Ford Puma Club :: Zobrazit téma - kolisani otacek - Nic nepomaha
MOTYL
Registrace: 7.4. 2007
PříspěvekZaslal: st září 02, 2009 1:58 pm    Předmět: kolisani otacek - Nic nepomaha Citovat
Nazdar predcasom som pisal o blbnuti otacok a vo Forde po diagnostike mi povedali ze treba vymenit volnobezny ventil tak som ho vymenil od Eltona {takze verim ze bol v pohode} no a skoro nic sa nezmenilo len sa trocha menej zasekavaju na vrchu. Skrtiaca klapka je vycistena, vaha vzduchu je cista. Pri volnobehu sa otacky niekedy mierne zdvihnu a klesnu. Neviem co s tym lebo som potom siel este na diagnostiku a ta ukazala ze je potrebny kompletny test motora {je tam po urcitych kilometroch ten test automaticky? alebo ako to mam chapat? najazdene okolo 130 000km}.
No a este mi svieti kontrolka ABS vo forde mi po diagnostike vymenovali vsetky suciastky ktore ABS obsahuje vratane kablov a ze niektora z nich by to mohla byt takze mi bohovsky pomohli. Po tej inej diagnostike mi povedali ze im to ziadnu chybu nevykazuje ale na prachu to ide do smyku takze to nefachci.
POMOZTE PROSIM CO S TYM???
Ozaj a ak je v Michalovciach alebo v okoli do 100 km niekto co do toho ozaj vidi dajte mi vediet diky.
PříspěvekZaslal: st září 02, 2009 2:34 pm    Předmět: otacky Citovat
S otackami som mal problem aj ja, padali mi az prilis a niekedy mi aj scipol motor. Problem bol v jednej hadicke na privod vzduchu. Bola v nej diera a niekedy sa nejak tlakom uzavrela (ohla a uzavrela) a zas niekedy tam pustila vzduch co tam nemal co robit. Po vymene vsetko v pohode. Dlho ma to trapilo a v servise to vyriesili raz dva. Oprava za par stovak.
Karel
Registrace: 19.8. 2008
PříspěvekZaslal: st září 02, 2009 4:29 pm    Předmět: Citovat
to: jjoe
která to byla přesně hadička Question
Pajos_
PříspěvekZaslal: st září 02, 2009 4:53 pm    Předmět: Citovat
Je to takova mrnava hadicka co nikam nevede z ventilovyho prostoru tusim!
Ale vim urcite, ze estli s tim mate problem tak se to projevi tak, ze nastartujete, kapku to vytocite a hned rychle chcipnete! Je dobry aby vam v ten okamzik nekdo druhy stal u motoru (otevrene kapoty) a poslouchal estli po chcipnuti nezacne od toho vika ficet vzduch! Je to jako by jste upousteli pneu... Mozna to zvladnete bez pomoci druheho, kdyz rychle vyskocite z auta a poslechnete si to..
No a pokud uslysite psssst tak je hadicka derava a staci ji jen zaslepit...
!!! Urcite je kratka a nikam nevede !!!! (tak snad ji najdete)
MOTYL
PříspěvekZaslal: st září 02, 2009 5:40 pm    Předmět: Citovat
No ja mam ale opacny problem mne tie otacky nechcu klesat ked pri jazde vybehnu nad 2000 co teda vybehnu stale a niekedy si sama pridava pocas jazdy ale ked je rychlost vyradena a auto stoji je to pohoda pocas jazdy ked mam otacky okolo 3000 a vyradim ci drzim spojku tak to dviha pomaly otacky na 4200 a ked zastavim jak auto uplne stopne tak tie otacky spadnu. Tak fakt neviem co s tym
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: st září 02, 2009 5:41 pm    Předmět: Citovat
a co plyny, mas v poriadku?
MOTYL
PříspěvekZaslal: st září 02, 2009 7:40 pm    Předmět: Citovat
nerozumiem
koco
PříspěvekZaslal: čt září 03, 2009 11:33 am    Předmět: Citovat
no ci ta nenaduva Smile
vyfukove som myslel (bohatost zmesy a tak) ale podla tvojho posledneho prispevku to nebude ono, svojvolne zvysovanie otacok bude iny problem.
MOTYL
PříspěvekZaslal: čt září 03, 2009 4:29 pm    Předmět: Citovat
ALE AKYYYYYY?????
PS: TY ALE TROCHA MA AJ NADUVA'Surprised'
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 7:30 pm    Předmět: Citovat
resim ted stejny problem jako MOTYL....
litaji otacky a taha cim dal min :-/ od srazu se to jeste zhorsilo...kdyz jedu a vyradim,otacky se zaseknou na 1600 a spanou na 1000 az kdyz uplne zastavim(nekdy ani to ne)....volnobeh kolisa a cely je to nejaky divny...hlavne clovek se boji predjizdet-nekdy zkusi tahnou, nekdy vubec :-/
co s tim????
na diagnostice jsem byla dnes-nenaslo to zadnou chybu... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
