Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Cukanie na nizkych otáčkach
matino
Registrace: 4.1. 2007
PříspěvekZaslal: po únor 19, 2007 7:46 am    Předmět: Cukanie na nizkych otáčkach Citovat
Zdravim opäť, snažim sa vychytať všetky muchy čo sa objavujú od kúpy mojej pumy, ale s tymto si neviem rady.. Pri poklese otacok na cca1500-2500, pri zaradenej rychlostii autom začne nenormalne škubať, zaujimave ze na volnobeh je vsetko ok.. fakt neviem co to moze byt, skuste mi niekto helfnut..
Dik
btw robi to len niekedy, zatial som neprisiel nato s cim to suvisi..
PříspěvekZaslal: po únor 19, 2007 9:50 am    Předmět: Citovat
presne tohle mi delala spatna lambda sonda.. zkus si spocitat spotrebu, mel jsem asi 12litru.. Lambda je nova okolo 4500kč
PříspěvekZaslal: po únor 19, 2007 9:53 am    Předmět: Citovat
po zarazeni rychlosti slapes na plyn nebo nechavas byt? pokud nechavas byt tak pod 1500 otacek si puma upravuje vstrikovani benzinu sama aby se motor udrzel pri zivote a nevzdechl.. >> to znamena ze pomalicku pojede dal a muze se stat ze to obcas u toho trosku skubne.. << ale aby to delalo uz na 2500 je imho jeste divne..
PříspěvekZaslal: út únor 20, 2007 11:39 am    Předmět: Citovat
me to obcas delalo dejme tomu do 3,5tis tak na 1/4 az 1/2 plynu.. Jeste pri zaply klimatizaci to auto ztratilo vykon tak o pulku do 4tis..
matino
PříspěvekZaslal: st únor 21, 2007 6:56 pm    Předmět: Citovat
Dnes som zistil ze mi to robi len vtedy ked dam rychlo dole nohu z plynu, ked pomalicky uberam az dam nohu prec tak je vsetko ok.. Je to hooodne divne, mam pocit ze to zacalo po resete RJ.. moze to mat suvis??
aVAL
Registrace: 8.12. 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26, 2007 10:55 am    Předmět: Citovat
Me tenhle problem nastal ted o vikendu ... kolisaj otacky a i kdyz jsem jel na dvojku tak tech 2-3 tisice tak kuckala a cukala se .... nic jsem neresetoval Sad
a kdyz stojim na neutralu, tak kolisaj otacky od 500-1500 ... chvilema mi prislo ze si i pri jizde sama pridava plyn Rolling Eyes
co s tim, vadna vaha nebo lambda?
-= aVAL =-
aVAL
PříspěvekZaslal: st březen 07, 2007 8:18 am    Předmět: Citovat
Tak ja muzu zahlasit ze to byla jen docasna indispozice Pumelice, uz zas beha ok ...
-= aVAL =-
matino
PříspěvekZaslal: út srpen 14, 2007 8:00 pm    Předmět: Citovat
Aby som to ukoncil.. spravilo sa to po vymene loziska v prednom kolese.. nechapem ako... nic ine sa tam nerobilo... Very Happy
MiroPB
Registrace: 17.7. 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 25, 2007 11:44 am    Předmět: Citovat
Taktiez mi to trha ale az okolo 1500-1800 ot. Ale iba v tedy ked rychlo pustim plyn...
Schvalne robia to vsetky motoricke verzie?
Paradko
Registrace: 22.7. 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16, 2007 11:00 am    Předmět: Citovat
Myslim,ze vsetky to nerobia.Mal som ten isty problem.Pri nizkej rychlosti a po prudkom pusteny plynu mi zacala pumicka poskakovat,doslova sa dusit.Aby som tomu zabranil jazdil som vela cez spojku/co nie je najlepsie/.Podozrieval som palivovy filter.Ked som ho odmontoval vylial som z neho neskutocny humus/uz to bolo skoro ako blato/.Teraz ide ako hodinky a v dvojecke bez toho aby som slapol na plyn ide sama.Taha si presne tolko paliva kolko potrebuje.
