Ford Puma Club :: Zobrazit téma - servo
servo
PříspěvekZaslal: čt únor 21, 2008 1:40 pm    Předmět: servo Citovat
takze mam uz v poriadku altik, takze idem riesit servo. Neskoro som si vsimol, ze tecie, teda somuz tak kupil pumu a teraz mi trocha šušti, chrasti, alebo neviem ako to nazvat. Neviete co s tym urobit?
PříspěvekZaslal: čt únor 21, 2008 1:52 pm    Předmět: Citovat
dolít servokapalinu Wink
taky by chtělo upřesnit KDE to teče
PříspěvekZaslal: čt únor 21, 2008 1:57 pm    Předmět: Citovat
uz som ju dolial samozrejme ... tecie to v spoji tej medenej hadicky so servom... teda tak to vyzera Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 21, 2008 2:20 pm    Předmět: Citovat
ted nevim jak to vypada ale pokud se dá vyšroubovat asi jo a teče to přes závity a ne pod nim tak skus závit a konec med hadicky omotat bílou izol páskou(náhrada za konopí) pokud to nepomůže tak to bude chtít vymenit tu hadicku
PříspěvekZaslal: pá únor 22, 2008 9:59 am    Předmět: Citovat
Jak píše Lopez - teflonová páska na závity která se dnes už používá místo konopí. Koupíš v každejch domácích potřebách, nebo tam kde je instalatérství. Je to ale jen těsnící páska, takže jestli s tím budeš chtít opravit závit kterej má být funkční - nároky na tah, apod - raděj všechno nový.
PříspěvekZaslal: pá únor 22, 2008 9:23 pm    Předmět: Citovat
Anubis napsal:
- teflonová páska .
a ja si nemohl za boha vzpomenout jak se menuje Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 24, 2008 10:24 am    Předmět: Citovat
no uz som dolial kvapalinu a utesnil ale to chrastenie neprestalo Shocked co bude treba vymenit? robi to hlavne ked je motor v zabere alebo ked su vytocene kolesa
PříspěvekZaslal: po únor 25, 2008 11:25 am    Předmět: Citovat
těžko říci, co to je, zkus zajet do servisu a zeptat se..
jinak vše kolem řízení mám, stačí se zmínit..
čerpadlo, řízení, nádobky, hadice, trubky.. atd.. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.35 sekund
