Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Osvětlení
Osvětlení
Puma_racing
Registrace: 22.3. 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12, 2008 12:30 pm    Předmět: Osvětlení Citovat
Zdravím a chtěl bych poprosit o radu, nesvítí mi budíky a všechna tlačítka mimo dveří, je to jen pojistkou?(nevím teda kterou), nebo je tam i jiná zrada? stalo se to už někomu? děkuji.
PříspěvekZaslal: so leden 12, 2008 1:57 pm    Předmět: Re: Osvětlení Citovat
Cool Stahni si příručku a začni pojistkama
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1
PříspěvekZaslal: so leden 12, 2008 5:28 pm    Předmět: Citovat
ja mam zas ten problem, ze mi nesvieti uplne lavy kruzok na kureni ... ako sa tam menia ziarovky?
PříspěvekZaslal: so leden 12, 2008 6:50 pm    Předmět: Citovat
vyndat rádio a zezadu jsou dvě žárovičky na bajonet.. otočíš, vyndáš, vyměníš a svítíš..
kdyby to nešlo dírou po rádiu, uvidíš na horní hraně ovladače topení 2 šroubky - ty ven a pak to vycvakneš celé - bacha na mechanický ovládání klapek topení, někdy vyskočí, ale jde dát zpět jen jedním způsobem.. Smile
Puma_racing
PříspěvekZaslal: ne leden 13, 2008 9:01 am    Předmět: elektrika Citovat
Jo to sem už dělal to by problém nebyl na to se mrknu, ale nejde mi do hlavy, proč nesvítí i budíky, chtěl bych se zeptat, jak se to dá jednoduše zjistit? Ty tlačítka jsou mi jasný, ale budíky ??? to mi nejde do hlavy, že by prasknuly všechny žárovky najednou a zůstaly svítit jen dveře.
PříspěvekZaslal: ne leden 13, 2008 2:19 pm    Předmět: Citovat
Když už je tu téma na podsvícení budíků (kaple) rád bych věděl, jak se tam bez problémů dostat a podsvítit to do modra. Hodiny jsou jednoduchý, to samý vypínače, ale jak se dostat co nejrychleji do kaple to nevím. Napište někdo rychlej postup s co nemenší práci. Popř typ žárovek/led, který to osvěcují. Díky
PříspěvekZaslal: st leden 16, 2008 4:36 pm    Předmět: Citovat
to Elton: este otazocka ako sa vybera radio?
PříspěvekZaslal: st leden 16, 2008 5:04 pm    Předmět: Citovat
existují na to takové dráty, ale dá se to udělat obyčejnými hřebíky...
vezmeš 4 ks, narveš je do těch 4 dírek co jsou v rádiu..
pak současně 2 hřebíky na každé straně odkloň od rádia a zároveň se snaž táhnout směrem k sobě a rádio jde ven...
je to taková partyzánština, ale funguje.. Embarassed
PříspěvekZaslal: st leden 16, 2008 5:17 pm    Předmět: Citovat
a uz ked ho budem mat von, tak sa dostanem aj nejako ku ventilatoru aby som ho namazal ? Surprised
PříspěvekZaslal: st leden 16, 2008 5:22 pm    Předmět: Citovat
to asi ne.. ten je cca o 50 cm vpravo.. Wink
