Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Odpojeni ABS/protiprokluzu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27, 2009 12:52 pm    Předmět: Odpojeni ABS/protiprokluzu Citovat
chtel bych na chvili odpojit protiprokluz pres pojistky ale pokud vim tak se tim bohuzel musi odpojit i ABS,v pojistkove skrini jsou ale dve nebo tri pojistky s oznacenim ABS, nevite nekdo kterou je nejlepsi odpojit a jestli je vysledek stejny bez ohledu na to, kterou odpojim?
stanki
Registrace: 25.11. 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27, 2009 4:35 pm    Předmět: Citovat
ja som uz odpaja, myslim ze je tam jedna slabsia a dve silnejsie zelene poistky. je to jedna ta zelena co su pri sebe, asi v lavo. Sak viskusaj nic tym nepokazis, ja som uz viberal viackrat. Laughing Asi budes taky blazon jak ja Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27, 2009 7:14 pm    Předmět: Citovat
no ja myslim ze se odpoji ABS i protiprokluzem kdyz vytahnes jakkoukoli z tech pojistek ne?
stanki
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27, 2009 8:43 pm    Předmět: Citovat
ano aj EBSC (asr) a aj ABS ale skusal som ich po jednej a fungovalo to len s jednou. Ale zase ja som to skusal len v lete pri preklznutiu kolies
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27, 2009 10:00 pm    Předmět: Citovat
tak jsem koukal do návodu a jsou tam vedle sebe: fialová (3A) a červená (30A) a pak samotná zelená (30A)
stanki
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27, 2009 10:14 pm    Předmět: Citovat
proste to viskusaj, nic tym nepokazis..... nemusis sa bat. Ale viberaj ich ked nemas nastartovane a aj zakladaj, ja som to tak robil
PříspěvekZaslal: st prosinec 30, 2009 10:27 am    Předmět: Citovat
jinak na tom krytu na pojistky to je zespoda namalované, která je která...
stanki
PříspěvekZaslal: st prosinec 30, 2009 6:53 pm    Předmět: Citovat
ale pri vsetkych troch je znacka ABS a stoho nevijdes
PříspěvekZaslal: st prosinec 30, 2009 7:12 pm    Předmět: Citovat
tak jsou tam v pravo dve stejné a mezi nimi jedna nebo dve. a jedna z těch stejných to je, mám dojem, že ta pravá... poznáš to tak, že se Ti rozsvítí konttrolka prokluzu a ABS...
Arvy
Registrace: 16.7. 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30, 2009 7:43 pm    Předmět: Citovat
podla navodu na obsluhu - v centralnej poistkovej(interier) skrini by to mala byt 15 amperova svetlomodra poistka cislo 13 ale vypne ti to okrem modulu ABS tiez central aj zdruzeny pristroj,
v pridavnej poistkovej skrini (motor) su ABS tieto: 3 amperova fialova cislo 30 , 30 amperova cervena cislo 31 a 30 amperova svetlozelena cislo 33
PříspěvekZaslal: st prosinec 30, 2009 7:49 pm    Předmět: Citovat
jen v motorových pojistkách... tam je jedna společná pro ABS a protiprokluz a měla by to být jedna z těch trojek...
