba je s jarem lepší výsledek:) )
HmerX
PříspěvekZaslal: so březen 10, 2012 3:56 pm    Předmět: Citovat
Super, díky za rady ... tak to určitě udělám a vemu rovnou Jar-ouška Laughing Dělal jsi to i za tapecírem? nebo jen to, co je venku?
PříspěvekZaslal: so březen 10, 2012 4:38 pm    Předmět: Citovat
jen co je venku
HmerX
PříspěvekZaslal: so březen 24, 2012 11:11 am    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel umýt pásy- nějak moc to nepomohlo, a to jsem je měl celé venku, takže jsem rozdělal i tapecírunk ... pak jsem i rozdělal samotné navýjení pásu ... jeden se mi teda rozletěl a byla pak pr.el to složit, ale povedlo se a dokonce jsem přišel na to, jak víc napruřit samotné ty pružiny, tak jsem to udělal .. je to lepší ale třeba oproti Mondeu pořád nic moc, tak udělám příště znova Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.29 sekund
