Šotnik Puma Driver
Registrace: 1.3. 2006 Příspěvky: 426 Bydliště: Krkonoše, přechodně Praha
Zaslal: čt červen 22, 2006 12:25 am Předmět: |
MeToYou01 napsal: | Ahojky, není asi normál když mi žere pumička 12,5l na 100 ? a dálka tak za deset ... | No já teda jezdim v průměru tak za 7,když na to jó šlapu tak 8,5. _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
Teď sedlám hondu civic 1,6 sport (model 2004). |
MAd Puma Boss
Registrace: 24.1. 2006 Příspěvky: 652 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 22, 2006 7:21 am Předmět: |
Šotnik napsal: | No já teda jezdim v průměru tak za 7,když na to jó šlapu tak 8,5. |
Jsem na tom stejně. Zatím se mi nepovedlo mít průměrnou spotřebu vyšší, něž 8.5 _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
Sajmon.Fenix Puma Driver
Registrace: 7.4. 2006 Příspěvky: 239 Bydliště: Jihlava
Zaslal: čt červen 22, 2006 9:45 am Předmět: |
MAd napsal: | Jo, takhle by to možná fungovalo v nějakém západním státě. U nás bys potřeboval několik znaleckých posudků, žaloby, soudy (kdyby ten servis, kde to posr*ali nechtěli platit).. A trvalo by to několik let.
Vím o čem mluvím. Před několika lety mi ukradli motocykl. Pachatel byl odhalen, odsouzen a dostal uloženo, že musí zaplatit škodu. Do dnešního dne jsem nedostal ani korunu, jen mě žaloby a právník stáli několik tisíc. Tak jsem to vzdal Proto jsem skeptik. |
V tom máš asi pravdu, lehký to asdi nebude, ale myslím, že pumiška za to stojí, nebo aspon me by za to stála. _________________ Puma 1.7 ZETEC 92kw
r.v. 1997 |
aVAL Puma Driver
Registrace: 8.12. 2006 Příspěvky: 141 Bydliště: LIBEREC
Zaslal: po prosinec 25, 2006 6:38 pm Předmět: SPOTREBA JAKO KRAVA A NE JAKO PUMA ... |
No me to taky prijde divny mame PUMelICI dva tejdny, najezdeno cca tisic kilometru a spotreba je na 11ti litrech, co s tim? Kdyz jedu 140km/h tak jsem pres 4tisice otacek ...
Je pravda ze jsem si rekl ze jak ji mame nove, tak do toho par nadrzi prozeneme Shell Vpower at se to procisti, ale tohle jsem fakt necekal ...
Mate nekdo zkusenosti a co s tim? _________________ -= aVAL =- |
SiD Puma God
Registrace: 2.7. 2006 Příspěvky: 1036 Bydliště: Home - Pardubice, school - Brno
Zaslal: po prosinec 25, 2006 6:59 pm Předmět: |
nebylo by od veci pripsat sem veci jako:
motor, upravy, mesto nebo dalka?? a bud v klidu.. ja mam mesto v lete na 12litrech.. ted v zime a v brne jezdim min a klidneji kvuli tramvajim.. takze to bude asi kolem 10..
mam 1.7 _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ...no Problems, just the Moment! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
aVAL Puma Driver
Zaslal: po prosinec 25, 2006 7:03 pm Předmět: |
SiD napsal: | nebylo by od veci pripsat sem veci jako:
mam 1.7 |
Sim pekne, je to 1.7cka, je to Liberec a Praha po meste a zhruba stejna cast z toho na dalnici mezi tim ... upravy nejsou zadny, blby je jen to, ze to auto nez sem privezli, tak udajne v italii rok stalo bez hnuti ... nasel jsem tu odkaz na navod jak by se to mozna dalo upravit (na fordclub.sk) tak to prubnu ... _________________ -= aVAL =- |
SiD Puma God
Zaslal: po prosinec 25, 2006 7:12 pm Předmět: |
mno nevim co tam opravovat, to ze to stalo tomu bych moc neveril... i kdyz na tom aute by to bylo poznat..
mno pokud opravdu neni nic ve stylu kit primeho sani, vyfuk a podobne tak asi bude nekde chybicka..
edit: no kazdopadne na kombinovanou dopravu to je preci jenom dost.. ale pokud jezdis s hodne tezkou nohou tak preci jenom proc ne.. ja kdyz bych jel slusne tak si dam mesto za 8,5 _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
aVAL Puma Driver
Zaslal: po prosinec 25, 2006 11:43 pm Předmět: |
no vzhledem k tomu co jsem nasel i zapomenuty papiry predchozi majitelky (udajne cukrarka co ji sebrali papiry a pak auto stalo na dvore) tak si s tim nekdo dal fakt hodne prace aby dostal ty "historce" a nebo to tak je ...
poznat to bylo minimalne na gumach, dve jsou na vyhozeni
kazdopadne ale snazil jsem se jezdit prave zlehka, daval jsem si na to majzla, prece jen predtim jsme meli focuse 1.8 v dieselu, taxem daval pozor a odpovida mi to prave tem 11 litrum ... coz je teda pro me tezkej sok, s tigrou jsem jezdil jak bylo libo a byl jsem na sedmi (1.6 motor) _________________ -= aVAL =- |
Matěj Puma God
Registrace: 22.6. 2006 Příspěvky: 1093
Zaslal: út prosinec 26, 2006 10:53 am Předmět: |
me to zralo hodne tak 10 kdyz jsem mel spatnou lamda sondu.. Obcas to i zacukalo.. Od vymeny lambdy mam prumer 7,4 a dlouhy trasy kde jedu 120-140 porad tak mam 6,5 prezto ze to auto pri ty rychlosti toci opravdu dost.. _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
SiD Puma God
Zaslal: út prosinec 26, 2006 11:38 am Předmět: |
2Matej: sem moc rad ze ta lambda pomohla a btw: ty tam nemas prime sani ze?
kazdopadne me pomohlo k lepsi spotrebe vymena svicek... a kabely k nim sem mel v hajzlu tak sli taky.. tak zkus mrknout v jakem stavu sou ty svicky.. a co to bylo za ten navod jak ses zminoval? pokud jezdis opravdu s lehkou nohou tak je ta spotreba fakt podezrela.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
aVAL Puma Driver
Zaslal: út prosinec 26, 2006 12:10 pm Předmět: |
Je to navod co jsem nasel tady na foru http://www.fordclub.sk/index.php?kat=2&clanok=1 pro Zetec motory ...
ale jak pise i Matej, ze se to hodne toci - kolik je "normalni" mit otacek pri jaky rychlosti? me prijde ze se taky krouti dost a zatim jsem s PUM-el-ICI nejel vic jak 160 ... takze i dalsi dotaz, do kolika je mozno ji maximalne bezpecne vytacet?
kazdopadne diky za rady pro lamu mezi pumarema _________________ -= aVAL =- |
SiD Puma God
Zaslal: út prosinec 26, 2006 12:29 pm Předmět: |
no tak jak vytacet.. ja sem si jenom vsimnul ze uhel sklonu raficky otackomeru = uhlu sklonu raficky na rychlosti kdyz mam zarazenou 5tku.. doufam ze to je pochopitelne tak jak sem to napsal..
jinak ja pumici vytacim po meste se zahratym motorem k 4 - 5 tisicum kdyz jedu trosku draveji.. kdyz zavodim s nekym na semaforech tak lehci start abych nehrabl ale tahnu i az k 6 ..
kdyz jezdim slusne nebo studeny motor tak ji tahnu tak na 2,5 vic ne.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Matěj Puma God
Zaslal: út prosinec 26, 2006 1:25 pm Předmět: |
jo lambda beha ok SiDe.. diky..
na kit primeho sani se teprve chystam.. proc ovlivni to hodne spotrebu??
jinak s tema otackama ja jezdim plynule a klidne a odcas tomu dam..
kdyz jedu klidnou jizdu tak to vytacim tak do 2-2,5tis.. kdyz je potreba tak do 3,5tis no (treba okresky 100-120km/h) a kdyz se naseru nebo me to chytne tak jedu az k omezovaci..
nekde jsem slysel ze neni dobry jet dlouhodobe vic jak na 2/3 rozsahu otacek.. u Pumy to vychazi 4,5tis = cca 155km/h
o maximalni rychlosti uz jsme se bavili v jinem Tematu (pokec a zábava tušim..) _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
SiD Puma God
Zaslal: út prosinec 26, 2006 2:20 pm Předmět: |
Matěj napsal: |
kdyz sem mohl tak sem jel.. ne jako ze bych zrychloval s plynem na zemi to ne,... ale kdyz se rychlost vyhoupla na 180 tak co no.. uz tam byla
a jinac ten filtr udela svoje na spotrebe si myslim.. bo jestli dobre chapu funkcnost lambdy tak ona zjisti ze je vic vzduchu tak prida i vic benzinu.. asi.. mno.. asi... snad... pokud kecam tak me vcas zastavte _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SiD Puma God
Zaslal: po březen 05, 2007 3:03 pm Předmět: |
bylo reseneco, zkus kouzelne tlacitko "hledat"
^^ uz se nekolikrat resilo.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
