Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Snížení zadku
Snížení zadku
Beny
Registrace: 23.8. 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 24, 2010 5:24 pm    Předmět: Snížení zadku Citovat
Chci se zeptat, mam tvrdci a nizsi pruziny, ale zadek se mi zda jeste moc vysoko, uvazoval jsem o 2 moznostech: 1. koupit stahovaky pruzin a proste to stahnout a 2. pruziny riznout, co myslite ze bude lepsi?
PříspěvekZaslal: čt červen 24, 2010 6:07 pm    Předmět: Citovat
obojí je na nic..... kolik do toho hodláš dát peněz???hlavně nepiš co nejmíň páč to se nemá cenu do ničeho pouštět...pokud dáš dolů zadek musíš i předek to za prvné.investuj 4000 do 4 pružin od eibachu a je to.ovšem dle mých zkušeností se na úpravy pdvozku vykašli páč série je stejně nejlepší kompromis na ty naše tankodromy.jestli chceš něco ladit dej tam nové origo tlumiče a bude to mít dvakrát větší přínos než řezaní pružin.když už tak to uřízní ale nezapomeň na to že je to nevratná úprava každopádně si myslim že maximálně seženeš za 500Kč jiné nooo.vetší hodnotu nemaj...
PříspěvekZaslal: čt červen 24, 2010 11:01 pm    Předmět: Re: Snížení zadku Citovat
Souhlas, v každé lepší recenzi se dočteš, v čem Puma vyniká-podvozek, takže pokud chceš, aby auto fungovalo, tak jak má, dej podvozek do 100% stavu, budou ti stačit originální díly...
Snížení je u Pumy dobré, tak akorát k tomu, abys někde vorval spodek...
Beny
PříspěvekZaslal: čt červen 24, 2010 11:43 pm    Předmět: Citovat
jen pro info, ja uz tam mam sportovni snizenej podvozek, akorad jsem chtel jeste trochu vzadu, uz ted se original tomu mimu nemuze rovnat a kdyz to poslu jeste trochu dole, tak ta stabilita bude jeste lepsi
Polda
Registrace: 17.2. 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 24, 2010 11:54 pm    Předmět: Citovat
No hele, tak si tam hoď dva pytle cementu a ono si to dřepne. Je to bez řezání Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 25, 2010 11:22 am    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, jak jsi přišel na to, že tvoje úprava je lepší než originál, na okruhu jsi vyzkoušel oba setupy a pak to hodil do počítače?
Podle mě můžeš srovnat tak akorát komfort...
PříspěvekZaslal: pá červen 25, 2010 11:26 am    Předmět: Citovat
jedno reseni je dat na cele auto pruziny od wolfa (primo na pumu), tam je snizeni 35mm a davaji se na origo tlumice..., to by ti melo stacit...
Beny
PříspěvekZaslal: pá červen 25, 2010 11:46 am    Předmět: Citovat
tak mi vysvetli proc jsem byl v mimoni 5. ve slalomu a na puma srazu 1. , ver mi ze ta moje uprava je mnohem lepsi nez original, ale uz tu nebudu nic resit, tady se kloudny rady nedockam, a snizeny to mam cely o 3 cm oproti originalu
PříspěvekZaslal: so červen 26, 2010 10:43 pm    Předmět: Citovat
Za nastavená výška má prostě nějaké opodstatnění. Když snížíš zasek, možná to bude hezčí, ale nezhorší se jízdný vlastnosti? Nevím jestli to je pravda, jen můj úsudek. :c)
PříspěvekZaslal: so červen 26, 2010 10:49 pm    Předmět: Citovat
To je tak když si někdo myslí, že s flexou dokáže víc než výrobce..
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2010 12:24 am    Předmět: Citovat
Souhlasim, že domácí úpravy tohohle typu jsou ošemetná záležitost, ale nemyslim si, že to vždycky musí dopadnout jako zprasenina.
Ty stahováky na pružiny jsou volovina. Zrovna tak je zkracovat asi neni dobrý už jen proto, že nebudou mít při odlehčený nápravě předpětí a mohli by vyskočit z misky.
Ale pokud vyndáš tlumič, tak v hornim uložení je v takovym pogumovanym náboji. Tam si myslim, že zbroušenim patřičnych ploch toho náboje by se to o nějakej centimetr až dva dalo poslat níž. Samozřejmě pak horní část tlumiče vyleze přesně o tolik víc směrem do kabiny, tak se bude muset nějakou podložkou ošetřit vůle tam, což ale neni problém.
Jinak se mi taky zdá, že puma má v sérii divně zvednutej zadek a napadlo mi, že dost možnej konstrukční důvod je prostě jen ten, aby se dala dobře vyndat rezerva...
PS: A jen pro informaci, pružiny na pumu pro wolfa dělá eibach...
1.7 VCT
