Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zadní lavice
zadní lavice
PříspěvekZaslal: so březen 08, 2008 3:43 pm    Předmět: zadní lavice Citovat
Pumaři pomoc!! Smile
mám problém se zadním sedákem? při jízdě mi něco poskřípává, až popískává Smile mám podezření, že je to ten sedák, veprostřed ho nic nedrži ale napravo a nalevo u reproduktorů je to nějak chycený, nevíte někdo jak vyndat ten sedák??
Dík moc
Naposledy upravil ttoomm dne so březen 08, 2008 7:53 pm, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 08, 2008 3:48 pm    Předmět: Citovat
na sedacky su v kufry 2 paky co treba potiahnut na sklopenie...
gulicka radicky ako matka Smile normalne odkrutit ... ked nevies co s nou, tak ju od teba kupim Smile
PříspěvekZaslal: so březen 08, 2008 3:56 pm    Předmět: Citovat
hmmm tak to ti neporadim ... posad tam niekoho zodpovedneho, povoz ho a on ti povie co to presne piska ... len nie priatelku Smile
PříspěvekZaslal: so březen 08, 2008 8:14 pm    Předmět: Citovat
me to delalo loni taky, ale jen na ceskych silnicich, treba v nemecku nee a ted pres zimu to prestalo, tak jsem zvedavy, jestli to zase zacne... Puvodne jsem myslel, ze to delaji tlumice, ale to mi v servisu vyvratili...
PříspěvekZaslal: so březen 08, 2008 8:17 pm    Předmět: sedák Citovat
Macany napsal:
jj to je jasný, v německu je to pohoda, v autě hrobový ticho, ten můj zvuk je naprosto 100% z interieru, z venku to nic není, takový kovoví poskřipování, myslel sem že je to to zadní opěradlo jak se zacvakne do těch dvou zámků, tak sem to pořádně promazal WD-40 ale pořád to skřípe, takže zbejvaj přední sedadla a ten zadní sedák, myslim že je to ten sedák, proto bych potřeboval vědět, jak se demontuje...
PříspěvekZaslal: so březen 08, 2008 9:58 pm    Předmět: Citovat
Tak zkus napsat Eltonovi, ten to bude vedet stoprocentne... nebo pak jeste Jackal, ten je mel na podzim na Mimon vytazene...
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09, 2008 12:15 pm    Předmět: Citovat
Ten sedák vyndáš jednoduše. Vepředu na těch stranach u reproduktorů je to jenom zacvaklý- to vytrhneš směrem nahoru. A vzadu je uprostřed lavice zespoda takovej hák, ten už uvidíš když to zepředu vytrhneš. Je potřeba si odjistit opěradlo aby si s nim moh hejbat když se pokoušíš ten hák vyháknout.
1.7 VCT
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.19 sekund
