Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zaseknuta rucicka teploty motora
djvasilij
Registrace: 2.10. 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20, 2016 7:40 pm    Předmět: Zaseknuta rucicka teploty motora Citovat
Mam problem asi zo zaseknutou rucickou teploty motora. Ako by sa to dalo opravit? Alebo co sa s tym da robit?
Chladenie motoru funguje spravne. Nic sa neprehrieva a rucicka je az za cervenou znackou. Fotka je pri studenom motore.
Edit1: Budiky som vybral von, napojil a fungovali. Len ked ich zapojim nas5 do auta, zapnem klucik a hned ide rucicka za cervene pole. Akoby boli v aute tie kontakty prepolovane.
Co riadi tu kontrolku teploty? Je na motore alebo niekde inde nejaky teplotny senzor ktory by mohol byt zly?
Edit2: Takze si odpoviem asi sam. Zaseknuta kontrolka bola sposobena zlym snimacom teploty chladiacej kvapaliny. Moc my pomohol tento prispevok:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4073&highlight=eps
Dnes som ho vymenil a rucicka uz ukazuje teplotu.
Ale vyskytol sa dalsi problem. Rucicka po case vystupa az pred cervene pole ale stale nespusti saharu. Odpojim konektor z toho druheho snimaca a sahara sa rozbehne. Asi by som mal vymenit aj ten druhy snimac. Alebo to moze mat esne inu pricinu? Za rady dakujem
PS: termostat je novy, s termostatom by to nemalo mat nic spolocne.
 Velikost:  26.86 kB
 Zobrazeno:  17047 krát
PříspěvekZaslal: út duben 26, 2016 10:53 am    Předmět: Citovat
no vidis, jak jsi sikovny Wink staci pouzit "HLEDAT" Wink
