Šotnik Puma Driver
Zaslal: ne duben 09, 2006 4:35 pm Předmět: prahy |
Sháním nějáký prahy na pumu, nevíte o něčem kloudným za lidovou cenu? _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
Šotnik Puma Driver
Zaslal: po duben 10, 2006 4:18 pm Předmět: Re: prahy |
Lukas napsal: | Doporučuju nějáké UNI a pak je dopasovat, ale záleží na tobě kolik chceš investovat!  |
Jojo o tom už jsem taky přemejšlel.
Ještě by mě zajímalo, jak je pak přichytit na auto? Nalepit je něčim na stávající prahy, nebo jak se to dělá?  _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
Mircelo Puma Racer
Zaslal: po duben 10, 2006 6:27 pm Předmět: |
Co ja mam prahy na pume, tak su robene tak, ze po celej dlzke su lepene a na koncoch ich mam srobovane dvojicou srobou( sroby su znutra ,vyklenku pre kolesa), drzat to drzi,sroby neni vidno,
takze to mozes skusit
len pozor aby si nemal tazkosti ked nahodu nekde pichnes,
ja pod svoju pumicku uz obycajny zdvihak nedostanem. |
JX Puma Driver
Zaslal: po duben 10, 2006 6:48 pm Předmět: |
To me vzdycky zajimalo, kdyz clovek pichne a ma auti skoro na zemi diky spoilerum asi koupi jinej zvedak  |
Sajmon.Fenix Puma Driver
Zaslal: po duben 10, 2006 9:25 pm Předmět: |
Taky sem dlouhou dobu premejšlel o prazích, jaký tam dám, taky kuli ceně a taky prahy přímo na pumu se my zdály všechny stejný, chtěl sem něco originálního, univerzály se mi zase kupovat nechtěly, protože si myslím, že by taky moc neseděly a bylo by to takyvý lepení. Nakonecec sem na netu našel, že se dají prahy a spoilery vyrobit přímo na zakázku, tak jsem si říkal že bych si to moh nechat udělat na míru. Myslím, že ceny nejsou nejhorší, je to i s montáží a dá se zajistit i lak. Chtěl sem to celý sladit s úpravou spileru atd. Jedinej problém byly peníze, když byly připravený, padly na opravu, jelikož mi praskl kloub u poloosy předního kola a selhal chladič. Ale pořád myslím, že prahy na míru jsou mnohem lepší než univerzál, můžeš si vymyslet přesně jak je chceš, případně si je sladit s dalšíma úpravama. _________________ Puma 1.7 ZETEC 92kw
r.v. 1997 |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: pá květen 05, 2006 11:11 pm Předmět: Dopurucujem nelepit prahy |
Tak jak si ktosi z vas bude davat prahy na svojho milacika,
tak s tym lepenim prahov by som porozmyslal. Kedze nebyvame
napriklad v Taliansku , tak mame problem, ktory sa vola Zima
a este vetsi problem rozdr... cesty po zime. Pokial by sa dalo tak
prahy len prisrobovat a ked pride zima tak ich jednoducho
demontujete a veselo jazdite aj v zime. Je tu mensi problem hlavne pri
UNI prahoch, ze by vam po prisrobovani mohli kdesi v strede odtrcat
od karoserie preto radsej uz si nechat spravit prahy na mieru,
ktore by ste srobovali iba na koncoh(sroby v podbehoch pre kolesa)
a po celej dlzke by ste mali z vnutornej strany natiahnuty uzky pas gumy,
kt by doliehal na org. prahy.
Ono by sa to "doliehanie dalo poriesit pri vyrobe prahov aj tak ze by tie prahy-ked sa na ne pozriete pozdlzne (ako ked mierite s puskou )-
boli robene nie rovno ale trosku( ale vazne iba trosku) do obluka
( systemom orig. prah l ( nadst. prahu)
Pumicka je krasne auto, ale ked ju posadite trosku nizsie a este ktomu
prihodite dake tie prahy tak to uz je znej vazne selma.
Drzim palce pri pripadnom montovani prahov  _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
Šotnik Puma Driver
Zaslal: po květen 29, 2006 11:04 pm Předmět: |
zoffo napsal: | ak chcete niekto prahy za rozumnú cenu tak checknite toto www.am-tuning.sk |
Díky za info, dokonce tam maj i věci na pumu a to je málokde. _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
lion Puma Driver
Zaslal: po leden 08, 2007 8:29 am Předmět: |
konečně nějaký pěkný spojlery a prahy na pumu co nekazí její design moc se mi to líbí jakmile budou peníze na takovíhle srandy tak si to koupím _________________ Ford Puma r.v. 1998 1.7 ZETEC VCT 92kW 125HP
