Elton Puma Racer
Zaslal: pá duben 07, 2006 8:34 am Předmět: únik oleje |
při výměně olej jsem motor očistil a opět je zespoda celý od oleje zase musím dolít olej.. je to nějaká standartní věc? jsou na motoru 1.7 nějaká známá bolavá místa? co s tím? díky.. |
Frostik Puma Racer
Zaslal: pá duben 07, 2006 8:53 am Předmět: |
koukal jsi, jak je to s těsností olejové vany - resp. co znamená, že je "motor zespoda celý od oleje" ?
já osobně, kromě problému, který jsem měl s prasárnou z servisu (viz. jiné téma) mám akorát občas trošku od oleje symerink (é- hřídelové těsnění hnacího hřídele - když tak prosím někdo to názvosloví opravte ); ale nemám vůbec vysledováno, kdy (delší/kratší jízda) - koukám na to párkrát do roka, jinak nic _________________ AUDI TT 1,8T quattro 225HP/280Nm
ex. Puma 1,7 VCT ... 144 HP
úpravy :
- laděné svody a výfuk
sprint 400 m = 15,54 sec |
MAd Puma Boss
Zaslal: pá duben 07, 2006 9:34 am Předmět: |
Taky nemám problém s únikem. Mám ho zespodu špinavý jen z důvodu výměně. Šroub na vypouštění z boku je dost nepraktický
A jinak taky netěsnost jako Frostik _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
Elton Puma Racer
Zaslal: út duben 18, 2006 7:30 am Předmět: |
a kde prosím tě najít to čidlo na olej? a kudy se k němu dostat? dík.. |
Elton Puma Racer
Zaslal: st duben 19, 2006 6:27 am Předmět: |
Vidíš, a to je ten problém se kterým jsem se setkal i u forda.. nejsou si jistí kde přesně to čidlo je.. a to koukali i do počítače.. pokud beru motor z pohledu z pod zvednuté kapoty auta, tak vepředu je sání a vzadu svody výfuku.. tak prosím, kde toho šmejda přesně najdu? jsem nějakej pomalej  |
rastom Puma Driver
Zaslal: pá srpen 03, 2007 11:43 pm Předmět: |
mne tecie okolo remenice, len ked ide motor...dost ma to vystrasilo
vie niekto co s tim? |
july Puma Racer
Zaslal: so srpen 04, 2007 8:46 pm Předmět: |
Vadny tesniaci kruzok (semering) nedraha vec len babracka  |
