Padi Puma Owner
Registrace: 15.1. 2008 Příspěvky: 57
Zaslal: st duben 15, 2009 9:32 pm Předmět: profil pneu |
tak se mi nějak dostaly do ruky alu kola R16 a nevím co na ně obout. Na R15 mám 195/50. Co máte obuto na R16? Nějaké otimální řešení? Díky za rady
asps Puma Driver
Registrace: 29.1. 2009 Příspěvky: 301
Zaslal: st duben 15, 2009 10:00 pm Předmět: |
50 a nebo 45
_________________ Ford Puma 1.4 1999 |
sjhome Puma Novice
Registrace: 1.2. 2009 Příspěvky: 4 Bydliště: Soběslavice 1
Zaslal: st duben 15, 2009 10:02 pm Předmět: |
na 16" disk 16" pneu
na 15" disk 15" pneu
neuvádíš šířku disku. Pneu 195 na disk 6
Pneu 205 na disk 7
redgoblin Puma Racer
Registrace: 2.10. 2006 Příspěvky: 677 Bydliště: Praha (Nová Paka)
Padi Puma Owner
Zaslal: čt duben 16, 2009 11:23 am Předmět: profil |
Minulý majitel na tom měl obutou gumu 205/50 R16, (na Focusu) jde mi o oten profil 50, vejde se to do Pumičky v pohodě? Nebo musím dát menší profil? 45...? Aby to nedělalo nějakou neplechu, neštrejhalo...
Aluna Puma Racer
Registrace: 7.9. 2006 Příspěvky: 890 Bydliště: Mělník (teda malá vesnička u něj:)
Zaslal: čt duben 16, 2009 12:28 pm Předmět: Re: profil |
Jaky ty kola maj ET?
_________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
***** YZF R1 - motor yamaha 998ccm, 110kw, 194kg ***** - prodáno |
Bert Puma Driver
Registrace: 1.10. 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Prakovce
Zaslal: čt duben 16, 2009 6:38 pm Předmět: |
Ja mam 16 205 a profil 45 som spokojny
Padi Puma Owner
Zaslal: čt duben 16, 2009 6:52 pm Předmět: profil |
tak na kole je psáno 7Jx16H2, ET35
Chtěl bych tam 205/?? , nevím jestli 50, nebo 45.
Může tam být 50? Nebude to někde štrejhat, nebo... ??
Johnik Puma Racer
Registrace: 10.4. 2006 Příspěvky: 1965 Bydliště: Za Prahou
Zaslal: čt duben 16, 2009 7:18 pm Předmět: |
Nevim jestli to půjde ke stažení, přidávám sem Excel soubor. Do modrých políček napíšeš hodnoty: kolo v palcích, šířku pneu a profilové číslo. A můžeš si zkoušet se kterým by ses nejvíce přiblížil.
Mě vycházelo profilové číslo 40.
Komentář: |
Stáhnout |
Soubor: |
Kolo_velikost.xls |
Velikost: |
17 kB |
Staženo: |
500 krát |
_________________ PumaTrip.webnode.cz
S Pumou navštívená místa: Nürburgring Nordschleife, European Ford Puma Meeting Valkenburg, FordFair in Silverstone, Stelvio Pass, 15 Jahre Ford Puma Dorsel, Isle of Man, Hungaroring, Lausitzring, Transfagarasan, Romantische Strasse, 20 Jahre Ford Puma Köln, Grossglockner Hochalpenstrasse, Hungarian Ford Puma Meeting Szelid, 25 Jahre Ford Puma Ahrdorf... Fordem tam, vlakem zpět rulezzz... |
Padi Puma Owner
Zaslal: čt duben 16, 2009 7:42 pm Předmět: |
A jsem z tojo úplně blbej 40, se mi zdá dost málo. bydlím na vesnici, nejsou tu pěkný cesty... Chtěl jsem nechat 50, min. 45 Co se stane, kdybych tam dal větší?
Johnik Puma Racer
Zaslal: čt duben 16, 2009 7:49 pm Předmět: |
Tak já myslim, že zásadní problém je, že ti bude rozdílně ukazovat tachometr. Ten zbytek asi takovej rozdíl nebude.
Padi Puma Owner
Zaslal: pá duben 17, 2009 8:13 am Předmět: |
mno, když jsem měl profil 50 a teď bych dal 40, nebude celý auto tvrdší?
Při najetí do nějaké díry dojde k poškození disku snáz než s vyšším profilem, ne? Nebo mezi 40 a 50 není takovej rozdíl??
Aluna Puma Racer
Zaslal: pá duben 17, 2009 8:42 am Předmět: |
Podivej se ke mne do profilu co tam mam ja...Podle toho kalkuratoru mam skoro o 3cm vetsi kolo, a kdybych tam nemel podlozky, tak skrtam... (2,5cm vpredu a 3,5cm vzadu) Takhle je to OK.
