misakxt Puma God
Registrace: 7.8. 2007 Příspěvky: 1107 Bydliště: Čáslav
Zaslal: pá prosinec 28, 2007 5:36 pm Předmět: brzdy |
Vím řešilo se to už snad stokrát ale nikde jsem nenašel co potřebuju vědět.Pokud budu chtít vyměnit přední kotouče myslim že to jsou 239mm za 259mm(novější puma) musí se měnit i tehlice nebo jenom třemen??
edit: ještě sem vykoumal že novější puma má stejný kotouče jako focus 1.6 kterýho taky vlastnim takže čekám jak se trošku zlepší počasí a kusim to přehodit na pumu ale myslim si že třmen bude muset bejt z tý novější pumy protože focus má podle katalogu trošku jiný destičky.s třemenem by neměl bejt problém protože je to stejný ze IV fiestou a těch je na vrakáčích dost takže by jenom třmeny nemuseli bejt tak velká investice ale obávám se že za těhlici by chtěli už dost peněz.výměna mě stejně čeká takže už radši koupim vetší kotouče který jsou o pár kč dražší.na focusu mám kotouče JURID(BOSCH) a desky origo motorcraft a brzdí to jak kráva takž e podle mě na to cpát na tak lehký auto vrtanýkotouče za šílenejch tisích je fakt zbytečný
mod.edit: precti si pravidla a pouzivej EDIT |
Elton Puma Racer
Registrace: 6.3. 2006 Příspěvky: 973
Zaslal: pá prosinec 28, 2007 10:42 pm Předmět: |
já jsem pořídil komplet přední brzdy z mondea V6 za 4 tis na vrakáči(destičky, kotouče, brzdiče i šrouby)
pak jen trochu barvy a příjemné práce a bylo to..
viz můj profil.. |
misakxt Puma God
Zaslal: so prosinec 29, 2007 2:04 pm Předmět: |
za kolik by si měl třmeny z pumy 258mm??ale jde mi o to aby menusel kupovat i těhlici |
Elton Puma Racer
Zaslal: so prosinec 29, 2007 3:42 pm Předmět: |
už se to tu řešilo, je to opravdu jednoduché, těhlici měnit nemusíš.. když tak mi cinkni na 603 167 331 a probereme to.. |
misakxt Puma God
Zaslal: čt leden 03, 2008 7:38 am Předmět: brzdy |
ok.zavolat ti určitě i můžu už jsem u tebe pro nějaký věci byl ale chtěl bych to řešit tady aby z toho ostatní taky něco měli .takže to vypadá že koupim 258mm kotouče origo větší puma a budu potřebovat jenom jiný třemny tady z novější pumy nebo fiesty a nebudu muset nic předělávat jo??za kolik by si měl ty třmeny na větší¨kotouče???jenom mi furt vrtá hlavou to že ty kotouče jsou větší a že teda i ten třmen musí být dál od těhlice aby se to tam vůbec vlezlo-mám pravdu???ještě otázečku-za kolik by byly ty větší bubny??? |
koco Puma Driver
Registrace: 15.3. 2007 Příspěvky: 272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 03, 2008 9:15 am Předmět: |
Ked uz chces menit, tak chod zrovna do 278mm z mondea/scorpia/cougara, robota uplne ta ista, ak neratam podlozky. Problem je ze sa z nich daju tazko zohnat brzdice. Ak ale zozenies, tak mas vyhrate, brzdy sa nedaju porovnat s originalnymi.
Ja som zohnal "len" 260mm brzdice z mondea a je to sakra rozdiel |
misakxt Puma God
Zaslal: čt leden 03, 2008 11:58 am Předmět: |
a musel si tam dělat nějaký podložky nebo to tam šlo z toho mondea bez kekejch koliv úprav???z jakýho to je přesně mondea??za kolik si je sehnal?? |
Elton Puma Racer
Zaslal: čt leden 03, 2008 10:45 pm Předmět: |
hele chlape, už jsem ti odpověděl hned v druhém příspěvku této diskuze..
opravdu je zbytečné to tu více rozebírat..
naprosto vyčerpávající návod včetně cen najdeš tady:
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=13 |
misakxt Puma God
Zaslal: pá leden 04, 2008 5:31 am Předmět: |
za kolik by u tebe byly ty větší zadní bubny? |
Elton Puma Racer
Zaslal: pá leden 04, 2008 8:32 am Předmět: |
cca litr za kus, ale teď momentálně nejsou..
průběžně se ptej.. |
koco Puma Driver
Zaslal: pá leden 04, 2008 9:52 am Předmět: |
misakxt napsal: | a musel si tam dělat nějaký podložky nebo to tam šlo z toho mondea bez kekejch koliv úprav???z jakýho to je přesně mondea??za kolik si je sehnal?? | Ano, aj na 260mm brzdice z mondea su potrebne podlozky. Brzdice sa daju zohnat za 1-2 tis., podlozky som mal za flasu vodky |
misakxt Puma God
Zaslal: pá leden 04, 2008 9:14 pm Předmět: |
teď mě tak napadlo.nebylo by teda nejjednodušší na ty drzdiče z mondea použít klasický 260mm kotouče z fiesty bez podložek ?nebo na ty brzdiče z mondea by kotouče z fiesty nešly? |
SiD Puma God
Registrace: 2.7. 2006 Příspěvky: 1036 Bydliště: Home - Pardubice, school - Brno
Zaslal: so leden 05, 2008 1:55 am Předmět: |
ty podlozky se tam prave davaj kvuli brzdicum z mondea ;) aby kotouce byli ve spravne pozici vuci brzdicum ;) _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ...no Problems, just the Moment! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
misakxt Puma God
Zaslal: so leden 05, 2008 8:15 pm Předmět: |
no to nemáš pravdu protože právě mondeo kotouč je o 3mm odsazenej...koukni se na mj auto a uvidíš to...takže když tam dáš origo kotouče 258mm tak tam žádný podložky cpát nemůšíš..brzdiče z mondea maj jenom tu výhodu že maj o malinko větší plochu destiček než origo puma(fiesta) 258mm.takže bude nejlepší tam nacpat všechno originál puma 258mm a nic nevymešlet :)když mi dobře brzděj u focuse tak nevidim důvod proč by neměly zastavit pumu která je ještě trochu lehčí |
SiD Puma God
Zaslal: so leden 05, 2008 9:01 pm Předmět: |
aha.. tak ok :) omlouvam se zmatek.. je fakt ze ja to bral proste ze tam podlozka musi byt ;) a brzdi to krasne... _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
