Honza357 Puma Owner
Registrace: 18.12. 2012 Příspěvky: 21 Bydliště: Batňovice
Zaslal: po únor 11, 2013 8:26 pm Předmět: Poloha startéru |
čus draci, dnes mi puma nešla nastartovat. zapalování se rozsvítí, startér točí ale při startu jen cvaká.kontaky na baterce mam utahly. prostě žádny naznak chytnutí.mam strach ze se na starteru asi nekde uklepal kabel nejakej. mohl by mi nekdo poradit kde ten starter je? v motorovych prostoru nebo dole nekde u prevodovky?Díky |
absinth Puma Racer
Zaslal: po únor 11, 2013 9:31 pm Předmět: |
To se mi stalo u Opela Astry když mi odešla pojistka relé benzínového čerpadlo, svítilo, točilo, nechytlo, pájč čerpadlo nečerpalo benzín.
Takže můžeš zkusit hledat chybu tam  _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
work: Ford Transit 2.2 |
Honza357 Puma Owner
Zaslal: po únor 11, 2013 9:49 pm Předmět: Poloha startéru |
Dobře diky moc zkusim to. |
Honza357 Puma Owner
Zaslal: po únor 11, 2013 10:35 pm Předmět: Poloha startéru |
Tak pojistka to nebyla. nevis kde ten starter je? |
Pumas Puma Driver
Zaslal: út únor 12, 2013 8:13 am Předmět: |
Startér se schováva hned za sáním a je poblíž měrky na olej tak snad ti to pomohlo  |
absinth Puma Racer
Zaslal: út únor 12, 2013 8:26 am Předmět: |
A jsi si 100% jist že čerpadlo tlačí benzín? Ty pojistky te třeba proměřit, popřípadě zkusit vyměnit, nožová pojistka může vypadat ok ale nemusí být. _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
Pumas Puma Driver
Zaslal: út únor 12, 2013 8:47 am Předmět: |
ještě zkontrolovat relé R3 pro palivové čerpadlo mělo by být v motoru kde je pojistková skříň a proměřit všechny pojistky jak v autě tak v motoru poblíž baterky  |
Zaslal: út únor 12, 2013 2:22 pm Předmět: |
palivový čerpadlo musíš slyšet jak naběhne v II poloze klíčku _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Honza357 Puma Owner
Zaslal: st únor 13, 2013 1:37 pm Předmět: Poloha startéru |
Kluci díky všem za rady, ale problém už je vyřešen - vybitá baterka. Dělal jsem něco na autě a asi ze strachu sem myslel hned na nejhorší - že sem něco podělal, když to nešlo nastartovat.Nakonec jsem dal nabít baterku a vše je v pořádku. |
