Trezalka Puma Novice
Registrace: 15.7. 2009 Příspěvky: 11
Zaslal: st březen 16, 2011 3:20 pm Předmět: Bucha mi zadna naprava |
Prosila by som o radu. Bucha mi zadna naprava pocujem to vpravo. Zvuk je taky divny ako kov na kov, aj na rovnej ceste to tak jemne bucha a ked sa mi podari najst jamu je to supa. Ono to vyzera aj ako keby mi buchali zadne zvere kufrove, neviem. Dost ma z toho poraza... Vyfuk to neni.
Minuly rok mi menili tlmice, silenbloky zadne, tento rok v januari mi menili horne oblozenie tlmicov a v servise mi povedali, ze na zadnej naprave mi menili uz vsetko a ze je ako nova. Ale mne to stale bucha, tak som bola opat v servise. Priatel mi aj rozoberal zadnu napravu a vravel, ze medzi karoseriou a silenblokom je velka medzera. V diskusii sa to uz v minulosti riesilo, bola tam aj fotka a presne tak to mam aj ja. V diskusi bolo tak pol napol nazorov ze to tak ma/nema byt, ale tym padom ta guma nesplna funkciu (sorry za nepresnosti az tak moc sa tomu nerozumiem:)). Dala som to spat do servisu a oni mi zbrusili nejaky srob co drzi tlmic? aby ten silenblok naliehal tesnejsie. Tvrdili, ze to nebucha ale ked som do toho sadla, tak to bucha. Uz som sa tam nevratila, lebo si pripadam ako deges. Neviete mi poradit co by to mohlo byt? Viem ze je to takto nadialku tazke, alebo aspon nejaky normalny servis v ba a okoli kde su normalni? Dakujem. |
bakan Puma Driver
Registrace: 2.2. 2010 Příspěvky: 412 Bydliště: Broumov,Okres Náchod
Zaslal: st březen 16, 2011 4:56 pm Předmět: Re: Bucha mi zadna naprava |
A co horní uložení tlumičů.To máš taky nový. |
Vajt Puma Driver
Registrace: 25.7. 2009 Příspěvky: 428 Bydliště: Kolín
Zaslal: st březen 16, 2011 6:32 pm Předmět: Re: Bucha mi zadna naprava |
Já bych moc nevěřil servisu, pokud tohle všechno udělali, zadní náprava musí být krásně tichá a poslouchat na slovo, navíc u Pumy to není žádná věda, jednodušší to ani být nemůže...
Takže bych zkusil vyřadit všechny jiné příčiny, třeba jestli tam náhodou nebouchá rezerva nebo zadní lavice nebo bůhví co a pak zkusit jiný servis... |
bakan Puma Driver
Zaslal: st březen 16, 2011 7:07 pm Předmět: Re: Bucha mi zadna naprava |
Jinak co se mě stalo na Pumě.Vzadu mě bouchala.Vyměnil jsem uložení tlumičů a bylo po bouchání,ale uběhl měsíc a začalo to znova tak jsem si říkal to neni možný je tam nový uložení.Schodil jsem kola a koukam že mam dorazy na tlumičích jako by rozříznutý v půlce po celý dýlce což není normální je v kuse(známka tlumiče KO)takže tlumiče ven a uložení taky.Bylo normálně utržený uprostřed.Takže nezbejvalo než nové tlumiče a znova i uložení.Takže když někde něco zustane starýho a dá se k tomu nová věc neznamená ,že to bude v pohodě.Může ale taky nemusí. |
R.o.u. Puma Driver
Registrace: 27.7. 2007 Příspěvky: 387 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st březen 16, 2011 8:04 pm Předmět: |
Já měl např. špatně přišroubovanej hever a taky jsem nemohl přijít na to co to je. |
faRRik Puma Owner
Registrace: 3.9. 2010 Příspěvky: 30
Zaslal: út březen 22, 2011 12:07 pm Předmět: |
ja mam podobny problem akorad me bucha predni naprava,prave kolo,ale vetsinou to dela jen po prejezdu po malych nerovnostech,kdyz vletim do jamy tak to nebuchne ale neni to pokazde... Nevite co s tim... |
bakan Puma Driver
Zaslal: út březen 22, 2011 12:56 pm Předmět: |
tyčky stabilizátoru,gumy na stabilizátorech nebo klidně přední ramena |
