Ford Puma Novice
Registrace: 16.10. 2012 Příspěvky: 19 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 11:23 am Předmět: Vysoké otáčky |
Ahoj, možná to tu už bylo, ale nedobral jsem se řešení, tak prosím o radu.
Už dvakrát se mi stalo, že po jízdě na dálnici najednou motor přestal brzdit otáčky pořád nahoře a při sešlápnuté spojce ot. letí někam k 5000 no musel sem u benzínky odpojit baterku a restartovat.
Jinak po městě to dělá jen to, že se často otáčky nevrátí uplně na 700-800, ale zůstanou na 1000 a jen po sešlápnutí spojky spadnou dolů
Díky moc zapomooc!! a fanj svátky bez závad  |
Falty Puma Driver
Registrace: 17.8. 2012 Příspěvky: 164 Bydliště: Letohrad
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 12:43 pm Předmět: Re: Vysoké otáčky |
Nemáš tam vyměněný motor třeba z 1.4 na 1.7? _________________ Ford PUMA 1.7i 16v VCT r.v. 97 |
absinth Puma Racer
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 12:53 pm Předmět: |
To mi dela taky. Vzdycky pri studenym startu. Otacky se drzej a nepadaj.
Melo by to byt myslim nejake vss cidlo myslim.psal mi o tom Elton.
Jinak kdyz mas studenej motor tak ty volnobezny se chvili drzej na 1000-1100 . To je myslim u kazdyho vozu _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
work: Ford Transit 2.2 |
Ford Puma Novice
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 12:58 pm Předmět: |
Motor je origo 1.7 a dělá to při teplém motoru za studena je vše jak má být  |
Carpeer Puma Owner
Registrace: 11.9. 2012 Příspěvky: 70 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 4:31 pm Předmět: |
a lamda by to byt nemohla? nebo volnobeznej ventil? |
Ford Puma Novice
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 4:54 pm Předmět: |
Lamda je měněná od Eltona váha je vyčištěná, tak myslím taky ten vol. ventil, ale co sním, dá se vyčistit?? |
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 5:24 pm Předmět: |
S největší pravděpodobností volnoběžný ventil. Já ho vždycky čistil čističem na brzdy, ale není to navěky a stejně mě koupě novýho neminula... |
Ford Puma Novice
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 5:59 pm Předmět: |
R.o.u. napsal: | S největší pravděpodobností volnoběžný ventil. Já ho vždycky čistil čističem na brzdy, ale není to navěky a stejně mě koupě novýho neminula... |
OK stačí ho prolít tech. benzínem?? Kolik Tě stál nový. Dík |
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 8:43 pm Předmět: |
Nevim, ale tim asi nic nezkazis. Stal me litr. |
WaynE Puma Driver
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 10:03 am Předmět: |
Ten volnobezny ventyl nejde vycistit. Najlepsie kupit novy. Vy CZE ho na aukre mate "zadarmo" tak voco go
Inak dobre by bolo sa dohodnut s niekym kto ma diagnostiku, zahriat to a hned to pri komlpikacii napichnut a budes snad vediet presnejsie co ti tam zlobi.
Prajem vsetkym Vesele Vianoce
Kód: | http://aukro.cz/krokovy-motorek-ford-puma-xs4u9f715bb-1030996-i2830942766.html |
PS: Cislo tohto motorka sa zhoduje z origo z 1.7 . |
Ford Puma Novice
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 11:31 am Předmět: |
WaynE napsal: | Ten volnobezny ventyl nejde vycistit. Najlepsie kupit novy. Vy CZE ho na aukre mate "zadarmo" tak voco go
Óoo díky za info asi hned koupím
Pohodové svátky všem |
Ford Puma Novice
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 7:14 pm Předmět: |
Na Aukru je na prodej krokový motorek od výrobce MMO (Velká Británie).
Máte někdo zkušenost s tímto výrobcem?? |
WaynE Puma Driver
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 10:06 pm Předmět: |
Kup co ta vide lacinsie ak nemas na rozdavanie. Ale lepsie je si priplatit .... ono takuto vec nekupujes kazdy den. |
Ford Puma Novice
Zaslal: so prosinec 22, 2012 8:23 pm Předmět: |
OK Díky
dám vědět jestli to pomohlo  |
