| Autor |
Mooney Puma Owner
Registrace: 17.1. 2013 Příspěvky: 20
Zaslal: st březen 06, 2013 2:39 pm Předmět: Lepidlo |
Ahoj. Nedavnou jsem koupil pumu. Mela zevnitr hodne zamlzeny svetla (predni). Takze jsem je rozebral umyl vysusil, ale ted nevim cim prilepit gumy co jsou okolo svetel, protoze odstavaji a nedrzi tam. Muzete poradit jaky lepidlo bych mel pouzit? nebo nejakej silikon?  |
| Návrat nahoru |
Falty Puma Driver
Registrace: 17.8. 2012 Příspěvky: 164 Bydliště: Letohrad
Zaslal: st březen 06, 2013 4:41 pm Předmět: Re: Lepidlo |
To mě dělalo taky. Potom napiš asi se to zlepšilo  _________________ Ford PUMA 1.7i 16v VCT r.v. 97 |
| Návrat nahoru |
Mooney Puma Owner
Zaslal: st březen 06, 2013 6:23 pm Předmět: |
| Tak vyčistil jsem je a nakonec to přilepil vteřinovým lepidlem na gumy. Jak se ale zdá, bylo to k ničemu, jedno se začíná mlžit a to jsem se jen krátce projel. |
| Návrat nahoru |
Zaslal: st březen 06, 2013 11:21 pm Předmět: |
gumy kolem světel maj samozřejmě svuj význam, ale na mlžení asi až tak velký ne, jednak mlžení světel je bohužel celkem běžný a hlavní je aby jsi měl zapojenou hadičku odvětrání a nebyla prasklá, případně přetesnit zadní kryt
jestli potřebuješ gumy slepit tak vteřinovka ti dlouho nevydrží, potřebuješ aby to bylo pružné lepidlo _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
| Návrat nahoru |
furfur Lama
Registrace: 10.3. 2013 Příspěvky: 1
Zaslal: ne březen 10, 2013 6:23 pm Předmět: Re: Lepidlo |
| Na lepení gumy ve světlech s světla auta obecně je vhodný Loctite 594 ten je bílý a pak jsou ještě černý a myslím i šedy (Loctite 595 a Loctite 593). Vyzkoušeno, takže doporučuji. |
| Návrat nahoru |
Mooney Puma Owner
Zaslal: pá březen 15, 2013 11:54 am Předmět: |
| opravuji předešlí příspěvek už se nemlží a lepidlo jsem tam zatím nedal poptám se ještě v autokelly.. |
| Návrat nahoru |
Honza357 Puma Owner
Registrace: 18.12. 2012 Příspěvky: 21 Bydliště: Batňovice
Zaslal: so březen 23, 2013 12:32 pm Předmět: |
| taky se mně mlžila světla, vyřešil sem to tak, že jsem odvětrávací hadičky nasměroval do mřížky pod kapotou,aby tam proudilo co nejvíce vzduchu, od té doby je pokoj.ale chce to kontrolovat, aby se tam nedostal prach atd. |
| Návrat nahoru |
