Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Trasenie prednych kolies
MOTYL
Registrace: 7.4. 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13, 2008 6:25 pm    Předmět: Trasenie prednych kolies Citovat
Nazdar pumaci!!!
Mam problem ked zrychlujem tak na 90-110 tak mi poskakuju predne kolesa a na riadenie sa to az tak dramaticky neprenasa. kolesa su vyvazene kolega sa bol previezt a povedal ze typuje vymlatene tlmice co vy na to?
Elton prosim ta ak to moze byt tym mas nejake kompletne se vsim vsudy? A za kolko by boli?
A co vsetko by sa malo menit s tlmicmi???
Predom diky za rady a selmam zdar.
PříspěvekZaslal: út květen 13, 2008 6:29 pm    Předmět: Citovat
to uz radsej zainvestuj na nove....ved to nieje zas az taka paleta...nie ze by som chcel pokazit obcho...to je len moj nazor.
Už sa to tu zrejme riešilo.Pokial ti to trasie od vyších rýchlostí budú to asi poloosi.Vytečený tlmič výdavá taký zvuk,sorry za prirovnanie ako "sypani brambor".A počuť ho väčšinou pri menších rýchlostiach... Cool
PříspěvekZaslal: út květen 13, 2008 7:17 pm    Předmět: Citovat
tak tak, nejdřív diagnostikuj závadu a pak to rozebereme finančně.. Wink
PříspěvekZaslal: út květen 13, 2008 9:04 pm    Předmět: Citovat
2 MOTYL:
Viděl bych to na poloosu, ale už se to tady řešilo x-krát.
Hledej, šmudlo. Wink
Klíčové slovo "vibrace".
Ondra
Registrace: 3.3. 2008
PříspěvekZaslal: st květen 14, 2008 9:37 am    Předmět: Citovat
Ano, ano je to asi to samé jako ten můj problém. Je to nejspíš poloosa. Sad
AndrewN
Registrace: 13.6. 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14, 2008 12:09 pm    Předmět: Citovat
Pokud by to někdo chtěl dělat přímo ve Fordu tak si nenechte měnit komplet poloosy, ale pouze jejich vnitřní klouby. Protože ty staré poloosy budou rovné. Řešením je taky koupit starší poloosy(protože samotné klouby vám asi těžko někdo prodá) s dobrými klouby a vyměnit to komplet. Záleží jak to vyjde cenově.
MOTYL
PříspěvekZaslal: st květen 14, 2008 4:01 pm    Předmět: Citovat
No ono to robi hlavne pri jazde do kopca a v rozpeti tych rychlosti od 90 do max 120 pri vyssej rychlosti to ustane (hlavne mi neradte ze mam jazdit furt 150 javascript:emoticon('Very Happy'))
Zajtra idem za brachom do Hranic na Morave a v nedelu spet myslite ze to vydrzi? (som dobrodruh co?)
A nevie mi to tam niekto pobliz pozriet co to vlastne je?
Diky za rady!
AndrewN
PříspěvekZaslal: st květen 14, 2008 5:44 pm    Předmět: Citovat
Vydrží to, to se zase neboj. Jsou to ty vnitřní klouby na poloose.
PříspěvekZaslal: po květen 19, 2008 4:03 pm    Předmět: Citovat
no ja myslel ze kolem tehle rychlosti 90 -110 km/h to dela taky dost casto geometrie ne? Smile ....ve vysi rychlosti to pak prestava..no jo ale kdyz pises ze to do rizeni moc nejde....
MOTYL
PříspěvekZaslal: st květen 21, 2008 12:11 pm    Předmět: Citovat
tak sa to potvrdilo su to poloosi hlavne na lavej strane je to uz dost volne takze vymena no fuj to bude palka
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.24 sekund
