Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Blikání kontrolky airbagu
Pavel
Registrace: 26.7. 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11, 2008 7:29 pm    Předmět: Blikání kontrolky airbagu Citovat
Ahoj všichni!!!Mám takovej problém: dneska mi začala blikat kontrolka "airbagu" Surprised .Bliká v intervalu 5-6 sekund.Při otočení klíčkem na zapnuté kontrolky zhasne jak má, po nastartování v klidu na volnoběh také nic nedělá Confused .Po chvilce jízdy začne blikat.Co s tím???Nemáte někdo s tím nějakou zkušenost???Na fóru jsem koukal a něco našel,ale nic mi to nepřineslo...Moc vám všem děkuji za názory a zkušenosti. Very Happy Very Happy Very Happy DÍKY!!!!!!!!!!!
mod.edit: a proc je to v sekci obecne? presouvam do spravne sekce
zrisedivov
Registrace: 3.11. 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11, 2008 8:15 pm    Předmět: blikanie Citovat
ja som mal ten isty problem, ale mne to blikalo len ked bola zima Very Happy teraz je teplo tak mi to uz neblika Very Happy asi som nepomohol ze ?Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 11, 2008 8:25 pm    Předmět: Citovat
zdar...
uz sa to tu niekolko krat riesilo...
intervaly blikania a vysvetlenie co to znamena najdes na
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=325&highlight=airbag
prosim ta ako kazdy novacik... precitajsi vseobecne pravidla ktore platia na fore aby sme potom nemali miliony thretov s nazvom airbag a podobne...
a pouzivaj moznost HLEDAT, pred tym ako tu bezhlavo napises svoj prispevok
zatim zdar
Pavel
PříspěvekZaslal: pá duben 11, 2008 8:54 pm    Předmět: Citovat
Děkuji vám za odpovědi i odkaz na na téma,ale nijak mi to nepomohlo!!!Já si už toto téma ve vyhledavači našel ale nic.Teď jsem byl prostříknout kontaktolem konektory vedle sedadel a po otočení klíčku do druhé polohy blikají. Confused Nevím čím to je ale blikaj v jednom kuse.Žádné bliknutí jednou,dvakrát....pak pauza a znovu!!!Otočím klíčkem a každých šest vteřin jednou blikne,dokud nevipnu zapalování...... Sad Doufám že se to srovná nebo na to příjdu,jinak jedu do servisu....Díky za názory.... Smile
Haro
Registrace: 28.2. 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 11, 2008 9:57 pm    Předmět: Citovat
Nekdo rad prudi a pritom si nic nevyslechne.....Co takhle zkusit prostrikat kontak na volantu,nebo jeste jedna moznost ktera by mela zarucene rozpoznat zavadu..Diagnostika Smile
Puma_racing
Registrace: 22.3. 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 6:57 am    Předmět: airbag Citovat
Ahoj to mě dělá taky
urval jsem omylem Airbag u řidiče, vedou k němu 2 dráty,který jsou navinutý v takovým kotouči pod volantem, dalo by se to nějak proklemovat, aby si řídící jednotka myslela že je airbag ok?, nebo se to musí odstranit přes ní, přeci, když se dává sportovní volant, tak tam taky není Airbag a musí se to nějak odstranit ne? díky. Shocked
Pavel
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 8:48 am    Předmět: Citovat
Moc vám všem děkuji za všechny rady,zkusím odpojit baterku a pak se kouknu na ten airbeg u řidiče Surprised Doufám že to dopadne,nebo jde na řadu diagnostika.... Smile Ještě jednou díky.....
zrisedivov
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 11:11 am    Předmět: otvaranie novych diskusi Citovat
podla mna su tie diskusie dost neprehladne a preto vela ludi otvara nove, neviem preco sa robi s toho taky problem ze je nove forum, podla mna je to tak prehladnejsie ...
dreamcatchers
Registrace: 21.4. 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 11:59 am    Předmět: Citovat
Vždyt je to v tom linku napsaný jasně jestli ti to bliká : blik blik blik tak je problén s jednotkou kdyby ti to blikalo : blikblik blikblik blikblik tak by byl problém s pytlem u řidiče : blikblikblik blikblikblik blikblikblik tak u spolujezdce atd atd 4x předpínače a 5x myslim že jsou boční pytle.
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 7:10 pm    Předmět: Re: otvaranie novych diskusi Citovat
zrisedivov napsal:
ozvy se mi na icq, nebo pm, rikas ze forum je neprehledne, tak urcite budes mit i zaroven spoustu napadu jak to vylepsit a rad se o ne podelis. ono prave ta neprehlednost vznika neustalyma vytvarenima duplicitnich thredu s duplicitnimi dotazy, rikam urcite mas i spoustu napadu kdyz sou i pripominky tak se ozvy
autorovi tohoto thredu se omlouvam za OT, ale musel sem
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 9:28 pm    Předmět: Re: otvaranie novych diskusi Citovat
Cool MYSLÍM,ŽE TO DOCELA JDE. CHCE TO JENOM ČÍST A HLEDAT Wink
Ze začátku,coby prduch,jsem měl taky problémy,protože počítač,byl pro mě Španělskou vesnicí Very Happy
Yettyk
Registrace: 24.9. 2008
PříspěvekZaslal: po září 29, 2008 9:35 am    Předmět: airbag Citovat
Mám podobnej problém,dozvěděl jsme se že jsou jakýsi dráty vedle sedadla na podlaze u spolujezdce a já je mám přešmiklý,tak to zkusím opravit,jinak když to takhle bliká,tak doufám,že t vyletět nemůže Pumpičku mám tejden tak jestli píšu kraviny,tak sorry jsem novice:-D
