Milous Puma Driver
Registrace: 4.12. 2008 Příspěvky: 109 Bydliště: Chomutov
Zaslal: st leden 12, 2011 11:52 am Předmět: kontrolka na pasi blika |
ahoj pumaci mam problem problikava mi kontrolka na pasy problikava 4krat pak je pauza a pak zase 4krat pořad do kolecka..nevite cim to muze byt???[/u] |
faust54 Puma God
Zaslal: st leden 12, 2011 1:07 pm Předmět: |
no zajel bych na diagnostiku - to je nejednodusi. Pripadne se podivej pod sedacku ridice ci spolujezdce jestli se ti nerozpojili konektory na AirBag..., take to muze ukazovat vadnou patronu... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
Milous Puma Driver
Zaslal: st leden 12, 2011 1:09 pm Předmět: |
da diagnostice jsem uz byl,tak pry je vsechno v pohode..tak nevim.prave |
faust54 Puma God
Zaslal: st leden 12, 2011 1:14 pm Předmět: |
tak zkus mrknout na ty konektory..., po 10letech by mela byt delana kontrola patron AirBagu.... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
PUMAra Puma Driver
Registrace: 4.6. 2010 Příspěvky: 375 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 12, 2011 1:37 pm Předmět: |
ty seš taky patrona vole |
faust54 Puma God
Zaslal: st leden 12, 2011 2:22 pm Předmět: |
a co asi jineho ti vystreli airBag
P.S. Doufam, ze sedis na cviku _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
s4nch3z Puma Racer
Registrace: 1.7. 2007 Příspěvky: 887 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 12, 2011 7:46 pm Předmět: |
V každém airbagu má domeček takový malý trpaslíček, který ti to při nárazu rychle nafoukne. Dožívají se běžně mnoha desítek let, takže jejich kontrola je zbytečná. |
SiD Puma God
Registrace: 2.7. 2006 Příspěvky: 1036 Bydliště: Home - Pardubice, school - Brno
Zaslal: st leden 12, 2011 11:36 pm Předmět: |
mod.edit: priste pouzij hledat, uz se resilo.
jak pouzit tlacitko hledat:
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12330#12330 |
co tlacitko hledat take naslo:
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12076#12076 |
_________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ...no Problems, just the Moment! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Yettyk Puma Owner
Registrace: 24.9. 2008 Příspěvky: 53 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá leden 14, 2011 1:17 am Předmět: |
Mě to taky takhle dělá, myslím si,.že problém je když odděláš ten plastovej u spolujezdce u sedadla, tak v té kabeláži, já s tím vždycky nějak pohnu zahýbu a přestane to najedu na díru a zase, špatný kontakty, zkus to takhle, zaizolovat líp,taky mě to trápí... |
Milous Puma Driver
Zaslal: pá leden 14, 2011 1:50 pm Předmět: |
já jsem včera koukal a koukal a hejbal a hejbal ale nic jsem nenašel.asi budu muset odmontovat sedačky a podívat se pořadně a na jaký je to strane u řidiče a nebo u spolujezdce...?? |
dreamcatchers Puma Driver
Registrace: 21.4. 2007 Příspěvky: 185 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 14, 2011 11:41 pm Předmět: |
To ti nikdo nepoví jaká strana je to prava nebo leva bohužel tahle chyby je na oboje strany.
Zkus ten konektor rozpojit a zase spojit _________________ Ford puma 1,7 16V limited edition Mc QUEEN vyrobeno 300 ks ale nic limitovanýho jsem nenašel moje je 31. lehký tuning
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD |
Milous Puma Driver
Zaslal: so leden 15, 2011 5:38 pm Předmět: |
tak to budu muset asi vymontovat sedačky a pořádně se podívat.nic jsem zatím nenašel....ach jo... |
majsi Puma Driver
Registrace: 10.12. 2009 Příspěvky: 140
Zaslal: so leden 15, 2011 6:42 pm Předmět: |
V BMW to ludia riesia nahradenim cidla odporom. To znamena ze odpoja senzor a miesto neho daju taky odpor aby si riadiaca jednotka airbagov myslela ze na tej sedacke niekto sedi. Inak nikdy som celkom nepochopil tie snimace na sedacke vodica. Ved predsa ked je auto v pohybe tak tam niekto sedi. |
Zaslal: so leden 15, 2011 7:25 pm Předmět: |
To majsi: blbý je to že Puma žádný senzory v sedačkách nemá. Když by tam dal odpor tak si tím vyřadí předepínače pásů.
Rozpoj konektor a znovu ho spoj a na 90% vyřešeno _________________ Ford puma 1,7 16V limited edition Mc QUEEN vyrobeno 300 ks ale nic limitovanýho jsem nenašel moje je 31. lehký tuning
majsi Puma Driver
Zaslal: so leden 15, 2011 8:01 pm Předmět: |
Jaj taak. Tak to uz potom dava zmysel. Inak kde su tie predpinace pasov? Minule som menil vodicov pas a ziadne kable od neho nesli. od jednotky airbagov by mali ist zlte kable a tie koncili niekde pod sedackou. |
