Ford Puma Club :: Zobrazit téma - kolik mm ma origo předni a zadni pružiny?
sebera
Registrace: 19.7. 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26, 2009 5:12 pm    Předmět: kolik mm ma origo předni a zadni pružiny? Citovat
čuste, chtěl bych se zeptat kolik ma mm předni a zadni pružiny, mam sportovni podvozek a ted jsem měnil tlumiče tak by mě zajimalo o kolik mam kratši pružiny Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 27, 2009 8:13 am    Předmět: Citovat
staci kdyz se podivas do katalogu
www.autokelly.cz
vsechno by tam meli met napsane.
Ford Puma 1,7 92KW R.v: 1998
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz
sebera
PříspěvekZaslal: pá listopad 27, 2009 1:49 pm    Předmět: Citovat
nic tam nevidim Sad
PříspěvekZaslal: pá listopad 27, 2009 7:45 pm    Předmět: Citovat
myslíš výšku vyndaných pružin??nebo auta??
sebera
PříspěvekZaslal: pá listopad 27, 2009 8:21 pm    Předmět: Citovat
sundanych
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 28, 2009 12:18 am    Předmět: Citovat
Třeba eibachy co mam jsou na zadku, když jsou sundaný,na milimetr stejně vysoký jak sundaný origo. A aby to tam volně nelítalo při odlehčenym kole, tak to tak i musí bejt.
A taky je zajímavý, že ty zadní eibach jsou z o něco slabšího drátu než origo a maj o půl závitu víc... takže jsou i o něco měkčí, ale při zatížení si některý závity sednou na sebe a jsou tak progresivnější a líp podržej než originály.
1.7 VCT
PříspěvekZaslal: so listopad 28, 2009 2:44 pm    Předmět: Citovat
Ten Eibach (Pro Kit) si veľa ľudí chváli aj na Focusoch. Vraj to sedí perfekne, a jazdné vlastnosti su o dosť lepšie.
sebera rozumiem tomu dobre, že tam maš športové tlmiče a sériové struny ??
sebera
PříspěvekZaslal: so listopad 28, 2009 2:53 pm    Předmět: Citovat
tlumiče i pružiny, chtěl bych zjistit o kolik - to mam dole
PříspěvekZaslal: so listopad 28, 2009 5:01 pm    Předmět: Citovat
to ale ze sundanych pruzin presne stejne nezjistis....to o kolik je pruzina kratsi, je uplne jedno-zalezi na poctu zavitu a tloustce pruziny...chce to zmerit nejaky body na nesnizeny pumce-napr. hranu narazniku v urcitym bode a pak zmerit tu tvoji...mam weitec -40/-40 a pruzina je stejna dlouha jako original....
sebera
PříspěvekZaslal: ne listopad 29, 2009 12:24 pm    Předmět: Citovat
a tlumiče taky? bo jsem tam měl nějake žlute a ty byly asi tak o1cm kratši než co jsem tam daval ted ty weitecy, tak skus změřit kolik maš mm vanu od země nebo něco, hlavně ne předni naraznik bo mam jiny Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 29, 2009 1:10 pm    Předmět: Citovat
ježíši tak to změř vůči podběhu né??blatníky snad máš snad originál né?? Smile))žlutý tlumiče by mohly bejt Koni což si mylsim je asi nejlepší sportovní varianta.ale jelikož si měl celou sadu od jiného výrobce tak to dá rozum že si to vyměnil všechno Smile
